Akustický vyhledávač zkratů na DPS
frantu
Založen: Oct 25, 2011
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2024, 15:28    Předmět: Akustický vyhledávač zkratů na DPS Citovat
Zdravím všechny.
Nemáte někdo, osvědčené a vyzkoušené v praxi, zapojení zvukového vyhledávače zkratů na deskách plošných spojů? Něco podobného prodávají jako stavebnici na:
https://www.laskakit.cz/stavebnice-vyhledavace-zkratu/
Mě se jedná, aby to umělo vyhledat zkratovanou součástku na desce spojů zvyšujícím se nebo snižujícím se zvukem (pískáním). Vlastně se jedná o jakýsi miliohmmetr, který je schopen na velice krátkém úseku plošného spoje měnit kmitočet zvuku dle odporu. Asi 0 - 150mΩ . Číslicový údaj nepotřebuji, jen zvukový. Něco podobného vyšlo v ARA 4/91 str.129-vyhledávač zkratu. Nebo taky "kvílící ohmetr" v PE 5/2023 str. 19. (Ten se mě moc neosvědčil.)
Uvítal bych spolehlivé, jednoduché, malé zařízení bez Arduina, bez programovatelných součástek apod. Pokud by existoval i nějaký již hotový modul např. z Alíku, tak prosím o odkaz. Všem předem děkuji za inspiraci,
Naposledy upravil frantu dne ne srpen 18 2024, 10:11, celkově upraveno 1 krát.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2024, 16:03    Předmět: Citovat
Před pár lety vyšlo v Amaru úplně jednoduché zapojení se dvěma tranzistory. Podmínka bylo že musí být germaniové. Se srandy jsem to ubastlil a překvapilo mě že výška tónů pozná i rozdíl miliΩ.
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2024, 16:16    Předmět: Citovat
Ještě za bolševika jakýsi pan Šedý vymyslel a nechal si zapsat jako průmyslovej vzor či něco podobnýho "Pískač". Umělo to kromě odporu plošáku zajímavou věc, zjišťovat odprásklý nebo i načnutý vstupy a výstupy TTL švábů, dále diody a trandy. Prostě změna tónu pro každý stav. Prodával to jako destičku zablemtanou nějakým sajrajtem aby mu to nikdo neukradl. Bohužel jsem to nestihl v roce 1990 zprivatizovat a tak už se asi nikdy nedozvím, z čeho to bylo postavený.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2024, 16:18    Předmět: Citovat
Projeď internet:
short circuit finder schematic
nebo
short circuit detector schematic
nebo
short circuit indicator probe
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2024, 16:33    Předmět: Citovat
Nojo, ale kterej umí ty přechody švábů, siod a trandů, co jsem psal? Na tom Šedým byl určitě jeden DIL 14 a pár trandů. Buď to bylo TTL postrčený do lineární oblasti a nebo nějakej násobnej operák. Měli jsme to od roku 1983, nevím, kdy se tu objevily Dederónský vícenásobný operáky.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2024, 16:34    Předmět: Citovat
Vyhledávací miliohmetry 0.01Ω - 20Ω jsou na Aliku od 85kč a mikroohmetr za 1078.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
Třeba tady.
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2024, 17:26    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2024, 22:17    Předmět: Citovat
Dík za tip. Vypadá to, že schemátko s šesti invertorama je možná to Šedýho zapojení. Ale nějak mě nehraje, že v tý zablemcanině byly dva, nebo i tři plastový futrály alá KC238. A na začátku osmdesátek tam mohla být jen 7404 nebo 555LN1 nebo 555TL2.
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2024, 23:25    Předmět: Citovat
Kdysi vyšlo na pandatron.cz pěkné schéma "Šlusmetru".
Na vstupu je komparátor a "rozvážený odporový můstek". Pokud se spojí měřicí hroty, tak se komparátor překlopí a přes 555 se pouštěl bzučák a rozsvítila LEDka.
Mezi hroty Šlusmetru je zhruba jen cca. deset milivolt, takže lze zkoušet osazené desky s polovodiči a nehrozí otevření PN přechodu.
Mám postavené s mírnou modifikací, funguje na 2x1.5V AA baterky.
frantu
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2024, 10:12    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
Bylo by prosím schéma, nebo číslo AR?
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2024, 10:20    Předmět: Citovat
Něco je v AR (PE) 05/23 str. 19 pod názvem "Kvílící ohmmetr" (I. Stupka). Měřicí napětí 65mV.
Když promluví, tak buď kňučí, nebo lže.
samponek
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2024, 11:10    Předmět: Citovat
Čtyřvodičový miliohmetr, dvě specifikace https://1url.cz/k1qld
frantu
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2024, 13:45    Předmět: Citovat
Ruprecht napsal(a):
Toto jsem zkoušel, ale moc se mi to neosvědčilo.
frantu
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2024, 13:47    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Znám. Bohužel to nemá požadovaný zvukový výstup
