PLL - co to je?
emil9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2008, 23:46    Předmět: PLL - co to je? Citovat
Víte co to je a k jakému účelu slouží PLL ? - phase lock nebo tak nějak. Všude se o tom píše, že to udržuje frekvenci, že se tím vytváří zpožděný signál, nebo se tím např. hodinový signál znásobuje, dělí. A já pořád nevím co to přesně dělá a k čemu všemu to může být užitečné...
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2008, 23:54    Předmět: Citovat
Tak si o tom neco najdi na netu, s tim nazvem si se trochu trefil:
http://en.wikipedia.org/wiki/Phase-locked_loop
http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/pll/pll.html
Uz slysim ty reci ze to je anglina...tady mas jednu laborku co jsme loni merili, nechce se mi to vypisovat:
PLL.pdf
 Soubor:  PLL.pdf
 Velikost:  261.69 kB
 Staženo:  141 krát
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2008, 23:56    Předmět: Citovat
Phase Locked Loop - fázově zachycená (uzamčená) smyčka. Dovoluje to například zasynchronizovat pomocný místní oscilátor nejen na stejný kmitočet, ale i na stejnou fázi s vysílaným např. v dekodéru stereorádia, nebo s pomocí PLL jde sesynchronizovat oscilátor na harmonickém kmitočtu k základnímu atd. Možností NEÚREKOM - stačí googlit.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 0:46    Předmět: Citovat
Princip je zřejmý z tohoto obrázku
stepa
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 0:54    Předmět: Citovat
Podle charakteru dotazu mu obrazek stacit nebude...je to popsany v tom PDF i s obrazkem.
tandel
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 1:51    Předmět: Citovat
Je to možné, ale s obrázkem přímo viditelným v poradně bez stahování to tu vypadá lépe a nastíní to hned princip.
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 6:13    Předmět: Citovat
Stažení souboru snad není takový problém.
Jezibabak
Založen: Jan 06, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 9:34    Předmět: Citovat
stručne řečeno: je to obvod který sleduje frekvenci na svém vstupu a stejnou posílá i na svůj výstup, sleduje ji přes zpětnou vazbu, tzn. že když například použiješ děličku ve zpětné vazbě (1:100) tak budeš mít na výstupu 100x větší frekvenci než na výstupu
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 14:43    Předmět: Citovat
Nevím k čemu se to dá všude použít ale mě vozejí do práce balíky (nebo se to jmenuje jinak- ta skleroza)
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 16:04    Předmět: Citovat
A taky 100x častěji, než by měli ?
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 16:13    Předmět: Citovat
A nejmenujou se ti, co vozejí balíky, TAKHLE ČIROU NÁHODOU PPL, zatímco my tady debatujeme o PLL ??? Laughing Laughing Laughing
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 16:17    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
aha, říkal jsem si co má fázový závěs společného s balíkama Smile
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 17:40    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Kluci, já vás nemít, vždyť to říkám skleroza ale zase mě nesmíte vždycky brát úplně vážně. Trcha srandy v tom světě neuškodí co? PS právě jsme na jiným vláknu vyřešili jakou vlnovou délku má čený světlo LED. Laughing
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 17:55    Předmět: Citovat
To musíš změřit - necháš volně plynout dým z té zčernalé LED podél metrového měřítka a počítáš maxima a minima - rozdíl mezi dvěma maximy nebo dvěma minimy je vlnová délka...
tandel
PříspěvekZaslal: po únor 25 2008, 1:54    Předmět: Citovat
To je pravda, ale fórum bez obrázků je skoro jako časopis bez obrázků.
