  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru
Pásový dopravník - jakou zvolit rychlost
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 04 2024, 16:59    Předmět: Citovat
Tento problém má veľa neobjasnených premenných, ktoré budú ovplyvňovať množstvo dodávaného - potrebného - materiíálu.
Uhlie - konkrétne Orech2 má svoj špecifický "sypný" uhol a pri určitej rýchlosti bude mať s ohľadom na svoju hmotnosť aj svoju "balistiku" .. v podstate ako aj iné sypké hmoty..každá má svoje...
Od výšky "násypky" sa odvíja množstvo nasypaného materiálu na dopravník..rýchlosť dopravníka určuje zase množstvo "nasypaného" materiálu na určitú dĺžku dopravníka... podľa toho sa dá už nejako približne určiť dodávané množstvo materiálu za určitý čas.. ale zase.. na presné dodané množstvo majú vplyv teplota, vlhkosť či iné vplyvy...
Pozri si napr. dávkovanie peliet ... je to síce v "malom" ponímaní - ale je pomerne presné v závislosti od iných komponentov... teplota v kotli, prietoku vzduchu a iné...a "podávanie" je väčšinou šnekom s "krokovým" posunom.
Až som správne pochopil. potrebuješ 2x za deň doplniť zásobník.. čiže potrebuješ snímač max. hladiny zásobníka, alebo hmotnosti na odstavenie plnenia...To na rýchlosť dopravníka bude mať "minimálny" vplyv či sa naplní za 10min alebo za hodinu... A "rozlet" materíálu pri presýpavaní poriešiť jedine nejakými "handrovými/gumenými" clonami/zástenami... droleniu toho uhlia sa na presypoch aj tak nevyhneš.. je to "krehká hornina"... Jedine, že by to bol Lignit - dreveňák, ktorý ani stenový kombajn bez problémov nezobral...musel ho doslova "rezať". Čím kvalitnejšie uhlie, tým viacej prachových zložiek /častíc vzniká a dochádza k jeho následnému droleniu na každom "presype"... Wink
Rýchlosť dopravníka sa snaž dodržať čo najnijžšiu - s ohľadom na krehkosť dopravovaného materiálu, aby jeho kinetická energia nespôsobovala ďaľšie nežiadúce drolenie o steny zásobníka...Za ideál by sa dalo považovať padanie orechu na hromadu orechov - bez ďaľšieho otĺkania o steny zásobníka.... Wink
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 04 2024, 17:55    Předmět: Citovat
petrfilipi: Když použiju převodovku s otáčkami 56ot/min a průměr válce bude 100mm, tak mi vychází 56(otáček):60(sec)x31,4cm(obvod válce)=cca 29,3cm/1sec, jestli to počítám dobře.
dred: provoz nebude automatický, a rozhrnutí uhlí v zásobníku se bude provádět též ručně. U tohoto kotle to není tak jednoduché, protože zásobník má těsné víko, které by se muselo automaticky otevírat, a zavírat, ale to nelze jednoduše, protože překáží dopravník. Dopravník bude na koze na kolečkách, a ručně se s ním couvne asi o půl metru, aby šlo zavřít víko. My jsme takový nepokrokový zaostalý provoz. Uhlí je obyč ořech2, hnědé uhlí.
dred
PříspěvekZaslal: pá říjen 04 2024, 19:16    Předmět: Citovat
"problém má veľa neobjasnených premenných" - o tom som v podstate písal a ty si nedodal podklady....
... ja by som sa podržal toho, čom opísal v závere môjho príspevku...
Aby mohla byť hlavne bezpečná prevádzka toho môžem to nazvať "ručného zauhľovania" tak pokiaľ je tam v tej dobe obsluha - "lopatovač/rozhŕňač" - tak musí stíhať rozhrnúť-upraviť nejaké množstvo za nejaký čas - čo dodá dopravník... príklad 100kg uhlia za minutu... tak ten dopravník nesmie dať viac uhlia, ako je to ten pracovník schopný rozhrnúť/upraviť...
Máš spočítané podľa šírky dopravníka,alebo jeho naplnenia a rýchlosti, koľko toho uhlia za tú minutu DÁ ..alebo MÁ DAŤ ?? Máš tri možnosti... znížiť "plnenie" na závislosti sypného uhla a šírky dopravníka priškrtením výpustu, alebo znížením rýchlosti - všetky tieto 3 veci so sebou súvisia...
Rýchlosť dopravníka by som ani neriešil, ako smerodatný... je v podstate jedno, ako sa rýchlo sa bude krútiť... vplyv to môže mať len na ten jav, kedy sa bude zbytočne vysokou rýchlosťou dopravy - materiál (uhlie) rozbíjať na menšie kúsky...
Keď budeš mať väčšiu rýchlosť je možné, že by si ten polmeter ani nemusel dopravník zakaždým odťahovať - v správnej výške by to uhlie "zahodilo" na správnu vzdialenosť.
Vtedy stačí "priškrtiť plnenie dopravníka"... a na to stačí platňa na vodítkach s jednoduchým ovládaním (pákou) výpustu, ktorú si nastavý "rozhŕňač" podľa svojich schopností...
Naposledy upravil dred dne pá říjen 04 2024, 19:55, celkově upraveno 1 krát.
Sandal
PříspěvekZaslal: pá říjen 04 2024, 19:26    Předmět: Citovat
Nedodal podklady, protože je nemám.
To co si psal na konci příspěvku v podstate dodržím. Násypka má tvar obráceného jehlanu a uhlí se do něj vrství tak, že padá ořech na ořech a o stěny se neomílá. Uhlí se bude sypat z co nejmenší možné výšky, a bude dopravováno malou rychlostí. Více pro to asi nelze udělat.
PříspěvekZaslal: pá říjen 04 2024, 20:12    Předmět: Citovat
S tím ručním podáváním by ti stačilo 10cm/sec. Na vyšší rychlost mi přijde 550W motor málo.
dred
PříspěvekZaslal: pá říjen 04 2024, 20:31    Předmět: Citovat
Podľa šírky dopravníka a sypného uhla materiálu sa dá určiť dopravované max. nožstvo v závislosti na rýchlosti dopravníka... Znížením "dodávaného" množstva na dopravník, v súvislosti s tým sypným uhlom ten dopravník ani "nepresypeš"... možno vznikne pri "prvospustení" väčšia kôpka, ale to bude prd do Šumavy...bude možno o lopatu viac, ale nič obsluhou nezvládnuteľné...
Stále mi to možno nejako "asi nedobíja" Laughing ale regulovať otáčky motora a následne dopravníka? - je určite v takomto jednoduchom zariadení - jednoduchšie regulovať dodávané množstvo... hocijakým primitívnym zariadením... napr. ten "šúber -výpusť " kadiaľ padá to uhlie na dopravník...
dred
PříspěvekZaslal: pá říjen 04 2024, 21:18    Předmět: Citovat
HF_Tech napsal(a):
Nepostrehol som tento údaj, ale to sa ten dopravník pri 0,5kw príkonu ani nerozbehne naprázdno Laughing Tú gumu ani nepotiahne na 2x4,2m .. Ale možno šnekovým prevodom 1:100 by to hádam dal..
Ručné "podávanie" z 300mm pidi -pásu ešte ako tak, ale aká je šírka toho pásu?? To nedal... sú rôzne..podľa použitia a intenzity práce...
2+2 šikovný prípravári v bani na mechanickú lopatu vedeli aj 800vku pás presypať..a to mechanickou lopatou! A samozrejme na ručáka... ( - banícky výraz pre "zosilnenú" na uhlie - oceľovú "veľkú" lopatu klasického prevedenia s lankom upnutým nad kovovou časťou (resp.cez - podľa veľkosti) a druhý pracovník "helboval- ťahal " po hrabľlovom dopravníku - posúval za pomoci lana lopatu po smere chodu dopravníka...) Musela tam byť súhra... nikto nechcel aby ho lanko švihlo po chrbáte, či cez ksicht...alebo helbom po prašine..
A ten pás ťahali 2 - 30KW motory na možno 50m so statočnými prevodovkami banského typu...
Naposledy upravil dred dne so říjen 05 2024, 6:07, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá říjen 04 2024, 22:11    Předmět: Citovat
Bych to neviděl tak černě. Podobný dopravník na dřevo má motor 370W a jede velice svižně. V katalogu mají podobné dopravníky s dopravní výškou 2m motory 0,55 až 1,1kW. Obsluha tam stejně nehodí víc jak 1 lopatu za 2sekundy.
No uvidíme s čím přijde Ekecal. Třeba by se mohl snížit k výpočtu Very Happy
dred
PříspěvekZaslal: so říjen 05 2024, 6:17    Předmět: Citovat
HF_Tech napsal(a):
Druhá strana vlákna a ešte sa neozval ??? Snáď sa mu niečo nestalo..
"Bych to neviděl tak černě. Podobný dopravník na dřevo má motor 370W"
Samozrejme - to závisí od celkovej konštrukcie dopravníka a jeho použití Wink
Sandal
PříspěvekZaslal: so říjen 05 2024, 8:45    Předmět: Citovat
dred napsal(a):
Bude 250mm, ale pracovní šíře bude 150mm. Po bokách budou instalovaný podélný kurty, proti padání materiálu z pásu do boku. Žebrování bude jen těch pracovních 150mm. Takový pás by mi byly schopní svařit, povidal technik z firmy.
PříspěvekZaslal: út říjen 08 2024, 18:56    Předmět: Citovat
No vypadá to, že Ekecal zavařil kalkulačku. Tak to zkusím zachránit Laughing
Docela pěkná kuchařka na netu: https://is.vstecb.cz/th/w4x7d/BAK_Michal_Carva_-_Konstrukcni_navrh_pasoveho_dopravniku.pdf?kod=TTD;lang=cs
Stačí dosadit hodnoty. Vypadá to, že 550W by mohlo stačit. Jediná zrada je úhel stoupání - chtělo by se to podívat do tabulky v normě, 30° bude na uhlí moc.
Rychlost na to ruční nakládání by měla stačit 25cm/sec, nebude to alespoň tolik prášit.
Sandal
PříspěvekZaslal: út říjen 08 2024, 20:51    Předmět: Citovat
Zkusim pána od pásů, jestli by šlo na pás namontovat třeba 4-5cm vysoké lopatky. Taky si myslím, že se bude uhlí kutálet dolu.
Díky všem za ochotu pomoci.
PříspěvekZaslal: čt říjen 10 2024, 13:53    Předmět: Citovat
Pak dej vědět jak jsi dopadl.
Potřebuji sestrojit dopravník šrotu z mlýnu do zásobníku. Výška je také cca 2m a pokus se šnekem nedopadl moc dobře.
PříspěvekZaslal: čt říjen 10 2024, 15:25    Předmět: Citovat
Ptej se na firmu PIOVAN, dělá na granuláty a moučky až prachy nasávací zařízení s intervalovým provozem. Transportní výkon jednoho agregátu je až do zhruba 5kg za minutu. Transportní "vedení" je ohebná spirálově vyztužená plastová trubka o průměru cca 7cm. Mají i úpravy proti statice. Výhodou je, že ta hadice se vejde prakticky kamkoliv a nevadí jí ani obtočení o 360° kolem (například) sloupu.
Sandal
PříspěvekZaslal: čt říjen 10 2024, 18:09    Předmět: Citovat
HF_Tech napsal(a):
Dám vědět.
Se šrotem mám bohaté zkušenosti. Před časem jsem pracoval na šrotovací lince, na výrobu krmných směsí. Počítám, že tvůj problém spočíval v naplnění šneku šrotem, až se šnek zarval šrotem, a zastavil se. Nebo máš jiný problém?
Strana 2 z 3
