LCD moduly do zdrojov
UnReSt
Založen: Jul 10, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 16:41    Předmět: LCD moduly do zdrojov Citovat
Nazdar, pocul som že sa daju kupit nejake LCD moduly, ktore sa len napoja a zobrazuju veľkosť U a I zo zdroja. Chcem si spraviť nejaky zdroj s regulaciami a toto by mi mohlo služiť namiesto ručičkovych merakov. Ma s tym niekto nejake skusenosti, ako sa taky modul presne vola?
{AG&I}UnReSt
Odvaha býva postrachom smrti ale ajtak ju to vôbec neobmekčí.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 16:53    Předmět: Citovat
www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=18786&highlight=lcd
www.ges.cz/?page=index&or=sort&ipp=12&lang=cz&cur=CZK&inc=detail&gesid=GES07812980
Killroy
UnReSt
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 16:57    Předmět: Citovat
a zvladne to aj meranie asi tak max. 37V a 1A? bolo by dobre keby to zobrazovalo naraz aj prud aj napatie.
{AG&I}UnReSt
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 17:05    Předmět: Citovat
Projdi si to vlákno a pochopíš co to může ukazovat. Co se týče měření U/I, volil bych určitě dvě samostatná měřidla. Přepínat jedno dle potřeby je zrovna u zdroje dost na 3,14ču..
Killroy
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 17:20    Předmět: Citovat
UnReSt napsal(a):
To by musel byť dvojriadkový, a taký nezoženieš. Riešenie je alebo dva samostatné, alebo ručne prepínať. V starých dobrých dobách ak sme nemali na dva prístroje, tak sa to riešilo práve tým ručným prepínaním.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 17:24    Předmět: Citovat
Ja mám postavený zdroj z A9/94. Pôvodne k nemu boli navrhnuté analógové meráky, ja som dal digitálne s LCD. Napájanie má každý vlastné. Ale meranie prúdu neukazuje správne pri malých hodnotách. Treba to vykompenzovať, ale neviem ako. Kto mi poradí?
 Soubor:  Zdroj.gif
 Velikost:  46.73 kB
 Staženo:  116 krát
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 17:43    Předmět: Citovat
A hodnotu "0" ukazuje správně? Wink
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 17:57    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
ROFL...to je zasadni otazka.
to UnReSt: Mohl by si taky zacit hledat na foru, minuly tyden se to tady resilo 2x!
Devo70
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 18:00    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Správne, asi (neviem určite). Teraz ho mám na rozahu 19,99 A kôli tej chybe. Keď nieje zaťažený výstup zobrazuje 0,00. Problém robí prúd tečúci z výstupu LM317 cez R6. Ten spôsbuje rozdiel asi +10 mA pri malých prúdoch.
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 18:23    Předmět: Citovat
Devo70 napsal(a):
Dobre Ti funguje ten zdroj, si s ním spokojný? Ja si chcem postaviť podobný, tak preto sa pýtam.
stepa
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 18:35    Předmět: Citovat
Devo70 napsal(a):
Kompenzace pujde dost tezko, kdyz se ten svodovy proud meni podle nastaveni vystupniho napeti...to by chtelo dynamickou kompenzaci. Napada me vymenit potenciometr za tandemovy, jeden pro regulaci napeti a ten druhy zapojit do serie nastaveni ampermetru a pohrat si s jeho hodnotou tak(paralelne zapojit rezistor), aby menil nastaveni ampermetru podle otoceni hridele(ale asi by ti to neukazovalo nulu bez odberu).
Devo70
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 18:47    Předmět: Citovat
Funguje dobre, ale našiel som na ňom nejaké muchy (ja ich nájdem všade a na všetkom Wink )
1. ak mám skratnuté svorky a zapnem ho - vyrazí poistku v sekundári trafa (bez nej by asi odišiel T1)
2. nedajú a ním merať zenerky, lebo ich odpáli
3. diódy C1-C4 treba dať silnejšie
Devo70
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 18:53    Předmět: Citovat
Pozeral som, ako sa rieši kompenzácia u iných zdrojov (napr. zdroj KAZ z Amara), ale vôbec tomu nechápem. A čomu nechápem, nerobím! Sad
salzvo
Založen: Jun 03, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 20:36    Předmět: Citovat
Místo nějaké kompenzace by se dal dát ještě jeden bočník úplně na výstup a paralelně k němu píchnout ten LCD metr. Jediná nevýhoda - na bočníku by vznikl úbytek, takže při větším zatížení by trochu kleslo napětí na výstupu.
stepa
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 20:40    Předmět: Citovat
salzvo napsal(a):
Vidis covece...vymyslim tady blbosti s tandemovym potenciometrem. Dej na vystup bocnik 0,1Ohm a mer paralelne na nem. Pri 1A ti to udela ubytek 0,1V, coz nijak nevadi, voltmetr dej az za ten bocnik. V jednoduchosti je krasa.
Strana 1 z 4
