Psal jsem o link na nové obrazovky, které se vyrábí teď a mají trochu moderní konstrukci. Tento link na staré mám + několik dalších včetně RVHP.
Ale mimochodem, stejně je to všechno daleko, takže k ceně výrobku by se musely připočítat další nemalé náklady. Např. jeden mizerný integráč na Tek včetně všech nákladů vyšel na cca 2500 Kč.
Měli by opravdu nějaké obrazovky prodávat v GES nebo GM. Jinak se budou dodnes amatérsky stavět skopy s nevyhovujícími obrazovkami 7QR20, DG7-132, B7S1 apod. což je realita, jak pozoruju na netu. A ještě k tomu GM - v Ostravě někdy mají na skladě věci, u kterých je jinde (Praha, Brno) stav 0 ks. Takže máte malou výhodu.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12373 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá únor 22 2008, 0:13 Předmět:
Myslím, že by v GM s prodejem obrazovek brzy zkrachovali.
Není problém, kdybys chtěl vyrobit pár tisíc scopů, objednat něco z Chinaexportu, protože co nevidět to bude jeden z posledních dodavatelů CRT pro scopy. Časem budou takovéto obrazovky asi jen jako výprodej, nostalgie, Video 2000, Laserdisc, klasické TV vysílání a fonograf. Vývoj je neúprosný.
1. Podíl analogových osciloskopů na celkovém prodeji je ve světě stále okolo 50%.
2. Nový profi digitální osciloskop dostanete za několik desítek nebo stovek tisíc a můžete se podívat třeba na takovou "krásnou sinusovku"
Tato je ze scopu Tektronix, který stojí přes 100.000 Kč a hlavní příčina je zde na prvním řádku
Vertikální rozlišení jenom mizerných 8 bitů... Těch 8 nebo 9 bitů už tam mají pěknou řádku let. Kde je ten technický pokrok?
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6366 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: pá únor 22 2008, 8:51 Předmět:
no když používají LCD s malým rozlišením, nepotřebujou 16 b rozlišení
LCD má okolo 250 řádků (ale za ty prachy by tam mohli dát kvalitnější LCD - bylo by ale větší a osciloskop by nemohl mít přídomek přenosný - ty by jsme zase ušetřili na baterce - nebyla by potřeba, aspoň že to LCD je barevné )
navíc si můžeš knoflíkem zvětšit zesílení a hned ty sinusovky co jsi poslal budou mít dvakrát větší rozlišení
Zaslal: pá únor 22 2008, 9:54 Předmět:
Bavil jsem se přesně na tohle téma se znalcem, a bylo mi řečeno : u rychlých dějů potřebuje člověk vidět spíš průchody nulou a podobné věci, než nezubatý tvar. A pokud potřebuje zjistit zkreslení tvaru, které je pod rozlišením takové zubatice, použije FFT. Pokud vím má na stole taky nějaké extra rychlé TEKy s 9 bitovým rozlišením a pak cosi 12 bitového, dost pomalejšího. U toho 12 bitu snad lze i při omezení počtu kanálů a rychlosti jít do vyššího rozlišení.
V podstatě máš pravdu. Některé digitální scopy se dokonce dají přepnout do režimu 12-bitového převodu, ale silně se tím omezí kmitočtové pásmo. Ale rozhodování o tom, co potřebuje nějaký vývojář vidět, bych nechal na tom vývojáři.
takze oplati sa to sa 100 asi to vyhrajem ale posielal som to kamaradovy a ze je asi pokazeny ked ukazuje divne sinus
Jak to kamos muze tvrdit? On to na tom osciloskopu meril? Vi ze to je sinus? Psal ti to ten prodavajici, ze tam poustel sinus z generatoru? Kdovi kde ten prubeh vzal.
pocuj na ten osciloskop musia byt sondy????lebo to ma iba bananiky a sondu tam nedam
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: pá únor 22 2008, 14:04 Předmět:
Tak zkus zauvazovat...byly v te dobe uz BNC? Ja myslim ze ne. Nehlede nato, ze skopek BNC nema, tak nemuzes zapojovat sondu. Dal udelat nejaky bastl na BNC(je otazka jak moc by to bylo koser). Jinak se normalne zapojoval na bananky. A je otazka co mu udela 50Ohm kabel na vstupu. Si precti manual, tam bys mel mit vysvetleno, co se tam pripojuje.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Strana 7 z 7
