Regulace otáček motoru 1f bezkomutátoru
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: po září 09 2024, 9:28    Předmět: Regulace otáček motoru 1f bezkomutátoru Citovat
Ahoj, prosím poraďtě mi čím regulovat otáčky 30w 1f motorku. Je to vodní čerpadlo, rotor je magnetický váleček, stator je zalité vinutí. Nechci omezovat průtok vody mechanicky ale chci snížit spotřebu el. energie za cenu nižšího průtoku vody.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: po září 09 2024, 9:48    Předmět: Citovat
Snížit kmitočet a napětí tak, aby při nižším kmitočtu nebyl překročen jmenovitý proud vinutím motorku. Tedy regulovat frekvenčním měničem.
PříspěvekZaslal: po září 09 2024, 10:07    Předmět: Citovat
Znížením prietoku sa zníži aj výkon. Čerpadlo nečerpá, nekoná prácu. Voda sa krúti naprázdno vnútri čerpadla.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po září 09 2024, 10:09    Předmět: Citovat
A o kolik si myslíš, že snížíš spotřebu? Když započteš příkon frekvenčního měniče tak ji naopak zvýšíš plus náklady na měnič.
Takže ušetřím, ať to stojí co to stojí...
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: po září 09 2024, 10:58    Předmět: Citovat
Jde o synchronní motor, tedy otáčky odpovídají frekvenci sítě. Tady opravdu pomůže jen frekvenční měnič. Ovšem za tu cenu můžeš koupit jiné čerpadlo.
Jestli by nevadil přerušovaný provoz, můžeš snížit spotřebu intervalovým spínáním čerpadla, třeba 5s běží, 5 s klid.
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: po září 09 2024, 11:30    Předmět: Citovat
Jezevec - to opravdu odpovídáš na můj dotaz?
Dík za reakce, s frekvenčním měničem to postrádá smysl protože je drahý. Nechám to tak jak to je. Je to akvarijní filtrace s velkou filtrační nádobou ale trošku zbytečným průtokem vody, stačil by mi i menší průtok proto jsem chtěl snížit spotřebu energie - provoz 24/7.
Samec - když elektromotor zatížím na hřídeli tak se zvýší jeho odběr energie. Když přiškrtím výstup čerpadla tak je to to samé ne? Mám wattmetr tak udělám pokus..
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: po září 09 2024, 11:33    Předmět: Citovat
Kondenzátor.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: po září 09 2024, 11:58    Předmět: Citovat
Regulovaný obtok - z výtlaku čerpadla do sání.
PříspěvekZaslal: po září 09 2024, 12:01    Předmět: Citovat
Kup slabsie cerpadlo.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: po září 09 2024, 14:18    Předmět: Citovat
PCmaniac99 napsal(a):
...když elektromotor zatížím na hřídeli tak se zvýší jeho odběr energie. Když přiškrtím výstup čerpadla tak je to to samé ne? Mám wattmetr tak udělám pokus..
Ne, to opravdu není to samé, i když se to tak může zdát. U odstředivého čerpadla snížením průtoku, nebo jeho zastavením ve skutečnosti elektromotor odlehčíš. Ovšem u čerpadla, které má malý rozdíl mezi sací a výtlačnou výškou a malý litrový výkon nebude odlehčení asi moc výrazné.
Olchor
PříspěvekZaslal: po září 09 2024, 14:55    Předmět: Citovat
Tak zrovna u té filtrace by snad intervalové spínání nemuselo vadit, pár součástek a je to. Možná by šel koupit i nějaký hotový modul.
PříspěvekZaslal: po září 09 2024, 16:07    Předmět: Citovat
Čerpadlo je synchronní motor z autorozběhem ( směr rotace je dán nesymetrickým tvarem pólových nádstavců, rozběh se usnadňuje vůlí mezi magnetem a vrtulkou cca 3/4 otáčky. Regulace motorku jedině frekvenční měnič, nebo, jak se využívá u fontánek - nastavitelný bypass. Část vody se vrací do sání, zbytek jde ven. Poměr bypass/výtok se nastavuje šoupátkem, nebo nějakým jiným štelovátkem. Čerpadlo z pračky jsem kdysi převinul na 12 V a narouboval jsem na něj Hallswitch a spínací elektroniku z nějakého DC ventilátoru. Nějak to fungovalo, ale žralo to jak Zil.
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: út září 10 2024, 7:50    Předmět: Citovat
Čerpadlo nelze vyměnit, leda s celou čerpací hlavou a nevím jestli dělaj slabší. Je to kanystrový filtr SUNSUN 703B. Řešení by mohl být bypass mezi vstupní a výstupní hadicí pomocí 2x T kusu a ventilu. Děkuji za vaše odpovědi.
Olchor
PříspěvekZaslal: út září 10 2024, 9:37    Předmět: Citovat
Jo, ale jestli ti jde hlavně o spotřebu, ta tím bypassem moc neklesne. Ostatně to jde snadno změřit.
barnodaj
PříspěvekZaslal: út září 10 2024, 9:46    Předmět: Citovat
V AR10/74 vyšlo řízení otáček synchronního motorku pro gramofon, možná by tudy vedla cesta?
Součástky se dají koupit i dnes u vetešníků jako Hadex a další...
 Velikost:  33.67 kB
 Zobrazeno:  69 krát
 Velikost:  223.16 kB
 Zobrazeno:  76 krát
