Stavebnice zdroje 0-15V / 2A
kanda
Založen: Dec 14, 2011
PříspěvekZaslal: po září 30 2024, 19:23    Předmět: Citovat
Měřeno multimetrem , funkcí měření diod, co to je za hodnoty bohužel nevím. Nejsem profík, jen laik.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po září 30 2024, 19:26    Předmět: Citovat
Tak aspoň nějaký údaj, jsou to tedy mV. Ten měřák to na displeji neuvádí?
A co měření odporu?
Naposledy upravil jjilek dne po září 30 2024, 19:27, celkově upraveno 1 krát.
kanda
PříspěvekZaslal: po září 30 2024, 19:27    Předmět: Citovat
Přátelé nečekal jsem takovou odezvu Smile
Odbornější diskuzi bohužel nepovedu, jelikož nejsem z elektro oboru.
Zapojit podle schématu to zvládnu, výpočet součátek atd. bohužel je nad moje znalosti.
Doporučíte tedy úpravu podle Masara na první straně, aby to aspoň nějak fungovalo?
jjilek
PříspěvekZaslal: po září 30 2024, 19:31    Předmět: Citovat
Zapojit to dovede každá šikmoočka, Proto jsou tyhle skoro zmetky většinou
vyhozené peníze. Sad
Občas se něco dá opravit nebo dodělat, ale chce to alespoň základní znalosti z fyziky.
kanda
PříspěvekZaslal: po září 30 2024, 19:40    Předmět: Citovat
Takže tato stavebnice je k ničemu. A lepší bude najít si nějaké lepší zapojení.
Snad využijeme alespoň to trafo co tam je.
Díky všem za snahu.
PříspěvekZaslal: po září 30 2024, 21:11    Předmět: Citovat
Tá úprava ako radil masar (pridať diódu a zmeniť odpor) by fungovala. Teda pokiaľ máš potenciometer ktorý vydrží 150mA.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: po září 30 2024, 21:19    Předmět: Citovat
Vyplní ten zdroj, nastav poťák do střední polohy. Přepni multimetr na měření odporu (rozsah 200) ohmů) a změř odpor rezistoru R1.
Napiš sem výsledek.
EDIT: postupuj podle masar v následujícím příspěvku
pro mládež - Hamíkův koutek
Naposledy upravil kulikus dne po září 30 2024, 21:26, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po září 30 2024, 21:23    Předmět: Citovat
kanda napsal(a):
Takže tato stavebnice je k ničemu...
To je poněkud kategorické tvrzení. To zapojení je funkční, některé požadavky splňuje více, některé méně. Když vyměníš vadný rezistor R1 (10R) za dobrý a větší (470Ω(R)) a doplníš ochrannou diodu (může být 1N4007, kterou máš v šuplíku), bude zdroj funkční.
Vyměnit za lepší (přesnější, stabilnější, výkonnější, odolnější,...ější, ...ší....) ho můžeš vždycky.
Ten zdroj má dokonce jednu přednost - jednoduchost, která umožňuje začátečníkovi pochopit jeho funkci, což dokonalá "černá krabička" neumožňuje.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: po září 30 2024, 22:21    Předmět: Citovat
A až si velectění horliví pánové prostudujete datasheet k tomu zdroji co je uveden na stránce Hadexu, tak tam se dozvíte v soupisce součástek, že výstupní kond C4 není 4G7 podle plánu, ale podle soupisky je 22u/25V čemuž samozřejmě odpovídá i adekvátní malé místo na plošném spoji.
Pak si prosím opravte své závěry v komentářích o velkých zpětných proudech z té móóónstr neexistující kapacity Wink
Holt šlendrián ve schématu jste nehledal nikdo Sad
Vašek
PříspěvekZaslal: po září 30 2024, 23:02    Předmět: Citovat
To je užitečné zjištění, které může nasměrovat další pátrání po příčině nefunkčnosti.
Jen ty emoce jsou trochu přehnané a ničemu nepomůžou.
Kdyby sem tazatel dal tu fotku, o kterou ho žádal už Zaky, bylo by to zřejmé od začátku.
Po všech těchto zjištěních se začínám přiklánět spíše k závadě, způsobené nesprávným zapojením. Dovedu si představit např. přepólovaný elyt C4, který nějakou dobu vydržel, než se zkratoval a zatím ještě "nevybouchl".
Takže je třeba:
1. Nastavit potenciometr přibližně do střední polohy
2. Zapnout zdroj bez zátěže na výstupu a změřit napětí na
- běžci potenciometru vůči GND
- bázi tranzistoru vůči GND
- emitoru tranzistoru vůči GND
a s výsledky nás seznámit.
kanda
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2024, 7:33    Předmět: Citovat
Vyměnil jsem R1 na hodnotu 100R, na výst.svorkách je již napětí i voltmetr ukazuje hodnotu a změřil:
- běžci potenciometru vůči GND - 6,44V
- bázi tranzistoru vůči GND - 6,45V
- emitoru tranzistoru vůči GND - 5,78V
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2024, 7:55    Předmět: Citovat
Tak ještě vyzkoušej připojit na nějakou zátěž, např. žárovku 12V/15W a pod. nebo jiný spotřebič s napětím a proudem přiměřeným tvému zdroji a ověř funkčnost regulace.
To přerušení R1 - 10Ω je pro mne dost neuvěřitelné.
Naposledy upravil masar dne út říjen 01 2024, 8:03, celkově upraveno 1 krát.
kanda
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2024, 7:57    Předmět: Citovat
Nějaké fotky
 Velikost:  92.31 kB
 Zobrazeno:  61 krát
 Velikost:  89.71 kB
 Zobrazeno:  83 krát
kanda
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2024, 8:11    Předmět: Citovat
Připojena úsporka 12V/15W, regulace napětí je funkční.
Ještě doplním tu ochrannou diodu.
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2024, 8:13    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
...To přerušení R1 - 10Ω je pro mne dost neuvěřitelné...
Po letmém pohledu na fotky už věřím. Ty zelené rezistory vynikaly nespolehlivostí vždy. U nich docházelo dokonce ke zkratům, což je téměř absurdní (jejich vývody jsou pájené do keramické trubičky a při neopatrném pájení se mohou posunout a spojit, což ale není tento případ).
Strana 3 z 5
