Zaslal: ne září 01 2024, 14:32 Předmět: DAC TOSLINK prozor minidsp
Ahoj,
sháním nějaký pěkný DAC s optickým vstupem, abych dostal audio z PC nebo z TV, do svého starého analogového sterea. Četl jsem si místní diskuse a našel jsem akorát tip na FX Audio - DAC X6, který nevypadá špatně.
Nejdřív jsem koupil bez velkého rozmýšlení na pokusy jako první srágoru (Prozor), na kterou jsem natrefil. Zprvu to fungovalo, ale pak jsem začal pozorovat zhoršující se potíže se samovolným ztlumováním zvuku. Nebyly to skokové výpadky, ale chovalo se to jako kdyby někdo náhodně rychle otočil volume a ztišil to. Zkusil jsem vyměnit napájecí zdroj, optický kabel, ale bez úspěchu. Pak jsem se dočetl v recenzích a na youtube, že to má poměrně značný DC offset na výstupu, mizerné zkreslení při reprodukci a celkově to je zmetek, co jen hezky vypadá. (pořád ale nevím, jaká je podstata té divné závady ztlumování zvuku) Zkusil jsem to rozebrat, nic podezřelého, žádné studeňáky na první pohled. Je to vada, nebo vlastnost?
Kamarád mi doporučoval minidsp, které se mu osvědčilo. Je to teda řádově dražší "krabička", ale zase to umí spoustu věcí a s měřícím mikrofonem to vypadá jako účinný nástroj na naladění zvuku pro konkrétní místnost. Je to za ty prachy dobrá volba? Víte případně o nějaké srovnatelné konkurenci, kterou bych měl zařadit do výběru?
Můžu vřele doporučit S.M.S.L. SU-1. Je to jeden z nejlepších DACů na trhu, navzdory legračně nízké ceně. Proti DAC-X6 velký posun, ten má jedinou výhodu v přidaném sluchátkovém zesilovači.
(Mám oba).
Těmhle levným čínským DACům je věnováno celé vlákno na Audiowebu:
https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=24741
U TV je to jasné (optika), ale z PC doporučuju použít USB připojení.
MiniDSP je dobrá volba pro měření reprosoustav/akustiky, experimentování s aktivními výhybkami, používání softwarových nástrojových efektů v reálném čase a podobně. Na samotné měření prostoru to ale nepotřebuješ, na to je kalibrovaný mikrofon. Pro práci s DSP je potřeba navrčet si odpovídající soft (Vituix...), je to běh na dlouhou trať. Těžiště práce s DSP je v úpravě analogového signálu, který navzorkuje, upraví a pošle ven. Nebo jako aktivní výhybka. Mít to jenom jako DAC je poněkud overkill, a pro ten účel jsou ještě líp hrající převodníky. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Děkuju za doporučení. Ta měření v tom vlákně jsou super! To si přečtu a vyberu si. Takový informace by měly bejt v popisu. Když člověk kupuje součástky, krásně si to přečte v datasheetu, ale když se pak kupujou hotový zařízení, tak jsou všude jen marketingový bláboly a často i to málo je ještě blbě, nebo záměrně vylepšený.
Dneska jsem zkoušel několik hodin provozovat zase ten Prozor a nasimulovat ten problém s náhlým úbytkem hlasitosti, ale nepovedlo se. Hrálo to celou dobu. Čistě ze zvědavosti by mě zajímalo, jakou příčinu by to náhlý ztlumení (ne skokový, ale plynulý) mohlo mít, jestli to jde z toho vůbec tipnout?
Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 891 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: ne září 01 2024, 21:51 Předmět:
Sháním taky dac z toslink nebo hdmi na 5.1 analog (cinche), mám ted chinu a blbne. Občas se zeslabí zvuk (prakticky přestane hrát centr), je to takové postuné zeslabení během asi 2s. Stačí v TV přepnout výstup zvuku a je to zase ok. Máte tip na 5.1?
Prozor je zrovna jedna z těch mizerných čínských značek. Recykluje výběhové typy čipů, nesere se s obvody okolo nich. Taky tomu odpovídá cena. Prostě šlupky pro chudé/lakomé. Ono to taky poslouží, třeba na nějaké párty ozvučení, jako pátý aparát na chatu pod pergolu, a podobně. Ale nelze čekat zázraky.
Krom dvou čínských značek zmíněných na Audiowebu bych zmínil ještě Xduoo, pokud chceš bezdrátové Bluetooth připojení. Dělají všelijaké bizarnosti s rudo-šedým designem a čnícími elektronkami, ale taky pár dobrých Bluetooth dekodérů s pokročilými kodeky, a sluchátkových zesilovačů. Mám od nich přenosný XP2 PRO a stolní XQ-50. V obou případech velká spokojenost se zvukem i železem, na rozdíl od všelijakých Fiio a podobně.
Obecně ale životnost podobných krabiček nebude nikdy extrémní. Mimo jiné už proto, že rychle zastarávají. Převodník za tři litry má odsloužit tři roky a nazdar. Pokud vydrží pět let, je to bonus. Otázka je, kolik přežijí násobně dražší pozlátkové kusy nejmenovaných slovutných značek, které mnohdy hrají i hůř...
Do prostorového bzuku nedělám, protože mě nebaví. Takže kolem 5,1 moc nepomůžu osobní zkušeností, jen teorií. Podle mě to je v intencích receiveru. Něčím stejně musíš kanály zesílit výkonově. Nebo to pak honíš přes nějaký, s odpuštěním, Geniusy? _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Zaslal: st září 04 2024, 16:28 Předmět:
Tenhle už nestojí 400,- tak by mohl bejt lepší.. co myslíte? V současné době to mám na tos link ale TV má i HDMI ARC což by mělo posílat zvuk ven z TV.
Nema bezna zvukovka lepsi DAC ako tie cinske sracky?
Nemá, pokud se bavíme o reprodukci hudby na dobrém aparátu pro náročného posluchače. Pak ten čínský SMSL nebo Topping za 200$ hraje líp. Sračky to rozhodně nejsou (a zvukovky jsou právě tak čínské, takže to srovnávání trochu pokulhává).
Při nějakých aktivních bedničkách u PC, mikrověže nebo domácího kina Genius to je samozřejmě šumafuk. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
