Zaslal: ne únor 24 2008, 18:29 Předmět: Výpočet odporu, proudu a napětí
Ahoj,
mám domácí úkol ze začátku to vypadalo jednoduše, ale když jsme začal počítat, zjistil jsem, že to tak jednoduché není
Přiložil jsem obrázek schématu, je to takové slabé, no, foták v mobilu no. Je tam zdroj proudu 200mA, první odpor je 5k, a ty dva vedle, ten nahoře je neznámá a ten pod ním je 2K, na něm je úbytek napětí 200mV. Mám za úkol spočítat protékající proud v každé větvi,celkové napětí a odpor R. Děkuji za pomoc
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: ne únor 24 2008, 19:06 Předmět:
Sendyx napsal(a):
A co soudruh Thevenin s Nortonem, byli už na návštěvě ? Nebo soudružka Super Pozice, tzv. poloha 71 ?
No pamatujes si to dobre, ale vsechno je zbytecny...vzdyt to je obyc proudovy delic ne?
to wh1sp3r: No nevim, jak chces uplatnit Thevenina na obvod s proudovym zdrojem? Na to je Norton , Thevenin je pro napetove zdroje. Ses si jisty ze mas dobre zadani? Na 5k bude solidni ubytek napeti
Zaslal: ne únor 24 2008, 19:16 Předmět:
Vypocet ti nedam...snaz se trochu
U=999,5V
Rx=9,993MOhm
I1=199,9mA
I2=0,1mA
EDIT//hele zdenoeddie, on to mel za ukol...takhle se houno nauci, kdyz mu das i postup. Pak tady bude otravovat porad a bude dutej jako bambus ...koukam jeste jsem to nezapomnel.
Naposledy upravil stepa dne ne únor 24 2008, 19:25, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12375 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne únor 24 2008, 19:17 Předmět:
Jo, vypadá to reálně, taky jsem se dofalšoval k výsledku . Akorát že jsem nahradil proudový zdroj a 5K odpor napěťovým zdrojem s 5K odporem (pánové T. a N. prominou, po letech už nevím, který je který, ale jeden z nich to byl), pak jsou 3 odpůrky do série, proud je jasný a je to
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2495 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: ne únor 24 2008, 19:20 Předmět:
stepa napsal(a):
U=999,5V
Rx=9,995MOhm
I1=199,9mA
I2=0,1mA
njn ja som sa musel sam prekusavat takymito vecami,ale nech si chlapec posluzi,pokial slubi ze sa to nauci
btw tie U mas dobre? nejak mi to nepasuje o tych 200mV
