Baterie do vrtaček
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2008, 15:47    Předmět: Baterie do vrtaček Citovat
Neví někdo kde opravují baterie do vrtaček ?
Díky za každou informaci.
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2008, 15:49    Předmět: Citovat
Repase dělá v Hradci Kr. GES.
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2008, 15:50    Předmět: Citovat
Fulgur-Batman (dělají na zakázku kompletní repase aku-packů) anebo přímo ve Slaném v bývalé továrně BATERIA - zkus jejich weby.
souba
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2008, 16:03    Předmět: Citovat
Díky asi nejlepší bude Slaný.
Pošlu dotaz.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2008, 18:57    Předmět: Citovat
Zvaž, jestli to stojí za to, a hlavně žádné levné články. Jedni šejdíři ze Zlínska používají noname články, které se dokážou samy vybít za 48 hodin. V AEG profi a Hilti bývaly takové hodně škaredé průmyslové články, balené v papíru, a měly neuvěřitelnou výdrž a snesly hodně.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2008, 19:04    Předmět: Citovat
Repase GES Hradec používá Sanyo články.
Killroy
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2008, 19:49    Předmět: Citovat
Jenže dneska SANYO, SONY nebo PANASONIC - všecko je to stejně Fabriqé au China... Dobré bývaly články SAFT, používal jsem je jako modelář do elektro-FSR lodí. Byly sintrované a i když je nešlo udržet v ruce, jak žhavily, v pohodě 10článkový akupack 1700mAh nastartoval "šádynu"...
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2008, 20:14    Předmět: Citovat
Sanyo dělá více řad článků, v profi vrtačkách bývaly buřtíky 1700mAh. Není to tak dávno, kdy mi jeden hoch tvrdil, že sežene stejný buřtík 4600mAh. Sehnal, ale po třetím nabíjení vytekly...
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2008, 20:36    Předmět: Citovat
EKKAR: úplně pravda to zase není, ale tady to asi nevyřešíme. Ne všechno co je v tomto směru z Číny musí být špatné. Existuje něco jako měřítko kvality 1-3 a hodně záleží na tom do čeho se to tam dělá, kdo je zadavatel a vůbec vlastník té výroby. Pořád se dá mluvit o značkových článcích a jejich bateriích jejichž výroba je i tam pod tvrdým dohledem a výsledek je kvalitativně o kus dál než to no-name co se dá najít v každém levném nářadí. Ono je vůbec rozhodující co to tam má souba vlastně za šunku a zda se mu vyplatí to vůbec repasovat. Myslím aby to neměli v Baušmejdu za půl ceny nový. Co se týče zelených Saftů, tak ty byly opravdu výborný a modeláři na ně nedali dopustit. Já jsem je používal na noc na ryby a vydržely mi bez problémů svítit do rána..
Killroy
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2008, 22:39    Předmět: Citovat
V Cine sa robi kopa vecim a mnohe z nich su kvalitne. Od toho sa odvija cena.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 15:47    Předmět: Citovat
Dal jsem za výměnu článků zhruba tolik co za nové nářadí a vyplatilo se. Dnes s novým nářadím i značkovým (Bosch šroubovák) dostaneš trial verzi baterek a vyplatí se nechat si je vyměnit.
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 20:54    Předmět: Citovat
Ked su ostatne casti kvalitne a v poriadku, tak sa to oplati. Moze to mat potom lepsiu vydrz ako nove.
