střída -> napětí
p4ul
Založen: Aug 29, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2008, 12:01    Předmět: střída -> napětí Citovat
Zkoušeli už jste někdo převádět střídu na napětí? Mám obdélníkový signál asi o 46,87 kHz a chtěl bych jej převést na napětí s tím, že střída 0% by odpovídalo 0V, 50% by odpovídalo 2,5V a 100% 5V.
Zkoušel jsem signál vyhladit dolní propustí: kapacitor 10uF k zemi a sériově rezistor 10kOhm. Tohle funguje, ale napětí je nelineární, takže při 50% je na výstupu asi 0,78V, při 75% asi 3,2V.
Když změřím přímo obdélníkový signál multimetrem, tak mi to ukazuje při 50% 2,5V. Co tedy dělám špatně? Nebo jak udělat převod (relativně) lineární?
p4ul
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2008, 12:19    Předmět: Citovat
Vyřešeno: měl jsem rezistor až za kapacitorem Rolling Eyes Napětí se při změně mění dost pomalu, ale to už se vyřeší.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2008, 12:30    Předmět: Citovat
Já to vidím tak,že tímto způsobem to nejen nebudeš mít lineární,ale bude to závislé na zátěži.Jestli to chceš lineární,tak se to bez elektroniky neobejde.Uvědom si,že i když řídíš lineárně tu střídu tak nebude lineární změna napětí.Když si to spočítáš v procentech tak na to přijdeš.Například změna z jedné mikrosekundy na dvě mikrosekundy je 100% změna,ale změna ze dvou mikrosekund na 3 mikrosekundy je 50% a přitom je to změna taky o jendnu mikrosekundu.Takže můžeš řídit logaritmicky tu změnu střídy,ale stejně to bude závislé na zátěži.Nevím na jaký účel to chceš.
p4ul
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2008, 13:02    Předmět: Citovat
Teď už to lineární je. Lineárně měním střídu a lineárně se mění ref. napětí pro OZ. Měl jsem tam chybu, že rezistor byl za kapacitorem a měl být před, čili na vstupu. Nevšiml jsem si toho.
S rezistorem 10 kOhm, při změně střídy z 0% na 100%, trvala změna napětí z 0 na 5V kolem 20s!
S rezistorem 2,2 kOhm, při změně střídy z 0% na 100%, trvala změna napětí z 0 na 5V kolem 2s.
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2008, 13:19    Předmět: Citovat
Teď už tomu rozumím,nevěděl jsem,že máš za tím operák.S tou linearito jse se trochu sekl,ale omluv mne,mám po noční.
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2008, 14:26    Předmět: Citovat
Když ještě zmenšíš kapacitu toho kondu, budeš mít ještě rychlejší odezvu - ten operační zesilovač Ti svým velkým vstupním odporem dovolí relativně velkou RC časovou konstantu i s malými absolutními hodnotami součástek.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2008, 17:43    Předmět: Citovat
střída 0% znamená impuls nulové délky v aktivním stavu, neboli nulové napětí na výstupu... jak to chceš v praxi realizovat? Rolling Eyes
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2008, 20:37    Předmět: Citovat
dej tam ten rezistor 10k, ať nezatěžuješ moc výstup toho švábu co ti dělá ty obdélníky. Zmenši kondenzátor - skus třeba 100 nF. Tak budeš mít rychlou odezvu a při tvé frekvenci by neměl být žádný problém s velikostí výstupního napětí.
EDIT: tak se dívám, že jsem před chvilkou někomu věnoval svůj jubilejní tisící příspěvek Smile
p4ul
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2008, 23:40    Předmět: Citovat
Crifodo: pic pwm
Cust: menší kapacitor -> větší zvlnění (až 20mV), 5V/2,2k= 2mA snad není tak hodně nebo jo?
PříspěvekZaslal: po únor 25 2008, 5:52    Předmět: Citovat
Co takhle dát za RC filtr ještě třeba dolní propust s vyšší strmostí s dalším operákem, třeba Salen-Key nebo Buttewortha?
Tak už lze dosáhnout lepšího vyhlazení při kratší době odezvy.
Cust mimo jiné jen tak na okraj napsal(a):
...tak se dívám, že jsem před chvilkou někomu věnoval svůj jubilejní tisící příspěvek Smile
Pokud jsi mezitím nemazal některý ze svých starších příspěvků, tak to byl právě tento o dva výše: ne únor 24, 2008 8:37 pm.
