potrebujem rady ohladom zosika
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 17:25    Předmět: Citovat
no trafo aspon tam hodli napisat cisla Mad dufam ze som to zmeral dobre Confused
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 17:35    Předmět: Citovat
Aby ti někdo mohl poradit, měl bys sem dát konečně to schéma toho zesilovače. Jinak není problém použít osciloskop k odhalení zdroje zkreslení. V žádném případě tím zdrojem není síťové trafo, když napájelo s úspěchem Mono50. Wink
valla
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 18:06    Předmět: Citovat
lenze mono 50 malo dve vynutia jedno bolo anodove napajanie a druhe mriezka g2 a ja som tie dve vinutia spojil do seria a dostal som 400V a po usmerneni 500V a tym mam napajany cely zesik a Ug2 klesa aj o 200V ked to je ale na polke z hlasitostou tak to je v pohode nic neklesa ako to dam naplno tak to ide dole a osciloskopom som zistil ze preamp neskresluje ani inventor ale koncak Evil or Very Mad proste to Ug2 ide strasne dole Mad
http://img517.imageshack.us/my.php?image=basspreampeb9.gif
http://img515.imageshack.us/my.php?image=koncakmc8.png
schemi
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 18:11    Předmět: Citovat
A ono to vinutí pro Ug2 dávalo proud pro napájení anod?
valla
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 18:52    Předmět: Citovat
nedavalo iba pre g2 a vinutie na anody bolo druhe vynuti a ja v trafe z mono 50 som tie vinutia spojil a napajam tym cely zesik Confused
chalani neviem si poradit ztim trafom z music 70 neviem ako to mam napojit a tak vobec to nepasuje na trafe ako je na scheme Cry
valla
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 19:11    Předmět: Citovat
co by ste spravili na mojom mieste???????
spravili by ste zdroj ako bol z mone 50 z trafom mona 50 alebo ako je to v M70 ???z trafom z M70 lenze vystupak z music 70 asi neznese 620V
valla
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 20:32    Předmět: Citovat
mozem dat do nasobica iba 50uF kondiky???
Radix
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 20:54    Předmět: Citovat
valla napsal(a):
Pak se nediv, že ti padalo napětí, když dáš do série vinutí, které dá jen několik desítek mA.
valla
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 21:10    Předmět: Citovat
jaj Very Happy obrazek_cenzura to ste nemohli povedat skorej?
no spravil som zdroj podla M50 Cool vydrzi ten vystupak z M70 take napatie???620V???
Radix
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 21:17    Předmět: Citovat
Jak můžem radit při těch nevyjasněných majetkových poměrech. Čí je vlastně ten zesilovač - Damiana, Výbucha ... ?
Kdo je kdo (who is who)?
Kdo to tak zamotal a proč?
valla
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 21:24    Předmět: Citovat
je moj valla Very Happy poviem preco sa sem davam roznyma nickama lebo doma mam ulozene heslo a ja som ho zabudol ked pisem z dielne musim davat rozne nicky Confused
ale neviem ci znesie ten vystupak z M70 620V Question
ale prezyvku damian nemam ani som ju nikdy nemal
valla
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2008, 12:13    Předmět: Citovat
no spravil som tam ten nasobic ako je v mono 50 a nechalal som tam ten vystupak z music 70 poviem vam ze este vacsie skreslenie ako bolo neviem preco
valla
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2008, 12:59    Předmět: Citovat
nemoze to robyt este zhavenie?????na paticiach som nameral z lampami iba 5,6V ze by to bolo podzhavene???
valla
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2008, 14:41    Předmět: Citovat
bolo to podzhavene a uz to ide Laughing
Primergy
Založen: Jan 25, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2008, 23:32    Předmět: Citovat
Jestli tyhle zásahy elky v KS přežijou, tak už snad všechno. Laughing Hlavně se z toho zesíku nepokoušej dostat víc jak 50W výstupního výkonu. (Navíc výstupák z mono50 je konstruován na 40W sínusového výstupního výkonu) Odpravíš tím jak koncové trafo, tak i obě EL34. Confused
Strana 2 z 10
