V čem kreslit DPS
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2024, 19:52    Předmět: V čem kreslit DPS Citovat
Chlapi v čem se dá jednoduše nakreslit DPS. Když to tak vezmu stačilo by mi něco s rastrem kde si naházím rozteče a sám si je propojím. Kdyby to umělo malování tak bych to tam nakreslil....
Nepotřebuji složitě kreslit schéma, vybírat součástky...
Internet - metla lidstva
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2024, 20:05    Předmět: Citovat
Z těch jednodušších "nesystémových" třeba Sprint Layout, ExpressPCB a taky bambilion dalších, záleží i na tom, co má být výstupem
F. Mravenec 3.50
LSD 2000
rezis
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2024, 20:20    Předmět: Citovat
Výstup je že si to vytisknu na tiskárně na fólii. A potřebuji jen jeden tišťák. Takže to asi nakreslím fixem a bude Very Happy
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2024, 20:34    Předmět: Citovat
Co si jako myslíš, že dělá ten F. Mravenec 3.50?!
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2024, 20:47    Předmět: Citovat
Ferda je mrtvola. Pokud chceš nový a praktický neomezený (když nebudeš používat součástky) SW, použij Formicu. Omezení free verze 4.30 je 40 součástek a 200 vývodů. Pokud tam ale nebudeš mít součástky ani vývody, máš praktický neomezený systém.
PF
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2024, 21:05    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
Když to tak vezmu stačilo by mi něco s rastrem kde si naházím rozteče a sám si je propojím. Kdyby to umělo malování tak bych to tam nakreslil.... Nepotřebuji složitě kreslit schéma, vybírat součástky...
Zkuste třeba free grafický editor Paint.Net. Není nijak specificky zaměřen pro kreslení DPS. Je to prostě jen grafický editor, který podporuje kreslení ve více vrstvách což se dá pro vaše účely využít. Do spodní vrstvy si můžete nakreslit rozteče nebo třeba bodový rastr apod. a ve vrstvách nad tím pak kreslit plošky spojů. Jednotlivé vrstvy se dají skrývat/zobrazovat tj. při tisku si pak některé pomocné vrstvy můžete ukrýt.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2024, 22:01    Předmět: Citovat
Eagle se zatím taky dá stáhnout. https://www.instaluj.cz/eagle/starsi-verze
Ve světě je dost populární Kicad, ale vůbec ho neznám
kunc75
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2024, 23:12    Předmět: Citovat
Používám volně šiřitelnou Formicu 4.4, na to, co poptáváš, by měla stačit
 Velikost:  97.81 kB
 Zobrazeno:  124 krát
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2024, 23:16    Předmět: Citovat
Jo chce se to naučit nějaký ten živý SW. Já třeba používám KiCAD, ale pokud to bude jen jeden poslední tišťák v tvém životě, tak ta fixa asi bude nejlepší.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2024, 5:49    Předmět: Citovat
Nevím , jak složité to máš, ale co to tedy jen "prodrátkovat" na univerzálním vrtaném spoji?
Odkaz třeba do GME.
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2024, 7:53    Předmět: Citovat
Sprint Layout. Dělá se s ním tak jednoduše, že jsem si koupil plnou verzi.
Velká výhoda je v tom, že do něj lze natáhnout obrázek - třeba fotku DPS, sken ručního náčrtku DPS, obrázek DPS z časopisu - a pokládat spoje a pady na ten podklad.
Na jednorázovku stačí demo.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2024, 7:55    Předmět: Citovat
Pro občasný návrh DPS je velmi vhodný již zmiňovaný Sprint Layout, je intuitivní, nic se nemusíš učit. Je to vlastně taková velmi dobrá náhrada čtverečkovaného papíru. Také vlastní pouzdra se kreslí velmi jednoduše a umí generovat gerber data.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2024, 8:17    Předmět: Citovat
Cowley: ja som dokonca objavil sw, kde si to pomozes rozvrhnut suciastky na tychto uni doskach a pekne nadratovat na pc. usetri to dost nervov. Smile
No vidis, a tak si sa bal
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2024, 9:47    Předmět: Citovat
VeeCAD ?
Strana 1 z 6
