S: 2mm zdířky
RX-20
Založen: Jun 30, 2024
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2024, 10:50    Předmět: S: 2mm zdířky Citovat
Pro školní projekt řeším problém 2mm zdířek. Musí být skutečně 2mm. Musí být v různých barvách a musí mít plast hranatý, čtvercový. A nakonec, potřebuju jich min. 25 tisíc, spíše asi 30 tisíc.
Z Číny lze získat takové, jako jsou na připojeném obrázku. Jsou s kulatým plastem, ne právě levné. Číňan odmítá vyrobit hranatý plast.
Současná situace: ve škole jsme se domluvili, že plastové čtverečky si vyrobíme lisováním kleštičkama. Kleštičky už máme a vyzkoušeli jsme vyrobit čtverečky s dírkou uprostřed. Nemáme ale ty kovové, asi mosazné trubičky s vnitřním průměrem přesně 2mm. Číňan používá mosazné, pozlacené trubičky. Nějaký nápad, kde koupit takové trubičky? Pro 30 tisíc kusů zdířek bude potřeba asi 600 metrů trubičky Very Happy
2mm zdířky
 Velikost:  41.94 kB
 Zobrazeno:  46 krát
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2024, 11:01    Předmět: Citovat
Ty dutinky jsou sekaný na automatu. Pokud je uděláš jen z trubiček a nebude pájecí dutina oddělená od kontaktní, tak ti při pájení vzlínavostí nateče pájka až do kontaktní dutiny.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2024, 12:38    Předmět: Citovat
Číňan prodává zdířky 2mm bez plastu, ale i s banánkem. Pokud chceš tak velké množství, třeba se s ním domluvíš na dodání jen těch trubiček.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2024, 13:01    Předmět: Citovat
můžu se zeptat, proč je požadavek na čtvercový profil plastů?
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2024, 13:26    Předmět: Citovat
Ne že by mi do toho něco bylo.
Školní projekt to mi připadá jako nějaký lepší bastl. Ale 25 tis. kusů to je spíš jako nějaká větší série čehosi.
Ze zvědavosti se zeptám, co to má být.
Jen tak cvičně jsem se koukal, existují banánky 2mm, tak by asi mělo existovat i něco do čeho by se ty banánky mohly strkat.
https://konektor-kabel.cz/terminaly-a-svorkovnice/?pageindex=4
Ještě se mi vybavilo - jestli to má být na zkoušení čehosi, když jsem ještě pracoval, zkušební hlavici na míru nám vyrobila tahle firma:
https://www.technikpartner.cz/kontaktni-hroty/
A ještě něco: Pokud to nemá sloužit jen jako exponát do vitríny asi bude potřeba zabývat se různými zkouškami, "uvedení na trh", Prohlášení o shodě a tak.
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2024, 20:50    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
To jsou modelářské konektory, ke koupi v každém obchodě
RX-20
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2024, 18:41    Předmět: Citovat
banánky v takovém počtu nepotřebuju. Banánků bude stačit tak okolo 1000 kusů.
Stačí trubičky, případně třeba v délce 1m a nasekáme si je na kratší. Zapájení také zvládneme. Někteří studenti jsou docela šikovní.
K čemu to je: pro školní projekt.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 01 2024, 9:48    Předmět: Citovat
Jaký máš rozpočet? Wink Laughing
PříspěvekZaslal: ne září 01 2024, 10:15    Předmět: Citovat
RX-20 napsal(a):
Komu není rady, tomu není pomoci. Proč asi nejsou ty originální 2 mm zdířky z trubičky? Ideální je srát se s něčím, co se dá koupit za pár kaček kus. A přímo u výrobce to bude za zlomek tyhle ceny.
