Vysavač,nejde ovládání.
tegrub
Založen: Aug 12, 2010
PříspěvekZaslal: čt září 12 2024, 16:55    Předmět: Vysavač,nejde ovládání. Citovat
Zdravím všechny. Dostal jsem vysavac Noblesse Apollo,kde je dalkové ovládání výkonu.Dal jsem baterie,mačkám na tlačítka a nic.Prý to fungovalo.Nevím,zda nedělám něco špatně,nebo je tam nějaká závada.Mohl by někdo kdo má stejný typ poradit? Děkuji .
jasnap
Založen: Apr 03, 2023
PříspěvekZaslal: čt září 12 2024, 17:17    Předmět: Citovat
V první řadě zapni foťák na mobilu a podívej se přes něj na infradiodu na dálkáči. Při zmačknutí tlačítka by měla blikat. Pozor u Jablek to prý není vidět. Tím si ověříš , že dálka funguje.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 12 2024, 17:55    Předmět: Citovat
No, u jablek to vidět je… dálky takto zkouším často a jabko mám za ten čas už třetí a nikdy nebyl s IR problém pokud jde o je vidět, není vidět foťákem.
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
tegrub
PříspěvekZaslal: pá září 13 2024, 13:42    Předmět: Citovat
Dík za radu,dioda ve fotáku nebliká/nemám jabko/. Tak asi odešlo něco v tom vysílači.To už je problém.
PříspěvekZaslal: pá září 13 2024, 14:28    Předmět: Citovat
Možná je některá baterie obráceně nebo je špatná, změř je.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 13 2024, 15:00    Předmět: Citovat
To už je iný level ovládania - diaľkáč na vysavač , ktorý drží v ruke Laughing Laughing Laughing
Ale doba je taká... aj na pe_ni_s už bude treba DO... veď čo keď si nespomenieš na čo to máš Laughing
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: pá září 13 2024, 15:35    Předmět: Citovat
dred napsal(a):
Ten dálkáč je zabudován přímo v ručce na hadici toho vysavače. Mám to taky na vysavači a běžně používám... Dovysávám skrz obývák až na balkón a na zpáteční cestu do dalšího pokoje to vypínám, nemusím zbytečně hučet naprázdno 10m...
dred
PříspěvekZaslal: pá září 13 2024, 16:44    Předmět: Citovat
Veď ako vychytávka je - je to paráda!!!....Ale tých pár sekúnd chodu navyše za el. energiu určite nepresiahne cenu za to "vychytané" zariadenie, ktoré sa aj tak po záruke zvykne posrať.
tegrub
PříspěvekZaslal: pá září 13 2024, 20:21    Předmět: Citovat
Hlavně se nastavuje výkon vysavače.Ja tam mám stále Eko,to je málo.
