Přátelé nečekal jsem takovou odezvu
Odbornější diskuzi bohužel nepovedu, jelikož nejsem z elektro oboru.
Zapojit podle schématu to zvládnu, výpočet součátek atd. bohužel je nad moje znalosti.
Doporučíte tedy úpravu podle Masara na první straně, aby to aspoň nějak fungovalo?
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4327 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po září 30 2024, 19:31 Předmět:
Zapojit to dovede každá šikmoočka, Proto jsou tyhle skoro zmetky většinou
vyhozené peníze.
Občas se něco dá opravit nebo dodělat, ale chce to alespoň základní znalosti z fyziky.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5654 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po září 30 2024, 21:11 Předmět:
Tá úprava ako radil masar (pridať diódu a zmeniť odpor) by fungovala. Teda pokiaľ máš potenciometer ktorý vydrží 150mA. _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Vyplní ten zdroj, nastav poťák do střední polohy. Přepni multimetr na měření odporu (rozsah 200) ohmů) a změř odpor rezistoru R1.
Napiš sem výsledek.
EDIT: postupuj podle masar v následujícím příspěvku _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Naposledy upravil kulikus dne po září 30 2024, 21:26, celkově upraveno 1 krát.
To je poněkud kategorické tvrzení. To zapojení je funkční, některé požadavky splňuje více, některé méně. Když vyměníš vadný rezistor R1 (10R) za dobrý a větší (470Ω(R)) a doplníš ochrannou diodu (může být 1N4007, kterou máš v šuplíku), bude zdroj funkční.
Vyměnit za lepší (přesnější, stabilnější, výkonnější, odolnější,...ější, ...ší....) ho můžeš vždycky.
Ten zdroj má dokonce jednu přednost - jednoduchost, která umožňuje začátečníkovi pochopit jeho funkci, což dokonalá "černá krabička" neumožňuje.
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 925 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: po září 30 2024, 22:21 Předmět:
A až si velectění horliví pánové prostudujete datasheet k tomu zdroji co je uveden na stránce Hadexu, tak tam se dozvíte v soupisce součástek, že výstupní kond C4 není 4G7 podle plánu, ale podle soupisky je 22u/25V čemuž samozřejmě odpovídá i adekvátní malé místo na plošném spoji.
Pak si prosím opravte své závěry v komentářích o velkých zpětných proudech z té móóónstr neexistující kapacity
Holt šlendrián ve schématu jste nehledal nikdo
To je užitečné zjištění, které může nasměrovat další pátrání po příčině nefunkčnosti.
Jen ty emoce jsou trochu přehnané a ničemu nepomůžou.
Kdyby sem tazatel dal tu fotku, o kterou ho žádal už Zaky, bylo by to zřejmé od začátku.
Po všech těchto zjištěních se začínám přiklánět spíše k závadě, způsobené nesprávným zapojením. Dovedu si představit např. přepólovaný elyt C4, který nějakou dobu vydržel, než se zkratoval a zatím ještě "nevybouchl".
Takže je třeba:
1. Nastavit potenciometr přibližně do střední polohy
2. Zapnout zdroj bez zátěže na výstupu a změřit napětí na
- běžci potenciometru vůči GND
- bázi tranzistoru vůči GND
- emitoru tranzistoru vůči GND
a s výsledky nás seznámit.
Vyměnil jsem R1 na hodnotu 100R, na výst.svorkách je již napětí i voltmetr ukazuje hodnotu a změřil:
- běžci potenciometru vůči GND - 6,44V
- bázi tranzistoru vůči GND - 6,45V
- emitoru tranzistoru vůči GND - 5,78V
Tak ještě vyzkoušej připojit na nějakou zátěž, např. žárovku 12V/15W a pod. nebo jiný spotřebič s napětím a proudem přiměřeným tvému zdroji a ověř funkčnost regulace.
To přerušení R1 - 10Ω je pro mne dost neuvěřitelné.
Naposledy upravil masar dne út říjen 01 2024, 8:03, celkově upraveno 1 krát.
...To přerušení R1 - 10Ω je pro mne dost neuvěřitelné...
Po letmém pohledu na fotky už věřím. Ty zelené rezistory vynikaly nespolehlivostí vždy. U nich docházelo dokonce ke zkratům, což je téměř absurdní (jejich vývody jsou pájené do keramické trubičky a při neopatrném pájení se mohou posunout a spojit, což ale není tento případ).
Strana 3 z 5
