transformator,zdroj
franni
Založen: Jan 26, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 26 2008, 14:30    Předmět: transformator,zdroj Citovat
Nevalí se někomu z Vas doma zdroj z 220v na 6,3v/35v/135v/54.5v nebo neco hodne podobnemu?nepiste mi sem,ze si to mam objednat v GESu.diky Hodně špatně
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 26 2008, 14:36    Předmět: Citovat
Taky třeba napiš, jestli to má být přepinatelné, nebo na každé napětí samostatné zdířky, nebo jak si to představuješ, jaký proud to má utáhnout a napětí stř/ss stabibilizované?
franni
PříspěvekZaslal: út únor 26 2008, 14:39    Předmět: Citovat
mno,melo by to byt na lampovy zesik,stridave,ci co to tam je,jinak 3AN66142 Numer one
tandel
PříspěvekZaslal: út únor 26 2008, 14:47    Předmět: Citovat
Takže jde opravdu jen o trafo? Těch požadovaných napětí je dost.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 26 2008, 14:52    Předmět: Citovat
Pokud to neni nejaky unifikovany trafo co se montovalo treba do nejakyho modelu stare TV, nebo tak nejak, tak se s tema napetima asi tezko strefis.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 26 2008, 15:44    Předmět: Citovat
Takováhle napětí by možná umělo nějaké staré ruské trafo z černobílého Rubína, ale jinak asi nechat navinout.
PříspěvekZaslal: út únor 26 2008, 18:22    Předmět: Citovat
Tyhle napětí myslím mělo trafo z ruskýho Elektronu. Jenom ta váha...
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 26 2008, 18:26    Předmět: Citovat
Ruská trafa měla kromě žhavení napětí obvykle 2 x 44 a 60 V, dohromady okolo 208 V.
Dej sem schéma k čemu to potřebuješ.
franni
PříspěvekZaslal: út únor 26 2008, 18:42    Předmět: Citovat
jsem rad ze mi nekdo poradi,diky moc
 Velikost:  6.86 kB
 Zobrazeno:  253 krát
franni
PříspěvekZaslal: út únor 26 2008, 18:44    Předmět: Citovat
z toho asi nic nevylustite,co?
franni
PříspěvekZaslal: út únor 26 2008, 18:48    Předmět: Citovat
tohle snad bude lepsi
 Soubor:  zdroj.gif
 Velikost:  20.48 kB
 Staženo:  75 krát
Radix
PříspěvekZaslal: út únor 26 2008, 19:02    Předmět: Citovat
Tak napiš rovnou, že sháníš trafo na Music 70.
Třeba ho někdo má.
franni
PříspěvekZaslal: út únor 26 2008, 19:05    Předmět: Citovat
tesla mono 70 a 130 je uplne stejne?toto je ze 130,ale shanim a shanim a nikde nic,toriod by nemohl byt?treba?KDYBYCH SEHNAL TAK TO TADY NEPISU?ZE BYCH NECO PODOBNEHO POTREBOVAL Evil or Very Mad
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 26 2008, 20:20    Předmět: Citovat
Mono 70 neexistuje.
