Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20152 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po srpen 19 2024, 21:37 Předmět:
Já reagoval na ten "signal generatorv3".
V tom dalším, "DDS_function_generator" samozřejmě ROTARY_ A a ROTARY_ B nejsou definovaný. Musíš odkomentovat jeden z těhle dvou:
Priznám sa Ti Celeron, že nerozumiem pojmu -odkomentovat-. Ja tu komentujem všeličo, ale môjmu problemu to nejako nepomáha. Popíš mi to tak nejako " ľudsky ". Ja som ešte tá chasa odchovaná na elektronkach, takže mi prepáč, ale niektorým pojmom nerozumiem.
Inak ten tvoj návod tam je original -od výrobcu-, ten som tam ja nedával.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1531 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: út srpen 20 2024, 8:41 Předmět:
Komentář = poznámky v programu, které se nepřekládají. Zakomentovat znamená napsat před řádek // (nebude se překládat), odkomentovat znamená smazat //, aby se tento řádek stal součástí překládaného programu. _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Zaslal: út srpen 20 2024, 17:35 Předmět:
Ruprecht napsal(a):
To jsem mu v tom udělal bordel, napsal jsem za a od přesně opačně.
Díky Ruprechte za upozornění. Asi se ze mě věkem taky začíná stávat "opačník".
Některý n-codery (hlavně ty od Lásky, odzkoušeno osobně na třech různých konstrukcích) jsou asi uvnitř udělaný trochu jinak a musí se použít jen jedno přerušení.
Poslal bych ti kousek code na volbu kmitočtu po jednom Hz pro Si5351 ale asi by ti to nebylo moc platný, je to jiný než ten tvůj generátor. _________________ Jirka
Skusil som to, ale nerobí to dobrotu. chvíľu nefunguje, potom preskočí o dva takty, zas nejde, je to nepravidelné. Bolo by to neunosné vyhodiť z programu tento rotary a vložiť trebars knižnicu Rotary.h. Ja to absolutne neviem, preto sa pýtam, či je niekto ochotný spraviť tieto zmeny?. Vďaka.
Chcel by som sa opäť vrátiť k môjmu problému s rotačným encoderom, či sa nájde niekto, kto dokáže upraviť problém so štyrmi taktmi na jednu polohu enkodera (pozri detaily v predošlých článkoch). Poprípade zmeniť iný systém encodera v tomto programe. Obnovím problém. Pri posunutí enkodéra o 1 polohu sa posunie frekvencia nie o napr.: 1000 Hz, ako má byť, ale preskočí po 250 Hz a 4x, čiže 250, 500, 750, sa posunú v medzipolohe jednej polohy, (jedného zuba). A niekedy tie hodnoty ešte preskočia nepravidelne a výsledok je napr.: 1000, 1250, 1500, 1750, a zostane zobrazenie displeja na 1750 namiesto 2000. Dúfam, že mi rozumiete čo mám na mysli, že ako sa to správa. Tu je ešte raz správny sketch.
Zdravím. Tak sa mi podarilo konečne eliminovať ten problém s enkodérom. Vlastne, asi nebol problém v enkodéri, ale v príkaze (#define rootOfTen (sqrt(sqrt(10))). Jednoducho som ho vymazal a všetko, čo sa týkalo rootOfTen a je po problémoch, enkoder prepína po kroku tak ako má, a nezmyselné medzipolohy už nie sú. Možno je to pre program nekorektné, ale funguje to ako ja chcem. Ale aj tak by som chcel na displeji zobrazovať frekvenciu v tvare 0 000 000, (čiže oddeľovač tisícov) a nie 0000000, tak ako to zobrazuje teraz a na to som krátky. Poradte mi, ako na to - PROSÍM -. Prikladám moju úpravu programu.
Strana 2 z 3
