Nefunkcne nabijanie kolobezka Kruzzel
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2024, 19:43    Předmět: Nefunkcne nabijanie kolobezka Kruzzel Citovat
Ahojte. Dostala sa ku mne na opravu kolobezka Kruzzel, po tom co viac, ako 6 mesiacov stala v pivnici. Nasiel som dva vadne clanky 18650, 3,6V, 2500mAh. Clanky som vimenil, baterku zameral a vyskusal. Baterka mala cca 27V a pri rozbehu zacal motor fungovat. Nasledne som po jazde pripojil nabijacku co mi ku nej donisli, ma vystup 14,5 V a 750 mA. Po zapojeni konektora nabijacky vsak baterku nenabija. Na prazdno dava nabijacka 14,5V. Ked zapojim externu auto nabijacku na baterku tak berie 400 mA. Prikladam aj foto, ak by vedel niekto pripadne poradit.
lipko
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2024, 19:44    Předmět: Citovat
Foto 1
 Velikost:  203.34 kB
 Zobrazeno:  134 krát
lipko
Foto 2
 Velikost:  221.42 kB
 Zobrazeno:  98 krát
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2024, 19:58    Předmět: Citovat
1) Clanky sa musia vymenit vsetky, aby boli rovnake. Clanky musia byt urcene pre vysoke prudy.
2) Nezda sa ti 14,5V malo?
3) Nezda sa ti 27V vela?
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2024, 20:24    Předmět: Citovat
ty chceš nabíjať batériu nižším napätím, ako je "svorkové" napätie ??? to tak nefunguje z origo nabíjačky!! Z tej "auto- batériovej nabíjačky je to len tým, že ti vyhodnotí stav hlbokého pod-vybitia a že sa vôbec spustí vôbec proces nabíjania... na úroveň 14,xx V. Ale ty potrebuješ viac, ako 27V... chyba je zrejme v origo nabíjačke... Nie zrejme - ale určite...
Povedz koľko je tam článkov zapojených v sérii.. v tom bat-packu - sú to zrejme Li-Ion -ky - možno LiPol .... s minimálnym 3,6_3,7 V napätím... Je ich 7 - 8 ?? To odpovedá nabíjaniu minimálne 29 V a nie 14,xV!! Nabíjačka je v kýbli!!
lipko
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2024, 20:25    Předmět: Citovat
14,5V sa mi zda malo na to, ze ma mat 22V baterka. 27V mi ukazalo po vymene dvoch clankov. Potom som nameral 23V co je OK. Majitel tvrdi, ze ten adapter 14,5V je original k tomu. Myslis, ze vymena vsetkych clankov je podmienena?
lipko
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2024, 20:28    Předmět: Citovat
Clankov je 6, typovo ako som pisal.
lipko
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2024, 20:30    Předmět: Citovat
Mam k dispozicii nabijacku z notebooku 19V.
dred
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2024, 20:39    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
čo som sa stretol u detských kolobežiek, tak väčšinou boli batérie na 24V Li-Ion. u Mocnejších 48 a viac.. Ale 12V boli len na PB akumulátor...
27V pod záťažou by mohol byť motor na 24V v závislosti na RJ...
dred
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2024, 20:56    Předmět: Citovat
lipko napsal(a):
Čiže 6x 3,8 = 22,8 - aby sa dosiahol nejaký dobíjací/nabíjací prúd, musí byť napätie vyššie ako 4,2x6 = 25,6V... aspoň - aby sa dali dorovnávať v nejakom BMS... 14,5V si pri nejakom prúde si dostal s tej autonabíjačky len nejakým "omylom" - lebo boli tie baterky hlboko podvibité a "chytrá" nabíjačka ich zobrala ako 24V akumulátor..
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2024, 21:21    Předmět: Citovat
Na tej prvej fotke je vsetko potrebne na stitku napisane: nominalne napatie 22V (6*3,6666666666V), nabijacie 25,2V (6*4,2V).
Mimochodom, 150W pri 22V znamena prud 6,8A, ktory tie clanky musia dodat bez poskodenia.
Ako vyzera stitok tej nabijacky?
lipko
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2024, 21:26    Předmět: Citovat
Akurat som to bol fotit.
 Velikost:  222.38 kB
 Zobrazeno:  172 krát
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2024, 22:06    Předmět: Citovat
To je nabíječka ideální na 12V olovo, fakt je to k tomu?
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2024, 22:13    Předmět: Citovat
lipko napsal(a):
Majitel tomu evidentně vůbec nerozumí a někdo mu jako naprostému "neználkovi" zřejmě prodal tu kolobrndu s nevhodným adaptérem. Tento zdroj se pro nabíjení toho aku opravdu nehodí. Ať si pořídí jinou nabíječku například tuto a ten zdroj 14,5V ať k tomu rozhodně nepoužívá. Wink
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2024, 22:14    Předmět: Citovat
Ano, to je na olovo. Tu 22V bateriu by si tym musel nabijat cez DC/DC menic (ktory v kolobezke nevidim) a trvalo by to tak 6 hodin.
Strana 1 z 4
