návrh kapacitného deliča
anonym
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2008, 11:14    Předmět: návrh kapacitného deliča Citovat
Ahoj, potrebujem poradiť ako narhnúť kapacitný delič na spínaný zdroj. Napätie 12V, prúd cca 15A. Je to na zdroj VN. Treba tam delič, aby som mohol použiť väzobnú kapacitu na oddelenie jednosmernej zložky. Ďakujem.
Roman
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2008, 11:43    Předmět: Citovat
Vůbec dotazu nerozumím - chce to upřesnit.
anonym
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2008, 12:35    Předmět: Citovat
Chcem postaviť výkonný zdroj VN. Napájanie bude 12V baterka. Potrebujem vytvoriť umelý stred napájania kapacitným deličom. (ako v PC zdrojoch po usmernení sieťového napätia), aby som pripájal primár trafa striedavo na + a -. Nechcem robiť vinutie s vyvedeným stredom, aby sa dal použiť kondenzátor v sérii s primármym vinutím na oddelenie jednosmernej zložky napájania.
breta1
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2008, 13:00    Předmět: Citovat
aha- takže napětí na seriově spojených kondech bude 6V na každém, když např při kmitočtu 10kHz t.j. T=100us dovolíme při I=10A pokles napětí na tomto kondu o 1V, vychází mi elyt 1G5.
breta1
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2008, 13:02    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
oprava - platí pro proud 15A
anonym
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2008, 13:43    Předmět: Citovat
Veľmi pekne ďakujem.
Roman.
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2008, 19:05    Předmět: Citovat
A jak dlouho to ty elyty vydrží ? Myslim tim dobu než se přehřejou a vyletí do luftu. Je potřeba počítat i s seriovým odporem. Takže ne jeden elyt ale stádo malých low ESR kondů.
breta1
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 10:53    Předmět: Citovat
HiGhLaNdEr napsal(a):
Není důvod k takovým obavám - vždyť běžné zdroje PC taky nepoužívají paralelně spojené elyty (s výjimkou pro větev 3,3V, kde jsou někdy spojeny 2 paralelně). U elytů je to hlavně jenom o teplotě okolí a pak až jejich kvalitě.
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 14:31    Předmět: Citovat
myslíš jo ? chtěl bych vidět obyčejný elyt 1G5 jak snese pulzní proudy 10A. Myslim že to ani nedá např při té frekvenci 10kHz. Vnitřní ndukčnost to nejspíš nedovolí.
breta1
PříspěvekZaslal: po březen 03 2008, 9:10    Předmět: Citovat
V PC zdroji např. ve větvi +5V se impulzně nabíjejí a vybíjejí kondy 1G až 2G proudy daleko většími než 10A (třeba 20A) a často tam bývá jen jeden kond a frekvence je cca 60kHz. A nedělejme si iluze, že tam jsou vždy jen superkvalitní kondy. Netvrdím, že by se neměly používat kvalitní kondy, ale kvalitní kond poblíž topícího chladiče či s nefunkčním větrákem ve zdroji PC odejde dřív než obyčejný kond bez těchto uvedených chyb. A pozor- málokdo si připouští, že výrobce i těch nejkvalitnějších kondů zaručují životnost 10000hod - a to je jen něco více než 1 rok.
Udělěj pokus - kup za 10.- Kč kond 2G2/10V/105st, dej ho do PC zdroje do větve +5V, a po půl roce zkontroluj.
PříspěvekZaslal: po březen 03 2008, 10:49    Předmět: Citovat
Zivotnost sa udava pri tych 85, resp. 105 stupnoch. Kazdy stupen dole zivotnost predlzuje.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 03 2008, 18:22    Předmět: Citovat
predlzuje ale sksuenosti su take ze.... Rolling Eyes Very Happy vieme ako to chodi Smile co kus to original Very Happy
PříspěvekZaslal: po březen 03 2008, 19:23    Předmět: Citovat
Skusenosti su take, ze kvalitne elyty renomovanych vyrobcov v spravnom zapojeni a vhodne umiestnene vydrzia aj 10-15 rokov. Ked niekto pouzije smejdovy elyt a navyse ho pretazuje a da hned j chladicu, tak nevydrzi ani do konca zaruky.
