Trochu teorie
Zerog
Založen: Feb 16, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 10:10    Předmět: Trochu teorie Citovat
Zdravím všechny bastlíře.
Jak to tak bejvá mám dotaz týkající se času.
Jak lze vypočítat dobu pro nabití a vybití kondenzátoru?
S tím se například pojí jak počítat dobu překlopení v klopných obvodech?
Sice na netu jde neco vygooglit, ale zdá se me to strašně neucelené. Díky kluci Wink
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 10:49    Předmět: Citovat
Ono toho také je trochu víc: budeš ho nabíjet konstantním proudem nebo přes odpor? Při jakém napětí (nebo jakém podílu z napájecího napětí) bude překlápět komparátor?
Abys rozuměl: kondík můžu nabíjet přes odpor milisekundu stejně jako desítky minut. Záleží na tom, na jaké napětí chci mít ten kondík nabitý.
Zerog
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 10:52    Předmět: Citovat
No o to mě pravě de. Ja tomu moc nerozumim jak ty vztahy fungují, ale myslel jsem, že na to bude nějakej vzoreček kam dosadim veličiny.
Jinak co se mě týče bavíme se o stejnosměrném proudu o namětí 5V.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 10:53    Předmět: Citovat
Něco o tom je tady:
 Soubor:  C1.jpeg
 Velikost:  59.1 kB
 Staženo:  78 krát
Radix
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 10:55    Předmět: Citovat
Obr. 2
 Soubor:  C2.jpeg
 Velikost:  242.52 kB
 Staženo:  71 krát
Radix
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 10:56    Předmět: Citovat
Obr. 3
 Soubor:  C3.jpeg
 Velikost:  227.88 kB
 Staženo:  72 krát
Zerog
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 10:58    Předmět: Citovat
Supr mrknu na to. Jinak kdyby měl někdo zájem mě ty vztahy mezi kondenzatory a rezistory vysvětlit moc díky. Beru i odkaz Wink
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 13:35    Předmět: Citovat
Vše řekl HILL.doplnil bych ho o maličkost že komparátor nesmí mít odběr
proudu.Pak by byl výpočet složitý.Časy nabití by se prodlužovaly.
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 14:33    Předmět: Citovat
Časovou konstantu nabíjení či vybíjení obvodu spočítáš snadno: tau=R*C [sekundy; Ohmy, Farady].
Tato časová konstanta udává, za jak dlouho by se kondík nabil či vybil, kdyby byl nabíjený konstantním proudem, jaký teče ze zdroje odporem při zkratovaném (nebo v první okamžik při vybitém) kondíku. Jak se kondík nabíjí, zůstává na odporu z napájecího napětí čím dál méně a nabíjecí proud klesá, není tedy konstantní. Při vybíjení kondíku přes odpor je to podobné: jak klesá napětí na kondíku, klesá i vybíjecí proud a vybíjení se zpomaluje. Teoreticky je nabitý na 100% popř. vybitý na nulu za nekonečně dlouho.
Za dobu tau dosáhne napětí na kondíku nabíjeném přes odpor 63,2% napájecího napětí (nebo se kondík vybije na 36,8% počáteční hodnoty napětí). Nejde tedy o absolutní hodnotu, ale o hodnotu přímo úměrnou napájecímu, resp. počátečnímu, napětí.
Jde tedy o to, na jaké napětí bude reagovat obvod, který ho vyhodnocuje. Bezesporu nejlepší z jednoduchých řešení používá obvod 555: porovnává stav nabití či vybití kondenzátoru mezi 1/3 napájecího napětí a 2/3 napájecího napětí. Co je nad nebo pod, tento obvod nezajímá. Referenční úrovně jsou dané odporovým děličem uvnitř obvodu. Je tedy to značné míry jedno, jestli časovač napájiš 10V nebo 15V. Třetina je vždy třetina. Stabilita nastaveného času závisí na stabilitě parametrů použitých odporů a kondenzátoru, obvod 555 se na nepřesnostech téměř vůbec nepodílí.
U tranzistorových klopných obvodů jde o to, kdy bude na bázi příslušného tranzistoru napětí nižší nebo vyšší, než těch asi 0,6V, tedy, jestli bází nepoteče nebo už poteče proud.
Ostatní ti sem dal Radix.
Zerog
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 14:50    Předmět: Citovat
Diky kluci jste zlati!
Brudr
Založen: Jul 12, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 22:20    Předmět: Citovat
Pro rychlé použití je super tento prográmek. Sám ho celkem často používám.
http://www.bezstarosti.cz/soft/rc_time/rc_time.htm
zouzel1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2008, 8:00    Předmět: Citovat
Ten prográmek je fakt super, už nebudu muset furt hledat kalkulačku...
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 25 2008, 2:29    Předmět: Citovat
Ten prográmek jsem zkoušel stáhnout na disk a překvapivě funguje dokonce i v Linuxu.
