Trafo obráceně, prohodit primár sekundár
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: po září 02 2024, 13:04    Předmět: Trafo obráceně, prohodit primár sekundár Citovat
Potřebuju zvyšující trafo 1:2 z 230V na 460V (3A)
Lze použít staré trafo 220V/110V v opačném gardu?
Domnívám se správně, že bude-li na straně 460V trvalá vhodná zátěž, nedojde k saturaci jádra?
Co ale při snížení zátěže/odpojení sekundáru?
PříspěvekZaslal: po září 02 2024, 13:10    Předmět: Citovat
Tohle je na přesun do hvězdné pěchoty. Samozřejmě, že dojde k přesycení trafa a vyražení jištění.
Použij dvě stejná trafa 220/110V se vinutíma zapojenýma do série.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: po září 02 2024, 13:36    Předmět: Citovat
Ne, dostaneš z toho nejvíc 330V, když to zapojíš jako autotrafo.
Ve skutečnosti tam bude asi 354V.
PříspěvekZaslal: po září 02 2024, 13:52    Předmět: Citovat
HF_Tech napsal(a):
Ani to nemusí fungovať. Skúšal som 5W trafko z 230V na 6V zapojiť opačne, teda z 6V na 230V, ale dostal som sa na výstupe len asi na 160V. To znamená, že originálny transformačný pomer je asi zo 150V na 6V, pričom zvyšok do 230V sa páli na odpore primárneho vinutia. Pri väčších transformátoroch vinutých hrubším vodičom je transformačný pomer bližšie pomeru napätí.
Ale keď zvýšiš frekvenciu, tak môžeš zvýšiť aj napätie. Trebárs 120Hz a môžeš do 110V vinutia pustiť 230V.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po září 02 2024, 16:18    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
HF_Tech napsal(a):
Ani to nemusí fungovať. Skúšal som 5W trafko z 230V na 6V zapojiť opačne, teda z 6V.
Asi máš místo jističů nebo pojistek v rozvaděči hřebíky.
PříspěvekZaslal: po září 02 2024, 16:42    Předmět: Citovat
Proč by musel mít místo pojistek hřebíky? Dyť píše, že zkoušel trafo obrátit a napájet ho EXTERNÍM ZDROJEM 6V do sekundáru - a chtěl mít možnost na původním primáru odebírat 230V. Došlo ale k tomu co poměrně přesně popisuje Sameček - že to trafo to prostě takhle nedalo.
PříspěvekZaslal: po září 02 2024, 16:48    Předmět: Citovat
Poistky mám v poriadku. Opačne som zapojil aj napätia, nie len trafo.
Takto: frekvenčný generátor harmonického priebehu -> audio zosilňovač -> sekundár 6V / primár 230V ->
Alebo to mám nakresliť?
PříspěvekZaslal: po září 02 2024, 18:11    Předmět: Citovat
U trafa je daný počet závitů na volt. A to nepřelezeš. Jedině směrem dolů.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: po září 02 2024, 18:18    Předmět: Citovat
Pokud si dobře pamatuju, tak aby se kompenzovaly ztráty, tak se při výpočtu trafa na primáru pár závitů ubírá a na sekundárů přidává. A to je důvod, že když ho otočíš, nedostaneš na výstupu 230V.
kulikus
PříspěvekZaslal: po září 02 2024, 21:02    Předmět: Citovat
HF_tech, samponek: díky za řešení
Sháním tedy trafo AC 230/150V nebo vyšší ( výsledné napětí v zapojení autotransformátor musí být 380 až 460V AC).
Případně dvě trafa 220/110V. Výstup 3 až 9A.
