Smard UPC 400
JoinerNet
Založen: Dec 24, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 19:16    Předmět: Smard UPC 400 Citovat
Dostal se mi do rukou tento záložní zdroj trochu v dezolátním stavu , baterky jsou v čudu , tak bych potřeboval nějak vyzkoušet , jestly to funguje , abych zbytečně nekuopoval nové baterky . Pokud to připojím na 230V nic se něděje , žádná dioda neblikne prostě ani ťuk .Vizuelně se zdá být vše v pořádu .
Na těch originálních baterkách není žádný údaj , tak nevím co tam dát .
http://img148.imageshack.us/my.php?image=ups2do5.jpg
http://img152.imageshack.us/my.php?image=ups1zu6.jpg
Nemáte někdo zkušenosti , jak to rozběhat ? Předem díky za pomoc
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 19:37    Předmět: Citovat
Takáto UPS sa naštartuje len vtedy, keď má okrem iného pripojené aj nominálne napätie batérií. Malo by to byť v tvojom prípade 24V, t.j. tie články sú asi 6V. Keď ešte pripojíš aj vstupné sieťové napätie, musí sa niečo z UPS ozvať, inak tam bude niečo zhnité. Niektoré UPS sa dajú naštartovať aj bez prítomnosti 230V. Vyskúšaj teda.
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 20:21    Předmět: Citovat
Tuhle UPS mam Laughing Ale nepouzivam ji pac je na 24V. Baterie sou opravdu 4x 6V do serie, takze vysledny napeti je 24V jak bylo vyse psano. Tahle UPS je prave ta ktera bez pripojenenejch baterii neudela vubec nic i kdyz se pripoji do site. Chova se jako uplne mrtva. Ja kdyz sem dostal tu svoji tak v ni byly taky KO baterky a jediny co sem mel na intru byla nabijecka na autobaterky a PC zdroj. Takze sem tyhle dva zdroje spojil do serie a pripojil to k UPS a ona nabehla. Vim ze to je prasarna co sem udelal, ale na zakladni vyzkouseni to poslouzilo . . . Wink
watt3
Založen: Dec 29, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 29 2008, 22:13    Předmět: Citovat
ono to na těch bateriích bude asi napsáno ale pod samolepkou
PříspěvekZaslal: pá únor 29 2008, 22:23    Předmět: Citovat
Presne tak - treba to strhnut, vidiet tam nejake logo, asi CSB Battery.
JoinerNet
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2008, 20:18    Předmět: Citovat
Nemáte někdo manuál od této UPSky ? Jde mi o ty 4 malé DIP přepínače na zadní části UPSky , k čemu slouží ?
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2008, 20:39    Předmět: Citovat
Na webe APC by to malo byt. Je to nastavenie citlivosti a este nieco.
