Zdroj napětí bez rušení
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 25 2008, 23:00    Předmět: Zdroj napětí bez rušení Citovat
Zdravím.
Potřebuju napájet můstkový tenzometr 10 V, 30 mA.
Výstup s tenzometru jde přes OZ na A/D převodník a digitálně je kalibrovaný.
Vždycky jsem to řešil 78L10, ale teď je to v prostředí kde je 20 kW měnič s IGBT tranzistorama a tyratronový spínač, který prdne 5 MW puls (3 us) do zátěže. Takže to pěkně cvičí se sítí, a rušení proleze přes tráfko a 78L10 až na tenzometrický můstek a dále na vstup AD převodníku a ten to nějak špatně snáší a vykazuje chyby (ne velké, ale jde mi o přesné měření).
Máte nápad, který stablík by mohl rušení na vstupu ustát líp?
78xxx tuším zvládá na vstupu 40 kHz a to rušení ze síte bude o řád až dva vyšší frekvence. Jde mi o to, abych nemusel dělat složité filtry na vstupu před stablíkem (málo místa v stávající krabičce), ale použil jen jiný stablík (nebo zenerku?).
Dik všem.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 25 2008, 23:14    Předmět: Citovat
Podle me ti na tohle zadnej byt sebelepsi stabilizator nepomuze. Filtrum se asi nevyhnes.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 26 2008, 0:22    Předmět: Citovat
Nevím, kolik ti to tvoje zařízení žere proudu, ale za starých časů se choulostivé měřicí obvody často napájely z akumulátorů, případně i trvale dobíjených ze sítě. Bývalo to standardní řešení v tvdošíjných případech.
Druhou možností je postavit speciální stabilizátor, využívající diskrétní součástky.
Třetí možnost - asi nejschůdnější řešení - je ten filtr.
Cust
PříspěvekZaslal: út únor 26 2008, 0:25    Předmět: Citovat
tandel napsal(a):
30 mA - bylo psáno...
zkusím tam napasovat ty filtry...
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 26 2008, 6:35    Předmět: Citovat
nevím zda se podaří zafiltrovat ten zdroj rušení , ale tovární tenza to řešení přímým převodem na proud těsně u tenza . Má taková tenza namontovaná jsou celo kovová mají extra napájení 24V a výstup je 0-20mA . Rušení se neprovuje a to je tam ruzně rozmístěny 4 mněniče a hromada ventilů a nic není odrušeno.
PS:omluvte pravopis
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
Cust
PříspěvekZaslal: út únor 26 2008, 7:41    Předmět: Citovat
eljaro napsal(a):
PS:omluvte pravopis
měření mám taky řešeno proudovou smyčkou (4-20 mA). Problém je, že potřebuju napájet ten tenzometr 10 V (ne převodník - ten je to vklidu) a mezi tenzometrem a převodníkem je několik desítek metrů Sad a s tím nic neudělám, tak to musí být. Jde jen o to vyřešit ten zdroj, taky bych mohl udělat pořádný filtr na vstup převodníku (XTR101), ale to by znamenalo nový tišťák a na to není chuť, čas a peníze bych do toho už asi musel vrazit svoje, proto ten pokus o výměnu stabilizátoru...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 26 2008, 10:42    Předmět: Citovat
baterie NiMH u čidla, případně TL431 jestli potřebuješ přesné dostavení napětí.
Nedal by se použít obvod sample and hold a změřit stav až po odeznění toho impulsu? Takový výkon se bude šířit i elektromagnetickou vlnou a žádný filtr na drátech s tím moc nenadělá.
Cust
PříspěvekZaslal: út únor 26 2008, 15:16    Předmět: Citovat
děkuji Crifodo, ano bude to i ve vzduchu, ale s termočlánkama problém není, takže to typuju na to že to leze hlavně tím trafem pro napájení tenzometů.
Problém je ten, že zařízení je prototyp, jehož výroba byla pozastavena a momentálně to funguje jen pro předvedení funkce. Elektronika se bude někdy v mně nedohledné budoucnosti dělat nová a určitě tam už nebude XTR101. V podstatě mi jde jen o to, že je to můj výtvor a vím, že má tuto mouchu, tak to chci spíš pro dobrý pocit (dobré jméno - kdyby na to někdo přišel) předělat co nejjednodušeji - peníze už na to nedostanu. Prostě dřív umřu než bych jim tam dodělával vzorkovací obvod synchronizovaný se spínáním tyratronu (alespoň na tomto prototypu).
