oddělovací zesilovač na mikrofon a piezoelektrický měnič
montana
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2024, 15:45    Předmět: Citovat
Disclaimer
Jen upozorňuji, že Vaše konstruktivní odpovědi si zapisuji na blog, protože paměť nemám dost velkou abych si pamatoval všechno. Snad s tím někdo nemáte problém. On tam prakticky nikdo kromě mě nechodí. Je to takový můj diář.
Nahrávám přes linux v programu SimpleScreenRecorder, guvcview (nebo tak nějak), audacity, apod. kde aktuálně je snad Alza PulseAudio (asi jsem už odinstaloval) a jinak Pipewire, taky tomu moc nerozumím. Každá ta aplikace vypadá jinak, podle toho jestli jsem na VM linux nebo na notebooku. Odzkouším později až budu na notebooku. až připravím instalační skripty a dokončím instalaci. To zmiňuji jen proto, že se to povleče. Chtěl bych si nakreslit to schéma do toho falconu (?) online pomůcky na kreslení schémat a simulace.
montana
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2024, 15:53    Předmět: Citovat
ChatGPT 4o k tomu píše:
"Pokud používáš mikrofon ke sluchátkům s 3,5mm stereo jackem, ale mikrofon sám generuje mono signál, pravděpodobně to znamená, že používáš tzv. TRRS konektor (Tip-Ring-Ring-Sleeve). Ten kombinuje stereo zvuk (levý a pravý kanál) a mikrofonní vstup do jednoho konektoru.
V některých případech může být problém s napájením mikrofonu spojený s tím, že systém neidentifikuje správně typ připojeného zařízení (např. kombinovaný konektor vs. samostatný mikrofonní vstup). To může způsobit, že mikrofon nedostane potřebné napájení, což vede k vysokému šumu nebo úplné absenci signálu."
Taky tam může být porucha... Ale mohl bych to snad něčím změřit to napájení. Můj multimetr měří docela přesně na mV.
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2024, 16:09    Předmět: Citovat
montana napsal(a):
...Taky tam může být porucha... Ale mohl bych to snad něčím změřit to napájení. Můj multimetr měří docela přesně na mV.
No hlavně jsi měl uvést, jest-li na konci kabelu od sluchátkové soupravy s mikrofonem máš ten TRRS konektor (t.j. jack se čtyřmi ploškami), který připojuješ do kabelové "rozdvojky" (redukce) na jack pro stereo-sluchátka a jack pro mikrofon, které strkáš do PC. Ono na těch sluchátkách i na tom kytarovém snímači obvykle bývají nějaká písmenka nebo číslice...Tvůj mobil má možná i zabudovaný foťák...
Umělá inteligence nám moc nepomůže.
montana
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2024, 16:17    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Polaritu C6 bude třeba zvolit podle napětí "fantomu" nebo vybrat bipolární (na mém MB jsem naměřil jen cca +2.6V)
Proč tam jsou ty diody? Nebo jaký je rozdíl oproti tomu předchozímu schématu bez diod? Možná větší efektivita, méně šumu?
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2024, 16:30    Předmět: Citovat
To jsou ochranné diody, zmenšují riziko poškození OZ přepětím na vstupech. Použitý OZ je CMOS, takže se může přepětím poškodit snáze, než zapojení s bipolárními tranzistory.
montana
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2024, 17:27    Předmět: Citovat
Beru to první zapojení. Vážně tam je kondezátor G5 jako 5mF nebo 0.5mF=500uF? nějak vysoká hodnota...
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2024, 18:20    Předmět: Citovat
A co tě vede k názoru, že 500uF je vysoká hodnota?
Neboj se a napiš co si myslíš. Protože NEVÍŠ a jen hádáš podle toho, cos už někde viděl. Tak schválně napiš, kolik bys tam dal ty.
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2024, 21:50    Předmět: Citovat
https://prod-care-community-cdn.sprinklr.com/community/687062f5-603c-4f5f-ab9d-31aa7cacb376/communityasset-3f50d935-9c6f-4144-b715-8baf9c7c4bfb-843465895
montana
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2024, 22:10    Předmět: Citovat
Jen aby nedošlo k nepochopení, ty sluchátka mají jeden stereo-jack na sluchátka a další stereo-jack na ten mic. Mohu se prosím zeptat jak se jmenuje ta online pomůcka na kreslení schémat a simulace zapojení? to byl falcon nebo jak? Já to nemám v historii a v bookmarks. Zkoušel jsem hledat svoje předchozí vlákna tady na foru, kde byly schémata s touto pomůckou, ale nemohu to dohledat.
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2024, 23:13    Předmět: Citovat
montana napsal(a):
...Zkoušel jsem hledat svoje předchozí vlákna tady na foru, kde byly schémata s touto pomůckou, ale nemohu to dohledat.
A co třeba koupit Tebokan, "Falcone"?
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2024, 12:28    Předmět: Citovat
Kdyby tě přestalo bavit hrát si s operáky a tranzistory, můžeš si koupit tento modul (2x) a po odpájení nepotřebných mikrofonů zkusit totéž s nimi.
V horním zesilovači bude vhodné vyměnit rezistory 100k za 1M
 Velikost:  87.71 kB
 Zobrazeno:  53 krát
montana
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2024, 18:55    Předmět: Citovat
Dík, paráda. Tak napájení na 5V, aspoň bych využil powerbanku.
Přemýšlím jak v tom falstadu mám nakreslit ty audio vstupy. Mic a piezoel. snímač tam není... Teda je tam audio input ale co s ním, když to má jen jeden vývod a nemá to pól na GND.
Jo a ještě jsem se chtěl zeptat. Ty části co se považují za "GND", jak to je řešený uvnitř toho počítače? Mám si představit, že je to galvanicky oddělené? Doufám že jo teda.
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2024, 19:09    Předmět: Citovat
Doufáš marně, jak by to dostalo napájení, kdyby byla zem galvanicky oddělená?
Samozřejmě, že jsou ty země spojené.
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2024, 20:02    Předmět: Citovat
montana napsal(a):
...Teda je tam audio input ale co s ním, když to má jen jeden vývod a nemá to pól na GND...
Audio input je vstup, který přehrává tvoje zvukové soubory na pc (*.wav, *.mp3), stačí na něj kliknout pravým tl. myši, vybrat Edit.../Procházet...
Jinak můžeš jako zdroje signálu použít generátory AC jedno nebo dvou vodičové a stejným postupem si vybrat amplitudu, kmitočet, sinus, obdélník, triangl...
Jednovodičové vstupy mají druhý vývod zemi (GND), abys nemusel kreslit dva dráty.
montana
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2024, 21:49    Předmět: Citovat
schéma jsem nakreslil
Strana 2 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.75 sekund
