Vyriesene, vymazat. Dakujem
Puma17
Založen: Oct 04, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2008, 12:00    Předmět: Vyriesene, vymazat. Dakujem Citovat
hladam nejaky soft na kvalitne kreslenie schem.
Naposledy upravil Puma17 dne so březen 08 2008, 16:22, celkově upraveno 1 krát.
durmitor
Založen: Nov 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2008, 12:08    Předmět: Citovat
Třeba Eagle? Levný, ne sice moc profi, ale pro základní práci stačí...
Podpis na houby
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2008, 12:39    Předmět: Citovat
Zkus ProfiCAD. www.proficad.cz
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2008, 13:29    Předmět: Citovat
Alebo česká FORMICA.
http://www.formica.cz/
Puma17
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2008, 14:27    Předmět: Citovat
Devo70, diky za Formicu, ako si tam mam pridat dalsie kniznice so suciastkami a mozem exportovat schemu do BMP ?
Devo70
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2008, 14:47    Předmět: Citovat
Export je do PCX.
Puma17
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2008, 14:51    Předmět: Citovat
Ako je export ?
Devo70
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2008, 15:09    Předmět: Citovat
Puma17 napsal(a):
Ako je export ?
Files>Print/Hardcopy>Go!
Ale najprv musíš nastaviť export do PCX:
Files>Print/Hardcopy>Load Driver>PCX File
Ak Ti nebude vyhovovať rozmer, zmeň DPI obrázku:
Files>Print/Hardcopy>Change Configuration>Driver Parameters>Resolution
Formica má oproti iným jednu výhodu. Help je česky a je tam všetko, čo nevieš. Wink
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2008, 16:31    Předmět: Citovat
Devo70 napsal(a):
Jeste aby cesky nebyl, kdyz formicu vytvorili typci z MATFYZu.
Taky muzes pouzit Orcad, Autocad, Workbench(Multisim)...atd
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2008, 22:00    Předmět: Citovat
Akorát neumí netlist (to umí jen placená verze). Na běžné domácí kreslení schémat je Free ProfiCad vhodný..
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 25 2008, 21:56    Předmět: Citovat
Pokud nevadí, že je to za prachy: http://www.elvo-plzen.cz/splan.html
Devo70
PříspěvekZaslal: po únor 25 2008, 22:18    Předmět: Citovat
Ten ProfiCad je nejaký nestabilný a niekedy neposlúcha. Stáva sa, že odmieta zmazať označený výber...
Naposledy upravil Devo70 dne út únor 26 2008, 17:14, celkově upraveno 1 krát.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 25 2008, 22:23    Předmět: Citovat
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 26 2008, 1:53    Předmět: Citovat
no jo, každej neumí Linux
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 26 2008, 7:53    Předmět: Citovat
ještš dotaz.
Stává se mi dost často, že potřebuju vyexportovat schéma do vektorové grafiky (*.dwg, *.eps), to kvůli publikacím. Nevíte který softík to umí? Do teď jsem to byl nucený překreslovat v autocadu Sad
