Čím sa môže platiť objednávka z TEMU?
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: so říjen 26 2024, 21:48    Předmět: Čím sa môže platiť objednávka z TEMU? Citovat
Poradte cim sa da zaplatit obj v eshope TEMU.Vybral som si dobre veci ale neviem to zaplatit.Z kadial je ten shop.Su tam vsetko nezname karty co nikto tu zo znamych nema.dik
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 26 2024, 21:59    Předmět: Citovat
MasterCard, alebo Visa ide normálne... aj virtuálky... V "banke" (internetbankingu) musíš mať na karte nastavený limit pre nákup na internete.
Naposledy upravil dred dne so říjen 26 2024, 22:02, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so říjen 26 2024, 22:00    Předmět: Citovat
Čína.
Pokud ti nevadí dětská práce, otroctví nebo občas trocha krve obětí bití ve výrobcích, platit se dá jakoukoli debetní nebo kreditní kartou.
 Velikost:  60.06 kB
 Zobrazeno:  32 krát
PříspěvekZaslal: so říjen 26 2024, 22:15    Předmět: Citovat
Dávám tomuto tématu tři, čtyři stránky, aniž se dospěje k nějakému výsledku.
Odpovězeno již bylo vyčerpávajícím způsobem výše.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so říjen 26 2024, 22:16    Předmět: Citovat
Vedel by mi to niekto zo slov.zaplatit asi 45€ a poslal by mu moj kamos o pat € viac? dik Da sa to urobit tak,ze ja vyplnim objednavku a zaplati to potom niekto druhy,alebo musim pri objednavke hned zadat platobne udaje? Ja mam len ucet a ziadne sluzby!Este asi polhodinu budem na nete,potom co som si obj.sa vymaze.Mozete to zaplatit ak sa to tak da aj s ciech,dam 5e naviac!Zalezi mi na tych veciach.Najde sa niekto?
Hubert dokazes aj nieco ine?
Zhanam este surne mosazny srob 9mm hustejsi zavit (este upresnim)do PU pistoli,mam ju rozobranu,dlzka min 3 cm.
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: ne říjen 27 2024, 6:11    Předmět: Citovat
Raději tam nenakupuj, když nejsi schopný si k takové platbě vygenerovat v bankovnictví jednorázovou platební kartu.
Co se týče zaplacení od někoho jiného, tak požaduješ platbu na tržišti, před kterým všichni varují, co se týče sběru osobních dat a proti kterému brojí všichni obchodníci.
Vzpamatuj se a vyřeš si to sám.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne říjen 27 2024, 8:19    Předmět: Citovat
matahari dik za vysvetlenie,ze je to take problemove s platbou u nich som nemal s kadail vediet.Necitam noviny.Komancovia na slov.za totality boli este horsi ako dnesna cina.Otec od 10 rokov drel zo surodencama v bani kde tazili na domy kamen aby si kupili podu.Ked uz mali kupene 24 Ha,postavili krcmu prisli k moci cerveni kmini a vsetko aj s krcmou otcovi,jeho bratom zobreli.Moze byt nieco horsie?Aj teraz robia cerveni kmini na slov.ked su pri moci podobne zverstva.Myslia na seba svojich zlocincov,lebo im to stado na slov.dovoli,voli ich.Da sa z čainy niekde bezpecne objednat ten isty tovar?
Da sa niekde kupit tu CS niekde ten srob 9mm hustejsi zavit ?Potrebujem opravit pistol na PU penu.Chcel som si ju z tade obj.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 27 2024, 8:44    Předmět: Citovat
tiktak: Nebude ten šroub co sháníš spíše 3/8" UNF, nebo UNEF? To je nejblíže k těm 9 mm. 9mm mosaz šroub jsem u nás nenašel.
PříspěvekZaslal: ne říjen 27 2024, 8:51    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
Kdekoli nakupuješ z Číny, platí se předem, kartou. Takže potřebuješ platební kartu s povolenými platbami na internetu.
A nevíme jaký tovar.
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 27 2024, 8:53    Předmět: Citovat
Pistol na PU pěnu koupíš běžně za pár €,netřeba to tahat z čajny
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne říjen 27 2024, 9:04    Předmět: Citovat
ransom chcem kupit tie PU pistole dve po 8€ otvarace na zavaraniny,rucne site obuvy,do vrtacky rozne pripravky aby nemusel davat sustruzit niekomu,a dalsie veci co nikde v EU nevyrabaju.
Ten srob 9mm ide nad pruzinu a gulicku do PU pistoli.ja som ho pri vykrucani poskodil,musim ten srob navrtat zarovnat sedlo,atd.Dali mi to a mam ju vy...?dik
PříspěvekZaslal: ne říjen 27 2024, 10:03    Předmět: Citovat
A nedá se vyžádat profaktura jako "host" a platbu předem obyčejným převodem? Je to sice o 2-3dny delší, bez slev, zdarma pošty ale za to bez registrace-poskytnutí údajů. Pravda o poslanou částku můžeš přijít ale to je vše.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne říjen 27 2024, 10:36    Předmět: Citovat
To by bolo fajn cez banku,nevie niekto ci to ide .Ja zateplujem,som cely den na leseni
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: ne říjen 27 2024, 10:42    Předmět: Citovat
Můžeš jim poslat peníze přes paypal, když máš strach jim dát číslo karty. Kecy o osobních údajích, otrocké práci apod. jsou jen kvičení překupníků toho samého zboží jež přichází o snadný kšeft, nic víc.
Tipuji ale, že za 14 dní tu bude fňukací vlákno že u "rucne site obuvy" nesedí velikost, vrtáky se dají ohnout v ruce, "otvarace na zavaraniny" fungují jen na videu apod. Uvědom si, že nemožnost platit dobírkou je takový základní filtr aby lidi jako ty nepřicházeli o peníze naivně očekávaje za čínskou cenu evropský přístup. Tak se ho nesnaž za každou cenu překonat. Pokud ani nejsi schopen zjistit co je temu a jaký druh zboží se na druhém konci světa prodává, není to pro tebe. Vyhni se tomu!
PříspěvekZaslal: ne říjen 27 2024, 10:52    Předmět: Citovat
Co se TEMU a podobných číňanů týče tak tam nakupuju zřídka. Příklad - chtěl jsem koupit keramickou škrabku s tím že nechám vydělat našeho prodejce. No zkrátím to, za cenu jedné u našeho prodejce jsem koupil čtyři u číňana. Úplně stejné....
Naposledy upravil jardafiala dne ne říjen 27 2024, 22:37, celkově upraveno 1 krát.
