Osciloskop
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2008, 0:01    Předmět: Citovat
Psal jsem o link na nové obrazovky, které se vyrábí teď a mají trochu moderní konstrukci. Tento link na staré mám + několik dalších včetně RVHP.
Ale mimochodem, stejně je to všechno daleko, takže k ceně výrobku by se musely připočítat další nemalé náklady. Např. jeden mizerný integráč na Tek včetně všech nákladů vyšel na cca 2500 Kč.
Měli by opravdu nějaké obrazovky prodávat v GES nebo GM. Jinak se budou dodnes amatérsky stavět skopy s nevyhovujícími obrazovkami 7QR20, DG7-132, B7S1 apod. což je realita, jak pozoruju na netu. A ještě k tomu GM - v Ostravě někdy mají na skladě věci, u kterých je jinde (Praha, Brno) stav 0 ks. Takže máte malou výhodu.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2008, 0:13    Předmět: Citovat
Myslím, že by v GM s prodejem obrazovek brzy zkrachovali.
Není problém, kdybys chtěl vyrobit pár tisíc scopů, objednat něco z Chinaexportu, protože co nevidět to bude jeden z posledních dodavatelů CRT pro scopy. Časem budou takovéto obrazovky asi jen jako výprodej, nostalgie, Video 2000, Laserdisc, klasické TV vysílání a fonograf. Vývoj je neúprosný.
tandel
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2008, 2:52    Předmět: Citovat
Vývoj je neúprosný, ale:
1. Podíl analogových osciloskopů na celkovém prodeji je ve světě stále okolo 50%.
2. Nový profi digitální osciloskop dostanete za několik desítek nebo stovek tisíc a můžete se podívat třeba na takovou "krásnou sinusovku"
Tato je ze scopu Tektronix, který stojí přes 100.000 Kč a hlavní příčina je zde na prvním řádku
Vertikální rozlišení jenom mizerných 8 bitů... Těch 8 nebo 9 bitů už tam mají pěknou řádku let. Kde je ten technický pokrok?
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2008, 8:51    Předmět: Citovat
no když používají LCD s malým rozlišením, nepotřebujou 16 b rozlišení
LCD má okolo 250 řádků (ale za ty prachy by tam mohli dát kvalitnější LCD - bylo by ale větší a osciloskop by nemohl mít přídomek přenosný - ty by jsme zase ušetřili na baterce - nebyla by potřeba, aspoň že to LCD je barevné Smile )
navíc si můžeš knoflíkem zvětšit zesílení a hned ty sinusovky co jsi poslal budou mít dvakrát větší rozlišení
tandel
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2008, 9:41    Předmět: Citovat
...můžeš knoflíkem zvětšit zesílení
Jo to můžeš, ale pak pořádně neuvidíš další dva kanály a sinusovka nebude furt nebude nic moc.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2008, 9:54    Předmět: Citovat
Bavil jsem se přesně na tohle téma se znalcem, a bylo mi řečeno : u rychlých dějů potřebuje člověk vidět spíš průchody nulou a podobné věci, než nezubatý tvar. A pokud potřebuje zjistit zkreslení tvaru, které je pod rozlišením takové zubatice, použije FFT. Pokud vím má na stole taky nějaké extra rychlé TEKy s 9 bitovým rozlišením a pak cosi 12 bitového, dost pomalejšího. U toho 12 bitu snad lze i při omezení počtu kanálů a rychlosti jít do vyššího rozlišení.
tandel
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2008, 10:46    Předmět: Citovat
V podstatě máš pravdu. Některé digitální scopy se dokonce dají přepnout do režimu 12-bitového převodu, ale silně se tím omezí kmitočtové pásmo. Ale rozhodování o tom, co potřebuje nějaký vývojář vidět, bych nechal na tom vývojáři.
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2008, 13:53    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
valla napsal(a):
takze oplati sa to sa 100 Very Happy asi to vyhrajem Very Happy ale posielal som to kamaradovy a ze je asi pokazeny ked ukazuje divne sinus Evil or Very Mad Exclamation Question
Jak to kamos muze tvrdit? On to na tom osciloskopu meril? Vi ze to je sinus? Psal ti to ten prodavajici, ze tam poustel sinus z generatoru? Kdovi kde ten prubeh vzal.
pocuj na ten osciloskop musia byt sondy????lebo to ma iba bananiky a sondu tam nedam Question Exclamation
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2008, 14:04    Předmět: Citovat
Tak zkus zauvazovat...byly v te dobe uz BNC? Ja myslim ze ne. Nehlede nato, ze skopek BNC nema, tak nemuzes zapojovat sondu. Dal udelat nejaky bastl na BNC(je otazka jak moc by to bylo koser). Jinak se normalne zapojoval na bananky. A je otazka co mu udela 50Ohm kabel na vstupu. Si precti manual, tam bys mel mit vysvetleno, co se tam pripojuje.
valla
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2008, 16:36    Předmět: Citovat
ok dik a kde je manual\\\///???
tandel
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2008, 16:39    Předmět: Citovat
Při velmi nízkých nárocích stačí i tato slavná sovětská konstrukce osciloskopu, která před časem obletěla svět
Je to vyloženě nf a těžko se pro ni hledá využití. Ale nejméně dvě možnosti přece jen jsou.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 10:00    Předmět: Citovat
Dal som na Upload
http://upload.ebastlirna.cz
tieto súbory:
5 a 14 tranz. skop.pdf
3,5 MHz jednoduchý skop.pdf
5 MHz skop.pdf
12-Zapojenie obrazoviek DG7 xxxxx.pdf
Jedná sa o schémy tranzistorových zapojení - bez DPS - osciloskopov.
Prípadné dotazy zodpoviem.
tandel
PříspěvekZaslal: po únor 25 2008, 1:15    Předmět: Citovat
Dík, každé schéma se někdy může hodit.
Strana 7 z 7
