Jak vyčistit sítko pákového kávovaru?
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2024, 15:30    Předmět: Jak vyčistit sítko pákového kávovaru? Citovat
Máte na to někdo nějaký fígl?
Sítko na jednu porci kávy se jeví jako zcela neprostupné. Předpokládím, že problém je někde v prostotu dvojitého dna sítka. Po zapnutí přístroje, to začně týct kolem páky, po jejím uvolnění si to citelně ufoukne. Větší sítko na dvě kafe funguje ok.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2024, 16:20    Předmět: Citovat
Čistím mechanicky nejjemnější jehlou z manželčiny sbírky. Samozřejmě s lupou. Mám DeLonghi.
Naposledy upravil jjilek dne po říjen 14 2024, 17:02, celkově upraveno 1 krát.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2024, 16:28    Předmět: Citovat
Nešlo by to UZ čističkou?
alxa
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2024, 16:45    Předmět: Citovat
On je problém, že ty dvě sítka nad sebou nemají souose dírky, aspoň tak jsem to měl já u pákového presa. Mastnou kaši co zalepila dírky, jsem naleptal tech. benzínem a tryskou od kompresoru profoukaval. Možná jsem pouzil redidlo C6000. Je to hodně dávno. Dnes se dělá spousta čistících prostředků na bázi hydroxidu, ale kompresor a NaOH a oko není dobrá kombinace. Edit:Připadám si jak hotentot, v náhledu mám text dobře po odeslání je z toho paskvil, upravená slova, dokonce
i prehozeny slovosled.
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2024, 19:45    Předmět: Citovat
Já to vařil v kyselině citronové a pomohlo to.
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2024, 19:52    Předmět: Citovat
Kava s prichutou C6000 musi byt lahodka Very Happy
witt
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2024, 22:13    Předmět: Citovat
Ještě doplním, že jsem zkoušel louh i vařit v octu. Každá koupek uvolnila velké množství srágor. Nicméně to stále nefunguje. Dirky samotné jsou volné, ta jedna spodní také.
Jen teď porovnávám obě dvě sítka a špendlíkem co by měrkou jsem zjistil, že to sítko na dvě kafe (to funkční) má mezi sítky zhruba dvojnásobnou mezeru, oproti tomu, co nefunguje. Jestli to někdo nezamáčkl do sebe.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2024, 8:13    Předmět: Citovat
witt napsal(a):
Tohle nemůže dělat žádnej kávovar s dobrým těsněním a bez další závady. Běžně používám slepou misku, kde se tlak pohybuje i přes 16 Bar a těsnění fakt nesmí povolit. Hrkne to pak přes drenážní ventil do odpadu, v páce zas po skončení extrakce žádnej tlak zbýt nesmí.
Dvojitý sítka jsou pro amatéry, jak říká jeden můj známej. Máš mít kafe namletý tak najemno, aby se vhodnej tlak vytvořil jen upěchováním v páce. Ne tam sypat hrubej písek a dohánět to dvojitým dnem. V prvé řadě si vyřeš to tečení mimo páku.
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2024, 9:20    Předmět: Citovat
Přesně tak, s přetlakovými miskami jde jen o atrapu na pákový kávovar. Vše se řeší přesně odměřenou dávkou kávy a jemností mletí. Klasickou misku očistím jednou týdně houbičkou a bohatě to stačí. Jednou za 2 měsíce (dělám jen 3-4 kávy denně) demontuji sprchu a včetně páky + misky vše vyvařím v prášku PULY CAFF.
Co se týče odfouknutí přes misku, tak souhlasím s forbiddenem, že tohle dělat nesmí. Od toho tam je ventil, který to odtlakuje a také se pročišťuje pomocí slepé misky při. tzv. zpětném proplachu (backflush) a voda musí odtéct do spodního tácku.
alxa
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2024, 9:42    Předmět: Citovat
Rnbw, k C 6000, pokud to pak vymyjes saponatem a dvě kávy vylijes, nevidím problém. Byla to dřevní doba, ultrazvuk jsem tehdy doma neměl.
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2024, 11:33    Předmět: Citovat
A jak by tam při 100°C ředidlo vydrželo ? To jsou zase kecy . Stejně již vidím maníka jak vaří hliníkovou misku v louhu , mimo nerezové . Ó nejvyšší !
alxa
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2024, 11:53    Předmět: Citovat
Bobobo, nauč se číst. Do misky se naleje rozpouštědlo, nechá působit a kompresorem profoukne. Kde jsi vzal 100 stupnu.
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2024, 12:06    Předmět: Citovat
A ty se nauč porozumět textu ... kapištó ?
alxa
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2024, 12:16    Předmět: Citovat
Pro reditele zeměkoule, nauč se číst. A nevymyslej, co nikdo nepsal, nebo nejlepe, zdrž se projevu.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2024, 16:13    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
No u mýho stroje tvrděj, že jednoduchý sítko mám použít u čerstvě praženýho kafe, jinak dvojitý.
