Indukční desky
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Další
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2020, 10:27    Předmět: Citovat
Jenom doplním, že těstovinám v polévce je pulsování 98-100° úplně lhostejné. Možná mají ty levné vařiče nějakou velkou střídu pulsu, ale u desky si zvolím výkon přiměřeně hrnci a nemám problém.
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2020, 21:15    Předmět: Citovat
kejki napsal(a):
Jo to je vidět, že nevaříš. Zaprvé na většině indukčních desek a i těch čtyř plotýnkových
musíš velikost hrnce přizpůsobit plotýnce (to neplatí snad jen u těch nejdražších vyrobených méně než dva roky spátky).
Za druhé nezáleží na velikosti hrnce, ale na tom co v něm děláš.
Za třetí jak říkáš zvolit správný výkon a to dosáhnu tím, že nebudu mít stejně výkonné plotýnky nebo si musím povinně pořídit indukci za 50 tis kde můžu pohodit hrnec o jakékoli velikosti dna kde mě napadne? Rolling Eyes
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2020, 21:25    Předmět: Citovat
Hele, vem ten srackoidni dvoukolak z lidlu se kterym tu porad srovnavas indukcni desky a hod ho do srotu. Zajdi si k nekomu znamemu kdo ma standartni soudobou indukci a vyzkousej ji. Zjistis, ze vsechno co tu resis jsou kraviny.
kejki
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2020, 0:21    Předmět: Citovat
Já právě vařím, proto nechápu, co řešíš na těstovinách v polévce. Jestli tě bude bavit pravidelně měnit kondenzátory, nabízím ti levně tu kombinovanou desku, protože jak píše termit, pohybuješ se v bludném kruhu kolem šmejdu na hraní. Nebudu ti měřit hrnce, prostě deska má různé ploténky, s různým průměrem a když to nesedí na cm přesně , tak se nic neděje funguje to.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2020, 0:48    Předmět: Citovat
Ještě jsem neviděl indukci, kde by nefungovala jakákoli nádoba na vaření s ohledem na průměr. Větší průměr nevadí, snad jedině extrém, kdy už by třeba překrýval ovládací prvky, a nebo - a to se mi stalo, natavil jsem okrajový plast větší pánví Smile No a opačně - nic menšího než plechový hrnek se snad v kuchyni nepoužívá. Určitě taky pojede na všech plotnách, kdyby náhodou ne, dá se trochu na bok, no. Kdyby ho velká plotna opravdu neviděla, dá se na menší, ta je snad na každém vařiči nebo desce.
Tady opravdu není důvod problém hledat. Právě indukce i v těchto případech jede ekonomicky.
GeXeS
Založen: Jul 09, 2020
PříspěvekZaslal: ne červenec 25 2021, 11:57    Předmět: Citovat
Zkušenosti s Whirlpool ACM 832/BA, kdyby to někoho zajímalo. Tříplotýnková. (Jak už tu někdo psal - na dvou se vaří běžně, na třech párkrát do roka, tak jsme do toho šli.) Běží nám doma prakticky denně zatím dva a půl roku. Problémy s rozsahem zón a velikostí hrnců jsem nezaznamenal.
Cykluje, samozřejmě, ale nějak nám to v praxi nevadí, omáčka prostě periodicky probublává. Víc nám vadí citlivost (a necitlivost) ovládacích prvků:
- mokrý prst si člověk může zlomit, jak se snaží tlačit, ale senzor ho prostě nevezme
- mnohem ochotněji reaguje na nejrůznější předměty nahodile/ve spěchu položené do blízkosti ovládacích prvků...
- po aktivaci dané plotýnky je třeba prst oddělat a znovu přiložit, aby začala naskakovat intenzita; přiložit a ponechat nefunguje
Jinak samozřejmě disponuje všemi klasickými výhodami indukce, o to žádná. Časovač funguje dobře, dětský zámek to má taky (nejčastěji ho ovšem zapíná cíp odložené utěrky, cíleně jsme ho zatím aktivovat nepotřebovali). Občas odmítne vzít nějaký hrnec a je třeba vypnout-zapnout, ale to se děje tak v 5 % případů. Ve své době to byla jedna z nejlevnějších tříploten, takže sakumprásk asi spokojenost. Jen to ovládání je tedy mor...
kejki
PříspěvekZaslal: ne červenec 25 2021, 16:17    Předmět: Citovat
Jo, mám z IKEA a někdy nemůžu zapnout, co potřebuji. Ale kousek cibule, nebo kapka vody vypne celou desku na 20 vteřin. A vynuluje časovače...
Starší kombinovaná tak pitomá nebyla.
kejki
PříspěvekZaslal: so únor 12 2022, 22:35    Předmět: Citovat
Za slušnou cenu s mechanickými knoflíky. Ale bez časovače, kombizon. Má jen funkci uvedení do varu. https://varne-desky.heureka.cz/gorenje-ik640cli/#prehled/
PříspěvekZaslal: so únor 12 2022, 23:34    Předmět: Citovat
Dnes bych se značkám jako Gorenje vyhnul opravdu velkým obloukem.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2023, 18:05    Předmět: Citovat
Já mám CANDY 16 let a maká. Ale ošetřený špičky ze sítě D přepěťovkou.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 16 2024, 21:29    Předmět: Citovat
Zatím nejlepší zkušenost mám z Elektroluxem - jak cyklování, tak citlivost ovládání. Byla to asi tato (nebo podobná): https://www.alza.cz/electrolux-eiv63440bs-d5360208.htm
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2024, 6:50    Předmět: Citovat
Zdravím.
Posmolila se nám indučka a hledáme novou.
Libí se nám desky elektrolux, kvůli tomu ovládaní plotýnek.
Třeba elektrolux 700 FLEX Bridge EIV634
https://www.alza.cz/electrolux-eiv634-d5360207.htm
Jak je to u těchto desek s tým cyklováním?
Už jsme měli desky od Fagot a Beko a ničeho takového jsme si nevšimli.
Děkují
PS: nebo byste doporučili nějakou jinou?
Cust
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2024, 8:41    Předmět: Citovat
Ahoj,
u těch novějších Elektrolux to je tak, že na vyšším výkonu to jede s různým příkonem kontinuálně. U nízkých výkonů se přidává vypínání topí-netopí. A to cca s frekvencí 1 Hz, možná trošku pomaleji. S ovládáním jsem byl zatím nejvíc spokojený s Elektroluxem. Dokonce ani žádné poruchy se nekonaly.
Horší zkušennost byla s Fagor (starší typ) a Whirlpool (nový typ). Hůř fungující dotykáč a horší nastavení výkonů. Ale myslím, že indukce bude vždy lepší než cokoliv jiného včetně plynu.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2024, 10:00    Předmět: Citovat
Máte tip na kombinaci indukční desky a trouby, kde by byly knoflíky od desky na troubě? Varné desky se dnes dělají zásadně s dotykovým ovládáním, což bych v kuchyni nesnesl. Dřív se daly koupit kombinace, kdy se deska ovládala knoflíky na troubě, ale to už z trhu prostě úplně zmizelo. Jediné, co ještě existuje, je indukční deska, která má knoflíky na sobě, ale to je zaprvé dost nepraktické (knoflíky překáží a drží se u nich špína) a jednak stejně tyto desky nejsou skladem. Díky.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2024, 10:41    Předmět: Citovat
vím že je to na vkusu každého soudruha, ale uvaž to , že se ti oba spotřebiče neodeberou do věčných lovišť stejně a pak musíš kvůli třeba propálené troubě vyměnit i desku, která u indukce vydrží bez poškrábání docela dlouho.
Strana 8 z 11
