Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1649 Bydliště: okres Písek
Zaslal: ne srpen 25 2024, 19:19 Předmět:
Předkládám fota dvou karet (grafické a zvukové), které se v mých očích staly nevhodnějšími adepty na roubování k osmibitům. Zmínil jsem se o nich při debatě v Holicích a pak zjistil, že jejich fota v tématu nejsou.
Zaslal: ne srpen 25 2024, 19:59 Předmět:
RTG3105iEH používám jako "zkoušečku" základních desek PC-XT až 486 (u vyšších používám nejobyčejnější PCI). Ale pokusy se Sharpem mám s touto grafikou taky za sebou (viz příspěvek z 28.4. 2024 21:20).
82C931 mám rozpitvanou jen teoreticky, je k ní dokumentace, s hrami v DOSu funguje dobře, takže její shromažďování neberu jako zbytečnou práci. Na pokusy s MZ-800 čeká. Na PC funguje od AT286 až po PIII (pokud má deska slot ISA).
Zaslal: ne srpen 25 2024, 20:20 Předmět:
A o pár stránek dříve píšu o tom, že jsem ji s osmibitem rozchodil:
judeware napsal(a):
Stačila malá relaxační chvilka hledání a ukázky chodu více obrazovek s MZ-800 jsou na světě. Sice ne na stránkách Bytefestu, nýbrž na root.cz (zřejmě iniciativa některého z tamějších "redaktorů"), což autenticitě neubírá...
Součástkově minimalistické, což je u hardware do slotu v MZ-800 zásadní, rád bych navrhl desku, kam by se vešel ještě RTL8019AS vč. bižuterie. Kombinaci VGA+LAN nemají ani PCčkáři.
můžu poskytnout výměnou za něco užitečnýho mluvící obvody od Toshiby TC88400. Mám jich krabici, snad 50 kusů nových nikdy nepoužitých. Obvod umí nahrávat zvukové hlášky z mikrofonu a pak je přehrávat do zesilovače a repro. Obvod k sobě potřebuje externí SRAM nebo DRAM. Obvod se používal ke zvukovým adaptérům pro 8-bitový domácí počítače.
prosímtě, zapni si tvoji umělou inteligenci, než zase něco napíšeš
Zrovna dneska jsem je měl v ruce. Celou krabici s 52 kusy. Jsem ji zase přerovnal jinam.
To že něco neznáš, neznamená, že to neexistuje.
Našel jsem také AD390, 4-násobné DAC 12 bit s rozhraním pro mikroprocesory.
Celkem 5 kousků k dispozici.
Zaslal: so srpen 31 2024, 20:25 Předmět:
Každopádně je to spíš mimo mé záměry s MZ-800. V jeho případě existoval program "Voyce-FA00" (strojová rutina využitelná ideálně v Basicu MZ-1Z016), vstupem je řetězec znaků ASCII a přes jednobitový port z 8255 vyleze zvuková podoba řetězce na interní MZ repro. Vraj je to převzaté ze Sinclaira ZX.
K některým Sharpům existovala karta MZ-1M08, která funkci hlasového syntetizéru zastala sama, stačilo do ní nasypat data (viz foto).
Ten údajný TC88400 (nikde jsem o něm nic nenašel) částečně funkčně odpovídá hardwaru na MZ-1M08, ovšem vzhledem k řídkému výskytu tato deska lidi příliš nezajímá. Softwarového "kecala" má ovšem každý Sharpista.
