"Baterkový" LED světlo s 30W čipem.
PříspěvekZaslal: ne září 01 2024, 19:32    Předmět: Citovat
Nojo, čínský kapacity baterek a čínskejch 10 megalůmenů, to už tady bylo mockrát, třeba s obrovskejma kapacitama NiMH (AA 10Ah), kde tu kapacitu dělal písek. Rolling Eyes
Luxmetr naštěstí mám, ten 30W LED čip, co jsem zkoušel, má naplácnutej těsně na měřák maximálně 80 000 LM. Takže tady laskavě přestaň postovat nereálný kraviny.
Jo a na Temu bych si nic nekoupil ani za zlámanou grešli. Pár nešťastníků, co si tam chtěli, nebo něco koupili znám a samá nespokojenost.
PříspěvekZaslal: ne září 01 2024, 21:03    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
0,25A - 10950 Lux
0,5A - 20350 Lux
0,75A - 28170 Lux
1A - 34960 Lux
Docela nelineární, co?
Aký je úbytok napätia na LED pri tých prúdoch? Predpokladám, že náhradná schéma LED je dióda v sérii s rezistorom. Svetlo je úmerné výkonu na dióde, teplo úmerné výkonu na odpore. Úbytok napätia na odpore je úmerný prúdu a teda výkon na odpore rastie kvadraticky s prúdom. Úbytok napätia na dióde by mal byť konštantný, takže výkon by mal rásť lineárne s prúdom. Lenže s výkonom stúpa teplota a s teplotou klesá úbytok napätia na dióde. To by mohol byť dôvod, prečo to nie je lineárne. Vieš zmerať závislosť tých luxov na teplote čipu?
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: po září 02 2024, 6:38    Předmět: Citovat
Nj, jenže Čínský mAh se počítají jinak a mAh se sčítají i když jsou baterky v sérii.
Takže když máš baterku třeba 5S2P tak to vychází na 35000mAh i když našich je to jenom 7000mAh.
Proto baterky je lepší objednat zvlášť u kterých máš fotky kolik mají opravdu.
PříspěvekZaslal: po září 02 2024, 7:08    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
To bych mohl. Ale proč? Stejně nemá smysl pouštět do ty 30W LEDky víc než 0,5A (cca 15W) protože lidský voko nepozná rozdíl mezi 20 a 35 tisícema luxů. Zbavím se tepla a baterky vydrží dvojnásobek.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: po září 02 2024, 7:12    Předmět: Citovat
Nepíšeš k čemu konkrétně má ta svítilna sloužit. Já třeba potřeboval na svícení v jeskyni pořádnou čelovku. Vzal jsem tedy výkonný čip a dal ho do normální paraboly z hornické svítilny. Díky tomu, že je čip v ose původní žárovky, odráží parabola bočně vyzařované světlo vpřed a vytváří tím kužel světla, který svítí do dálky. Zároveň, ale jak je ten čip relativně vystrčený vpředu, poskytuje i široké světlo do stran, takže když mám čelovku na hlavě (cca 180cm nad zemí) a svítím vpřed, mám už osvícenou zem nějakých 60cm před sebou. A právě tohle periferní světlo je pro mě velice důležité a oceňuju ho, při pohybu ve složitém terénu. Pokud chceš „světelný klacek“ co bude svítit na kilometr, ale neuvidíš pod nohy, jdi do čočky, pokud něco i na blízko, zkus tu parabolu. Kdyby jsi potřeboval, mám tu spoustu vyřezaných baterek https://www.datart.cz/svitilna-emos-led-nabijeci-330-lm-olov-aku-4000-mah-1433010060-zelena.html?E ještě na halogenové žárovičky (parabola je z plastu, průměr 10cm, hloubka 4cm, klidně ti nějakou na pokusy pošlu. Mě to svítí takto:
A určitě zauvažuj nad regulací výkonu. Při takové intenzitě je to už nutnost, jinak si na blízko neposvítíš a jen ti to bude zbytečně žrát baterky.
http://www.jova1.cz/ostatni/celovka3/celovka3.html
Ještě odkaz na Al reflektor pro tvůj čip: https://vi.aliexpress.com/item/1005002746979200.html?
Ale tenhle konkrétní se mi zdá dost hluboký, takže to boční světlo nebude mít tak široké. Třeba tam najdeš i vhodnější, to už záleží na tom, co od té lampy očekáváš.
Naposledy upravil jova1 dne po září 02 2024, 10:09, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po září 02 2024, 7:58    Předmět: Citovat
Díky za nabídku. Mám ale obavu, že ty tvý výkony v čelovce se nedají moc srovnávat s 30W toho mýho plochýho čipu s vyzařovací plochou 24 x 24 mm. I když třeba staženýho na 15W. Musím změřit na jakou teplotu se chladič rozšvicuje. Bude to dost, po 5 minutách na 30W na něm neudržíš prst ani sekundu ale na slinu ještě neprská. Odhadem tedy 80-90 ℃.
Takže mám trochu obavu, jestli plast paraboly vydrží a jestli když ji seříznu aby se dala nasadit na čip tak to teplotně přežije.
Ty Emosy s halogenkama znám, s LED ne. Pokud je v tom opravdu 10W čip, jak se to v celoplastovým futrálu uchladí?
Regulace svitu není problém, použitej Step-Up má kroutítko na napětí i proudový omezení, stačí vyměnit víceotáčkovej trimr za poťák směrem ven.
Už si ale nepamatuju, z čeho je u Emosu průzor. Vím ale, že 18W HID v potápěčským světle dokázala Macrolonovej průzor rozbublat a vyfouknout na něm bouli směrem ven pokud se nechala zapnutá na suchu.
Mám tady fazetovou parabolu, co kdysi Osram dodával s halogenkou jako Halospot. Dnes to dělají na 12W ledku. Má to plochý dno, cena víc než přijatelná. Halogenka měla plechovou parabolu, tohle asi bude plast. Asi ji na zkoušku koupím.
edit: když dáváš odkazy, tak vše za otazníkem včetně můžeš odříznout a nebo napsat
kód:
 [url=https://vi.aliexpress.com/item/1005002746979200.html] cokoliv pak modře vypsanýho s podtrhem [/url]
jova1
PříspěvekZaslal: po září 02 2024, 10:34    Předmět: Citovat
Kde by se v té svítilně od Emosu 10w čip vzal. Je to jen takovej pidi čípek a chlazení zajišťuje prstýnek kopírující tu parabolu cca 6cm v průměru. Ostatně, prodejce uvádí akumulátor 4V/4Ah a má to na něj svítit 25 hodin Shocked. V porovnání se žárovkovou parabolou je ta na led mnohem hlubší, takže i toho světla do šířky je méně.
Ještě si zjisti, jaký odstín ten čip do boku vlastně dává. Třeba ten můj výkonnější má do boku spektrum posunuté mnohem více do zelené, takže na fotkách je už i ten středový kužel odražený od reflektoru je do zelena. Osobně mám v předu plexisklo 5mm a jsou v něm už taky vidět jako by vnitřní „prasklinky“ a to naplno, kvůli přehřívání, svítím minimálně. Na focení blízkých objektů a prostor, jsem už přešel na LED pásky na 24V. Dají se sehnat i s vysokým CRI a to plošné osvětlení dává měkčí stíny než bodovka. Napájení je z akumulátorů 18V/5Ah pro DEWAT vrtačku, jednoduchý zvyšující měnič s regulací výkonu, maximum je poctivých 40W do čipů Very Happy
PříspěvekZaslal: po září 02 2024, 17:30    Předmět: Citovat
jova1 napsal(a):
Kdyť u toho Emosu píšou: "Zdroj světla 10W LED..." Ale třeba to jsou čínský kvadratický watty. Laughing
Měřil jsem teplotu. Po cca 10 minutách na plnej kotel, t.j. 30W to mělo viz příloha. Chladič má plochu 3,25 dm².
Chtělo by to tu parabolu, co jsi dal odkaz a na ní zkusmo položit kus macrolonu, co to bude vyvádět. Doufám, že ten čip nemá UV čáru, to by makrolon dlouho nepřežil. Odzkoušeno v 10, 12 a 18W Hidkách, macrolon matovatěl a NBR o-kroužky byly po cca 5 letech v osvícených místech rozpraskaný a zceřelý.
To černý je 12W HIDka odolná do 300m. Pár set jsem jich nasekal, možná jsi to viděl u nějakýho ďouraře i u Vás.
 Velikost:  293.54 kB
 Zobrazeno:  29 krát
 Velikost:  289.25 kB
 Zobrazeno:  32 krát
 Velikost:  298.41 kB
 Zobrazeno:  31 krát
