osobní zesilovač zvuku pro nedoslýchavé
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2024, 19:09    Předmět: osobní zesilovač zvuku pro nedoslýchavé Citovat
Zdravím, sháním zesilovač zvuku pro moji polohluchou matku. Co bude zesilovat zvuk okolí. Mohlo by to mit i BT s mikrofonem pro telefonování. S výstupem 3.5 jack. Že by se do toho dala sluchátka jak ze stetoskopu. Co nevím tak zdroj napájení. Na klasiku baterie třeba AA by ta výdrž stála za houby. Slušná 18650 by byla lepší varianta s možností nabíjení přes usb c. Nic složitého na ovládání. Nemám zkušenosti a tak si nechám velmi rád poradit. Návštěva ušního a sluchadlo nevím nevím. Měnit baterii už by asi nešlo, nic moc motorika a nabíjet to každý den taky ne. Zkoušel jsem staré naslouchadlo z Chirany. Zvukově by to šlo ale to sluchátko je tam naprd, v uchu to vydrží pár minut a vyklouzne a odpadne. Dík.
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2024, 19:15    Předmět: Citovat
Naslouchadlo s digitálním zpracováním zvuku nastavené na základě přesného audiometrického měření (aby nejen přenosová charakteristika precizně kompenzovala křivku nedoslýchavosti) je to, co paní potřebuje.
Jak známo, nejsem ani přívržencem tzv. pokroku, ani vyumělkovaných high-tech řešení atd., ale tady je to prostě tak, jak jsem napsal a jedná se možná o jednu z mála oblastí, kde i moderní technika stále zůstává služebníkem a nestává se pánem.
Sluchadel se vyrábí velká škála, tzn. lze si určitě vybrat něco ne příliš malého a přitom jednoduchého na obsluhu, případně třeba s bezdrátovým nabíjením (jen se odloží na správné místo) atd. apod.
Samozřejmě ušní koncovka se vyrábí na míru (otiskem), prostě tak, aby držela, těsnila a netlačila.
Podrobně si prostuduj třeba tohle a následně (ještě před nákupem čehokoliv!) pokračujte na audiologii (foniatrii).
Pokud chceš kvalitu a funkčnost, tak tady vážně není moc prostoru pro bastlení.
robo
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2024, 20:01    Předmět: Citovat
Sám nosím sluchadlo za mých 25 klacku, je to slabší kus a je "naladěno" na moji nedoslýchavost. Kdo neví tak není problém koupit jedno sluchadlo za 40 klacku bez příspěvku. A stejný do druhého ucha. Je to mazec. Ten zesilovač je na realizaci jednodušší varianta a mohlo by to možná fungovat. Chtěl bych to vyzkoušet. A když ne tak to v pořádku vrátím a bude se to muset řešit jak má.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2024, 20:32    Předmět: Citovat
Existuje aplikace Zesilovač zvuku, nefunguje s bluetooth.
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2024, 21:29    Předmět: Citovat
robo napsal(a):
Já používám většinou hlavně na poslouchání hudby sluchátka na lícní kosti s integrovaným mikrofonem, která zároveň fungují i jako handsfree k telefonu a fungují dobře, ale já nejsem nedoslýchavý a tak nevím jestli vůbec ani jak dobře by tento typ sluchátek fungoval u nedoslýchavého.
Napadlo mne, že by zesilovač mohl být jako nějaká trvale běžící aplikace v mobilu s BT spojením umístěný někde v kapse apod. a k tomu nějaká bezdrátová sluchátka na lícní kosti s integrovaným mikrofonem. Chtělo by to najít nějakou vhodnou aplikaci co funguje i s BT pokud taková vůbec existuje. Nicméně chtělo by to mobil s vyšší kapacitou baterie, aby dlouho vydržel na jedno nabití.
Se sluchátky na lícní kosti se do uší nic nestrká a uši zůstávají volné a žádné dráty nezavazí. Takže je s nimi taková větší volnost než se sluchátky na drátech. Nicméně tím, že je tento typ sluchátek asi jen bezdrátový a s ohledem na minimální rozměry i s integrovaným aku ne příliš velkých kapacit je zas dost omezena doba provozu na jedno nabití. Ty moje vydrží při trvalém přehrávání hudby na jedno nabití jen cca 6 hodin a mají v sobě zabudovaný miniaturní článek Li-Pol s kapacitou 80mAh. V případě úpravy na nějakou větší baterii by se z toho staly sluchátka na drátech, které mohou vadit a pokoušet se naroubovat aku přímo na sluchátka to není vhodné vzhledem k velikosti a váze aku jako je třeba 18650.
Články 18650 s vyšší reálnou kapacitou se pohybují poblíž okolo 3500mAh viz třeba Sanyo NCR18650GA nebo EVE INR18650-35V (zcela pomíjím různé fake články s nereálnými kapacitami).
Pokud by se podobná sluchátka, která při aku 80mAh vydrží cca 6 hodin předělala na aku 18650 třeba jen 3200mAh tak by mohly vydržet na jedno nabití až cca 40 krát déle tj. možná až 240 hodin tj. 10 dnů.
Ale se sluchátky na lícní kosti to je jen takový nápad a možná jsem s tím úplně vedle a pro nedoslýchavého by se to vůbec nehodilo. Takže pokud jsem šlápl úplně vedle tak se předem omlouvám.
Naposledy upravil Valdano dne pá červenec 26 2024, 21:53, celkově upraveno 1 krát.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2024, 21:51    Předmět: Citovat
A co kdyby BT sluchátka zůstaly tak jak jsou a nahradilo se to jejich množstvím, válí se všude, v poslední době jsem našel troje ( 6 sluchátek) a vykuchal z nich magnety a destičky s konektorem a baterií), z jedné už jsem udělal žárovkovou zkoušečku na 0.3A třetí generace, ze dvou baterií se dá udělat IGBT žárovková zkoušečka Smile
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2024, 22:00    Předmět: Citovat
kejki napsal(a):
Na Google Play má tato aplikace uvedeno, že je určena pro mobil a pro sluchátka a sluchátka jsou v dnešní době už často bezdrátová BT na což zřejmě autoři té aplikace moc nemysleli. Možná, že se časem další verze této aplikace dočká i rozšíření o BT. Nicméně i kdyby to umělo BT tak zrovna tato aplikace má na Google Play dost mizerné recenze od uživatelů. Takže to bude asi chtít celkově vylepšit mnohem víc než jen o podporu BT.
Naposledy upravil Valdano dne pá červenec 26 2024, 22:11, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2024, 22:10    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Pokud by jí to mělo vydržet třeba na týden a například po těch 6-ti hodinách tak to by jich musela mít 28 kusů a ten kdo by to pak nabíjel což by ta paní asi určitě nebyla by z toho taky asi radost moc neměl. Snad by to nebyl problém všechny je spárovat s mobilem, ale to vyměňování nevím, nevím. Ono je otázkou nakolik by to bylo pro tu nedoslýchavou paní přijatelné každých několik hodin sundat jedny sluchátka dát je na hromadu vybitých a vzít si další z hromady nabitých, zapnout a zas pokračovat, a to nemluvě o tom pokud by se baterie ve sluchátkách vybila zrovna v době když bude někde mimo domov a další záložní sluchátka si sebou zapomene vzít.
kejki
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2024, 7:45    Předmět: Citovat
Valdano napsal(a):
kejki napsal(a):
Já jsem ty recenze četl. V roce 22 tam spousta tvrdí, že se jim to nainstalovalo samo, že to nefunguje na hudbu Rolling Eyes čili vůbec nepochopili k čemu to má sloužit. Na větší hlasitost tuctuc to nefunguje.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2024, 8:33    Předmět: Citovat
Otec má Signia Motion P1 X (základní provedení, 1 program) s indukční nabíječkou, sluchadla v ní mohou být odložená i dlouhodobě. Přes VZP byl doplatek pouze 3800 Kč.
Úhrada VZP 7000 Kč plně pokryje pouze nejlevnější bateriové. Ovšem cena spotřebovaných baterek za dobu životnosti sluchadla může být vyšší, než doplatek za nabíjecí typ.
Další možnosti řady Motion X podle výrobce (záleží na typu, naprogramování, případně dokoupení příslušenství):
Přímý přenos zvuku ze zařízení iOS (Apple) se standardem MFi (sluchadla kompatibilní se zařízením iPhone).
Přenos zvuku z jiných mobilních zařízení (telefony s Androidem, starší zařízení Apple, počítače, notebooky a ostatní mobilní zařízení s Bluetooth) pomocí příslušenství StreamLine Mic.
Dálkové ovládání telefonem pomocí aplikace Signia App, nebo ovladačem MiniPocket.
Přenos zvuku z audio zařízení pomocí příslušenství StreamLine.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2024, 12:02    Předmět: Citovat
robo napsal(a):
...Návštěva ušního a sluchadlo nevím nevím...
To by měl být základ. Vyšetření, vyčištění zvukovodu.
Co se týká naslouchátek, nedávno bylo v Kauflandu na prodej tohle:
https://www.zbozi.cz/vyrobek/weinberger-jh-906/
na vyzkoušení dobré.
Já naslouchátko používám pokud jdu k lékaři nebo na ouřad kde na sebe mluvíme dva. Pokud je to někde ve společnosti, zesiluje to veškerý hluk a stejně prd rozumím kdo na mě mluví. Měl jsem naslouchátko Widex Clear 220 na obě uši s bezdrátovým ovládáním. Mohl jsem si ovládat hlasitost i režim zesilování. Čím menší naslouchátka tím menší baterka a tím dřív se vybije - pokud je zinkovzduchová, vybíjí se i když je sluchadlo vypnuté.
IMHO pokud by někdo vymyslel umělou inteligenci do naslouchátek, aby bylo možné nastavit s kým ze společnosti chci mluvit a ostatní zdroje zvuku utlumit, asi by vydělal balík.
Kdysi jsem koupil tenhle zesilovač zvuku bylo to v nějaké TV prodejně, nedávno jsem ho vykutal, koupil k tomu sluchátka, adaptér MONO/STEREO a používám ho u televize. Baterka je 9V a pokud to nezapomenu vypnout, vydrží hodně dlouho. Ale nevím, jestli se něco takového dá teď někde koupit.
BTW: Napadlo mne, jestli se takhle nedají používat i některé smartfouny nebo i obyčejné mobily.
EDIT: Přišla mi tahle reklama:
https://naslouchatka.heureka.cz/platinium-osobni-zesilovac-zvuku-magic-jh-a21/#specifikace/
Pokud to uvidím jako akční zboží za tu cenu někde v hyperqelbu, možná si to na vyzkoušení koupím.
 Velikost:  9.15 kB
 Zobrazeno:  37 krát
Naposledy upravil Yarda1 dne čt srpen 01 2024, 7:49, celkově upraveno 1 krát.
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2024, 12:36    Předmět: Citovat
Ahoj,
JirkaZ má na 100% pravdu. Nejde jen o zesílení zvuku, ale i nastavení celého rozsahu, kdy je nutné nastavit jednotlivé kmitočty
podle audiogramu tak, aby výstupní zvuk byl pro pacienta co nejsrozumitelnější. Někdy je třeba použít naslouchadla do obou uší.
Až budeš hledat ceny, posaď se a dej něco na uklidnění. Pro doplnění informací si prostuduj ještě třeba :
https://www.signia.net/cs-cz/
https://www.widex.com/cs-cz/
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2024, 14:35    Předmět: Citovat
NĚKDY stačí jen zesílit celý pásmo a člověk, kterej si na parciální frekvenční nedoslýchavost zvykal velkou část života, si z toho zesílenýho zas vybere to svoje - jde to hlavně u těch lidí, co dlouho odmítali naslouchadlo a stačilo na ně víc nahlas mluvit. Lidí co u sebe zjistili percepční nedoslýchavost a šli zavčas k foniatrovi je míň než by kdokoliv čekal.
OK2STO
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2024, 15:08    Předmět: Citovat
Zdar, jen bych přpoměl, že existuje další možnost. Můj otec měl naslouchátko a jako důchodce měl potvrzení od lékaře a s tím zašel na obecní úřad na soc. odbor a dostával každý měsíc příspěvek na baterie ve výši 75 Kč. Nevím zda to ještě funguje, ale je vhodné se zeptat.
Jarda
robo
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2024, 15:08    Předmět: Citovat
To Ekkar: tak nějak. Bude to nedoslýchavost v celém zvukovém spektru. Musí se mluvit hlasitěji, stařecká nedoslýchavost. Když měla ten historický zesilovač zvuku s chirany tak si to pochvalovala, jen to sluchátko vydrží zasunuté v uchu chvilku, vyklouzne z ucha. Před sluchadlem Phonak jsem to zkoušel, jako test a nouzovka a to sluchátko je to co se dávalo k tranzistoráku za bolšana. s 18650 to byla jen taková úvaha. Má minimální pohyblivost a v "LDN" má u postele kabel od nabíječky s C na konci takže buď by nabíjela mobil a nebo nějaký zesilovač zvuku, kdyby se našel s C jako nabíjecím portem. Nějaké sluchátko co se dává do ucha proto nepřipadá v úvahu leda ten "endoskop" Dá se to koupit i samostatně, jen je otázka vhodné impedance se zesilovačem který jsem zatím nesehnal. Koupil jsem ji z číny trochu větší naslouchátko se závěsem za ucho ale stejný problém jako to sluchátko za komančů.
Yarda1: Tak jsem ten Magic zesilovač zvuku objednal. To jsem zvědav co to bude.
