Přidal bych k těm 10 až 20 khz nosné ještě NF amplitudovou modulaci a nahrál tam vrčení zuřivých koček.
Amplitudovou modulaci jde vytvořit digitálně i analogově.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 7008 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út srpen 13 2024, 17:26 Předmět:
Trochu jsem měřil. Dva repro 6Ω, 180µH paralelně, 12V, cca 400mA. Výstupní signál na repro nic moc. Umí repro líp vyzářit líp sinus nebo něco jako obdélník?
Velikost:
178.9 kB
Zobrazeno:
46 krát
_________________ Digitální technologie pracuje se dvěma stavy. Blbě nebo vůbec.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5275 Bydliště: Brno
Zaslal: ne září 15 2024, 19:26 Předmět:
Krabička s příkonem 0,6W, maličký reproduktorek , řeči o speciálně přizpůsobeném kmitočtu podle druhu myši, vyzařování v úhlu 180st.(?), cena 1300Kč,...
Fungovat to nebude, ale výrobce zase víc vydělá.
Účinná vzdálenost 28m /vyzařovací úhel 180st./účinná plocha jen 650m2 - to moc nesedí, že? Všesměrový zářič s příkonem krabičky 0,6W - to nebude velký randál ve vzdálenosti 28m.
Ještě bych věřil, že snad bude fungovat ta piezorampa s 8 měniči a parním výkonem(poslal Pikofarad po srpen 12, 2024 8:22 am). I tak je účinek piezorepráků hodně směrový a půda bývá členitá a plná překážek. Plašičů by muselo být víc, aby vykryly prostor a pak - snad - by si havěť řekla, že je tam hlučno.
Jak řešíme případné problémy s účinností plašičů a ev. technické problémy s plašiči: Přesto, že je účinnost našich plašičů škůdců skutečně vysoká, nejsme schopni zajistit 100% účinnost vždy a za všech okolností. Považujeme za svoji povinnost upozornit zákazníky na tuto skutečnost ještě před zakoupením plašiče.
Zaslal: po září 16 2024, 11:50 Předmět:
Po pravdě jsem něco takového čekal. Jenže D zesilovač prostě neumí zesílit obdélník z 555 na dejme tomu 1W, protože zázněje a pazvuky, pískání ap.. Tak snad musím jako zdroj signálu použít sinus. _________________ Digitální technologie pracuje se dvěma stavy. Blbě nebo vůbec.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2806 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po září 16 2024, 19:15 Předmět:
TAKJAN napsal(a):
Pokud jste použil obyč. repro tak se není čemu divit. Chtělo by to použít výkonný piezo repro jako je např. tento. Pro zlepšení stability zesilovače, aby nezačal kmitat, je vhodné zapojit do série s reproduktorem rezistor 33R/10W.
TAKJAN napsal(a):
lidem vadí ty pazvuky co lezou z repra.
Pokud je generovaný signál toho plašiče v pro lidi slyšitelné oblasti tak to o moc lepší nebude ani s dokonalým sinusem. Prostě plašič to není žádná libozvučná hitparáda a s tím se musí počítat. S malým výkonem je to o ničem a při vyšších výkonech to bude slyšet a vadit nejen těm, které to má plašit.
Zaslal: út září 17 2024, 10:38 Předmět:
Tak jsem postavil sinusový generátor s OZ. Celkem pěkná sinusovka. Právě že chci čistý signál aby to neotravovalo lidi. Ovšem ani s ní si D zesilovač neporadí. Při 18kHz zázněje nad asi 4W. Dává to asi 8W se čtyřmi repro ser/paral 4Ohm. Uvidím co myši.
Ono vůbec vytvořit hezkou sin na těch cca 20kHz je potíž. Různé návody typu: jednoduchý atd. moc nefungují. S tranzistorem třeba bez nějakého laborování vůbec. A zesílit bez zkreslení-těžký úkol. Nezkoušel jsem zatím nějaká TDA, ale nevím nevím. Co na to hifisté ? Tam se to ale neprojeví, protože nikdo necpe výšky o velkém výkonu do beden. _________________ Digitální technologie pracuje se dvěma stavy. Blbě nebo vůbec.
Dobrej zesilovač má výkonovou šířku pásma třeba do 50kHz při malým zkreslení a jmenovitým výkonu
K čemu to ale je u plašiče? Množství vyšších harmonických bude pro potvory nepříjemnější. O to snad jde? Jinak než pazvukama myši nevypudíš.
(Podle Krysaře by je mohla čistá reprodukce spíš lákat...)
Harmonické zkreslení 18kHz sinu uslyší leda netopejři. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
...Jenže D zesilovač prostě neumí zesílit obdélník z 555 na dejme tomu 1W, protože zázněje a pazvuky, pískání ap.. Tak snad musím jako zdroj signálu použít sinus.
Hlavně by sis měl ujasnit, že ten tvůj zesilovač (nějaké KU-čko) není zesilovač třídy D, o kterém tu stále píšeš.
Zaslal: út září 17 2024, 18:23 Předmět:
Je to normální D zesilovač 40W někde z hadexu či odkud, KD dávno zavrženo. Měl jsem tam dnes asi 15kHz? a syn nadával 30m od domečku, že se to nedá vydržet, tak jsem musel 2kHz přidat. Takže nějaký výkon to vyzáří. _________________ Digitální technologie pracuje se dvěma stavy. Blbě nebo vůbec.
Zaslal: st leden 01 2025, 14:46 Předmět:
Ještě jednou, naposled. Protože to nějak funguje-myši v domečku nejsou, udělal jsem finální verzi. 555 generátor a 555 rozmítání. Aby to v repro neklapalo, nešumělo ap, je rozmítání vzato z časovacího kondenzátoru a ještě zaobleno dvěma elyty proti + a zemi. Budí to normální TDA....-teď nevím přesně, stereo můstkový. Pracuje to 20-21kHz. Na repro je naprosto hezký obdélník (na rozdíl od "D"). Rozkmit 10V. Což je teoreticky 100/8 = 12,5W, což je blbost. Při takovém kmitočtu má repro určitě o hodně větší impedanci. Řekl bych, že tam je tak 2x4W, odběr je asi 0,8A při 12V. Repro jsou teplé, což jsem nikdy jinak u repráků nezaregistroval. TDA je vlažný.
Velikost:
45.76 kB
Zobrazeno:
27 krát
Zaslal: st leden 01 2025, 18:20 Předmět:
Pravda, to teda hodnota mezivrcholová. Takže 5x5/8=3,125x2=6,25W. Uznávám, blbost. Ale celkově to tomu odebíranému proudu nějak odpovídá. _________________ Digitální technologie pracuje se dvěma stavy. Blbě nebo vůbec.
Strana 3 z 4
