Tak toto ani nebudem komentovať, iba : obyčajné hradlo nestačí!!! musí byť Schmitt!!
Tú 4024 si nevšímajte. všetky novo kúpené majú na vývode 9 úroveň a vyššie časy sú kratšie o stratené delenie
Yan
Měřil jsem to nedávno na laboratorním přístroji ve škole (Praha) a bylo to 50,010Hz.
Krátkodobá přesnost síťového kmitočtu není pro danou aplikaci tak důležitá jako dlouhodobá přesnost. Co se např. v odběrových špičkách "ztratí", to se v době malého zatížení sítě "dohání". Výsledná přesnost je pak mnohem lepší.
Otazka a to je ta nasa frekvencia v sieti taka presna ?
EKKAR napsal(a):
Po změně normy v roce 1993 už ano a to tak, že dost.
Ani nie tak po zmene normy, ale po tom, čo sa naša sústava prepojila s európskou sústavou. Norma samotná by stabilizáciu frekvencie sústavy nevyriešila. Dnes platná norma povoľuje odchýlky frekvencie +/- 1%, pričom v praxi sa to väčšinou pohybuje cca od 49,85Hz do 50,15Hz, čo je cca +/- 0,3%.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32073 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá únor 22 2008, 18:02 Předmět:
Jestli se nemýlím, tak existuje i nějaká dohoda, ne-li přímo evropská norma, právě kvůli dlouhodobější přesnosti takto řízených hodin, upravující počet period síťového kmitočtu za 24hodinový interval - tak aby jak už tady padlo, periody "ztracené" v době špičky, kdy kmitočet vinou zatížení poklesne, byly "nahrazeny" v době odlehčení sítě a malého odběru. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 02, 2006 Příspěvky: 762 Bydliště: Komárno
Zaslal: st únor 27 2008, 19:22 Předmět:
nasiel som jednu schemu na vytvorenie obdlznikoveho signalu ale autor tam pouzil tri invertory za sebou a potom schmidtov invertor...ma to opodstatnenie pouzit tri invertory za sebou?Nestaci jeden? _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Zaslal: st únor 27 2008, 20:45 Předmět:
Má, protože se budou postupně "vylepšovat" hrany impulsů - budou strmější a strmější, nakonec to dokončí Schmitt a na jeho výstupu dostaneš ideálu se blížící obdélník. Když tam dáš jen jeden invertor, ani Schmitt nedokáže dosáhnout použitelný tvar - budou tam zákmity kolem rozhodovací úrovně, které budou výsledný průběh rušit. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Naposledy upravil EKKAR dne st únor 27 2008, 20:47, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st únor 27 2008, 21:14 Předmět:
Ono by 3 invertory dobře fungovaly jako tvarovač sinusu s malou amplitudou na obdélník, pokud by byly oddělený kondíkem a přemostěný odporem. Občas to používám, ovšem stačí mě dva _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
