Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34285 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt říjen 24 2024, 23:04 Předmět:
rnbw napsal(a):
Ak ano, tak sa musi vymenit, lebo novy hrot do nej nezozenies.
Seženeš, pasujou do ní chvějky zn. Shure, případně Audio Technica. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Zaslal: pá říjen 25 2024, 8:38 Předmět:
stefan31 napsal(a):
to AZK401: Okamžite by som ju nechal postaviť pred "Polní soud" .....
Stefan31
A dopad bys jak v tý písničce tuším od Palečka s Janíkem:
"...kufry mi žena postavila do ulice ..." _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá říjen 25 2024, 12:37 Předmět:
Ten mosaznej čtyřhránek mají stejnej s "šůrkou" a novější provedenï véemky už nemá to vysoký kruhový čelo. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Řeč je od počátku o VM2101.
Ale ukaž mi, která chvějka od Shure nebo AT půjde bez úprav do kteréhokoli typu VM (2102 až 2204). Zajímá mě to. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20634 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá říjen 25 2024, 13:58 Předmět:
Vždyť se tam dá chytit jakákoli MM přenoska s ½" roztečí šroubků, třeba taková kompletní Sanyo MG-09 vyjde na stejnou cenu, jako samotný hrot od AT, CEC, Elac, Excel, Hitachi, Kenwood, NEC, Philips či Sansui a další s magnetem v hranaté trubičce. Přitom hraje nejméně stejně dobře, jako VM2101.
Vlastně každé chvějce, které jsou na trhu, bys musel stejně upravit štít, protože jinak ji do těla VM2101 nedostaneš. Přesněji - než ji tam dostaneš, zpravidla ji znehodnotíš tak, že budeš muset koupit další. A přímá náhrada hrotu do VM2101 (jen vytáhnout a nasadit) už dnes neexistuje.
Jestli zjistíš, že zesilovač hraje, stojí to za novou přenosku. A radši levnou, tužší, protože raménko není žádný zázrak a přístro nemá antiskating. Tomu ta Sanyo MG-09 vyhovuje.
A pak si můžeš pohrát s vyčištěním mezikola, namazáním ložiska talíře, prostě s mechanickými nedostatky. Šasi HC14 bylo poslední model s mezikolem, novější už měly řemínek, takže by mi bylo líto, dávat do něj přenosku dražší.
