potrebujem rady ohladom zosika
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
jojp1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2008, 16:49    Předmět: potrebujem rady ohladom zosika Citovat
dobry den,postavil som si lampovu hlavu kopia marshall compressor bass ci ako sa to vola Very Happy a mam dost divny problem ze Ua mam okolo 500V Ug2 480V a nastaveny bias na 25mA je to dvojcine zapojenie 2X EL34 a dvakrat ECC83 a ked tam dam viacej hlasitost tak to zacne skreslovat ako svina je to super zvuk ale na gitaru a nie na basu sinusovka ide v pohode az ked tomu nedam viac volume potom sa mi zdeformuje spicka do spicu a je tom ako taky schod neiem ako sa to vola ale pila to neni a neviem preco to roby Evil or Very Mad meral som vykon ma to mat 60W a ma to ledva 25W a neviem ci to neroby Ug2 lebo tam na odpore vznika ubytok aj 200V Shocked Mad neviem sk poradte co a ako Exclamation Cry
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2008, 17:29    Předmět: Citovat
Marshally jsou známé, ale stejně raději hoď link na schéma. Nad schématem se lépe přemýšlí a radí.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2008, 17:51    Předmět: Citovat
Proč píšeš jednou jako Damian, teď jako jojp1, jindy jako vybuch? To ví Bůh.
Ještě máš další nicky?
Už jsi byl jednou vyzván, ať sem dáš schéma a fotky.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=18670&highlight=
thunderstrike
Založen: Feb 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2008, 18:34    Předmět: Citovat
Udělám to za něj .. (to schema jsem mu poradil já..)
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2008, 18:50    Předmět: Citovat
Kde jsi vzal 2N3820 ?
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2008, 19:02    Předmět: Citovat
no nikde nedal som to tam
Very Happy
Radix
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2008, 20:22    Předmět: Citovat
Někdo ti už odpověď napsal:
presne by sa hodila schema aj foto co to je na gitaru????
bzucanie moze robyt zla fitracia alebo zemne slucky piskanie tiez moze robyt nejaka zemna slucka alebo zle zapojena spatna vazba namiesto zapornej si dal kladnu a spravil si z toho oscilator ja som mal podobny problem aky to ma vykon ake lampy tam su??????mas skop prejdi to cele skopom kde sa ti tvory ta oscilacia ale bez schemi ti tazko poradime
jojp1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2008, 20:47    Předmět: Citovat
sak schema tam je Shocked hore Rolling Eyes
ale mne to nebzuci ani nepiska ale skresluje Rolling Eyes
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2008, 21:04    Předmět: Citovat
Že ty vstupy nejsou ani odděleny kondíkem. Tam poslat stejnosměrné napětí, tak to vstup úplně rozhodí.
tandel
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 1:01    Předmět: Citovat
Sendyx
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 2:03    Předmět: Citovat
Jo, víme, akorát většinou tyhle trandy mají jiné charky než staré Jimovy zásoby.
valla
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 12:59    Předmět: Citovat
uz viem asi v com je proble to napajacie trafo z mono50 neni moc vhodne nema dobre napatie a je moc makke Confused dnes som si priniesol napajacie trafo z music 70 ale nejsu napisane cisla na vyvodoch a neviem kde je co viem kde je iba vstup 230V neviete kde na ma byt ake napatie????
Primergy
Založen: Jan 25, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 15:19    Předmět: Citovat
No, pokud víš, kde to trafo má primární a sekundární vinutí, tak to už snad není problém si to změřit.
Co si pamatuju, tak z toho lezlo mimo jiné napětí cca 50V a 165V pro násobič... nevim jestli si s timto trafem nějak pomůžeš. Nebude o moc výkonnější. Rolling Eyes
... a na vstup si dej nějaký vazebáky.
valla
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 17:11    Předmět: Citovat
dobre mna nejde o velky vykon mne staci tych 50W ale aby to hralo cisto,no meral som tie napatia ale nepaci sa mi jedna vec ze co ma ist napatie pro nasobic 160V a 55V tak v scheme su nakreslene vedla seba a na trafe je na jednej strane 160V a 55V je sikmo na druhej strane trafa takze toto sa mi nepaci robyli tir trafa ako kokoti Evil or Very Mad Mad
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 17:17    Předmět: Citovat
Teď nevím, jest-li se ti nelíbí to schema nebo to trafo. Wink
Strana 1 z 10
