Zesik KD503
thunderstrike
Založen: Feb 06, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 25 2008, 16:24    Předmět: Zesik KD503 Citovat
Zdravim,neměl by někdo schema případně číslo nějakého AR ,na zesilovač s KD503 ?(min.150W) Mám jich tu krabici a chtěl bych si udělat nějakej nenáročnej zes na odposlechy,(zesik od Ing. Štefana se mi stavět nechce protože nemám a nechci scháňet KD338 apod..Tak kdyby někdo o něčem věděl byl bych rád.Dík
PříspěvekZaslal: po únor 25 2008, 16:45    Předmět: Citovat
Zapomeň na stavbu zesu, byť jen na odposlechy, s tak starým a z výroby vyběhlým typem - buď ho nahraď něčím modernějším (řady BDW, BDX a podobné, klidně stejně dobře poslouží i pár TIP142/147, prostě něco, co se stále ještě běžně vyrábí), nebo se na diskrétní trandový konec vykašli úplně a "lupni" tam LM3886 nebo něco takového. Bastlit novou věc s tak starých trandů je na nic - kdyby se jednalo o renovaci - prosím. Ale novostavbu - neee.
PříspěvekZaslal: po únor 25 2008, 16:55    Předmět: Citovat
KD338 v tom zesilovači se dá nahradit BD139(140).
Jinak no coment, jak začnem doporučovat úpravy, vznikne nový schema.
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 25 2008, 17:13    Předmět: Citovat
Na Aukru koupíš Vrábelský zesilovač 100W do 600Kč,zpravidla funkční nebo s jednoduše opravitelnou závadou, nikdo se o ně nijak nedere, za tu cenu stěží pořídíš materiál.
kellik
Založen: Sep 12, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 25 2008, 17:49    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: po únor 25 2008, 17:51    Předmět: Citovat
Ten TIP142 stoji 18 korun a TIP147 tak isto Laughing Takze tie KD503 nechaj na opravy, ich pouzitim vobec nic neusetris.
PříspěvekZaslal: po únor 25 2008, 18:00    Předmět: Citovat
Jojo, styl zesilovačů Onkyo. Pět "pouzder" na jeden kanál a je z toho HI-END.
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 25 2008, 18:04    Předmět: Citovat
Opravdu, také se přikláním k již hotovému továrnímu modulu, cheš-li, s 503kami. Budeš je mít alespoň do zásoby a můžeš je přehazovat, jak lopatou uhlí...
Při troše nostalgie zavzpomínám na dobu, kdy žádný z ČSSR trandů neuměl (katalogově) 20A, no, škoda, neměl k sobě nikdy Tesla-samičku PNP.
S komplementárem by to bylo zase někde jinde...
Na trhu už jsou opravdu lepší kousky, tyhle nechat jen na opravy vrábelských hrůz ASO, AUJ, či na konstrukce klasických st. zdrojů.
Byť jsem vždy byl proti IO PA, tak po zkušenosti s 3886, příp 7294 - hlavně mám na mysli konstrukční jednoduchost - už bych dnes zesilovač středního výkonu s diskrétními prvky nestavěl,
I když, "neříkej nikdy - nikdy - " Laughing
..a co shoří, nezhnije..!
thunderstrike
PříspěvekZaslal: po únor 25 2008, 20:01    Předmět: Citovat
No mě šlo jen o to že jich tu mám opravdu dost i naměřených se stejnou betou,tak jsem je chtěl použít...no možná nakonec toho Štefana vyskouším...Ale jde o to jestli se bude muset něco upravovat pokud bych použil místo těch KD338 ty BDčka...
Ještě jsem si vzpomněl že tu někdo kdysi psal že těchto modulů od Štefana má doma několik ,ale už nevim kdo to byl...
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 25 2008, 20:18    Předmět: Citovat
Možná by bylo lepší ty KD503 nabídnou k prodeji, zájemců se určitě najde dost. Ve vrábelských bednách odcházely jak na běžícím pásu.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 25 2008, 21:31    Předmět: Citovat
Nabídnout k prodeji, je vidět, že se prodávají http://aukro.tiscali.cz/item312749425_kd503_pouzite_zmerene_10ks.html
Dají se taky vcelku dobře použít na zdroj.
jehlik
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 25 2008, 22:05    Předmět: Citovat
Zdravim,zacatkem 80.let vysla v AR kopie koncoveho stupne Sinclair,na konci byly KD503(2ks),ktere budily KFY16,34.(kvazikomplementarni zap.napajeni 30-50DC-podle vykonu-uz si poradne nevzpominam),Pouzivali jsme je v bigbitu,nechali si hodne libit,vykon byl vsak pouze 50W
Oldradio napsal(a):
KD 503 špatný nebyly, pokud odcházely tak to mělo jinou příčinu a odešly by i jiné typy a možná ještě dřív. Já tahám teslácký koncáky 100 a 500W s KD po akcích, vozím to v autě, hraje to v
-10C a +50C, občas to jde do zkratu, nápájení od 180 do 260V a ještě mě nezklamaly. Ty konce je potřeba nastavit a dotahnout trandy na chladiči a zkontrolovat RC výstupní člen.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 25 2008, 22:15    Předmět: Citovat
Můžu ti oskenovat poměrně jednoduché schéma 100 W zesilovače s KD503. Je z knihy Elektronické hudební nástroje a jejich obvody.
tandel
PříspěvekZaslal: út únor 26 2008, 11:18    Předmět: Citovat
Nehodíš to na upload?
