Svítilna Parkside - spínač
Freedy
Založen: Dec 27, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2024, 6:58    Předmět: Svítilna Parkside - spínač Citovat
Zdravím, prosím neřešil jste někdo u svítilny Parkside výměnu mikrospínače? Ten můj se zasekává a nechce se vracet, má 3 stupně sepnutí. Koukal jsem po různých obchodech, ale nemůžu najít náhradu. Svítilnu používám v dílně a i po delší době pořád dobrá výdrž baterie a nechce se mi ji vyhodit.
 Velikost:  100.82 kB
 Zobrazeno:  133 krát
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2024, 9:34    Předmět: Citovat
Skor nez by si ten spinac zohnal oprav ho ako ja.Opatrne vybez z dosky, strhni styri hlavicky s plastovych kolikov ,rozdel ho a vycisti ho.Potom zloz a slep dokopy. Zlep dokopy podla tvojich moznosti.a nepolep v nutri nic.Ja to zlepujem aj tak,ze trafopajkov roztavim miesto kde drzia plastove koliky .Jemne vazeliny(olej) na znizenie trenia mozes dat.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2024, 10:44    Předmět: Citovat
Žádný tři stupně ten spínač nemá.. Rolling Eyes Jak jsi došel k tomuto závěru?
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2024, 12:18    Předmět: Citovat
Budeš možná překvapený, ale má. Mám podobný spínač ve svítilně Berner, a taky už delší dobu přemýšlím, jak ho nahradit.
fredis
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2024, 12:46    Předmět: Citovat
Teď jsem si tu fotku zvětšil a asi je to tak.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2024, 13:03    Předmět: Citovat
Chápu to dobře, že místo aby tam dali nějaký inteligentí řízení, dnes za pár šupů, tak tam speciálním spínačem přepínají tři odpory?
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2024, 13:27    Předmět: Citovat
Na "susedskom" fóre (na ktorý chodia aj mnohý z Vás, ale hodnotia ho len ako "sopelweb", som nahodil otázku... "čo môžem čakať od výrobcov takýchto lampášov" ... mal som tam na mysli práve Makitu, ktorá s kvalitou komponetov v rôznom náradí išla za posledné roky neskutočne dolu... ale ponuky chodia aj na tie NAJ..značky... teda na čo sa pri prípadných opravách pripraviť... A už je to aj tu!
Čiže "choroba prepínača" !! Rolling Eyes
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2024, 14:35    Předmět: Citovat
Bral jsem odsud a ještě mně nejakej zbyl.
Je často ve svítilnách s s lithiovkama 18650
https://vi.aliexpress.com/item/32368241393.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.1255.1fc51802WIm0lw&gatewayAdapt=glo2vnm
Ale ten Tvůj Freedy vypadá přívody jinak, pro Bernera by mohl pasovat.
juricaj
Založen: Dec 30, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2024, 17:29    Předmět: Citovat
Na tom ali jsem dal " switch 4pins ON-ON-ON-OFF " a něco se tam najde
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2024, 19:20    Předmět: Citovat
Uvnitř je stejnej mechanizmus, jako v propisce. Rohatka otáčí s plíškem, který přepíná dva výstupy. Pokud není ozubení otáčecí rohatky a zuby na tlačítku vyšlehaný, jde to krásně rozebrat a vyčistit. Pak to lehce namaž nějakým jemným olejem.
Freedy
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2024, 19:55    Předmět: Citovat
Ano má to 3 stupně, 1 led vpředu na 100%, 2 led vpředu cca 50%, 3 led kroužek na obvodu svítilny, 4 off. Zkusil jdem ten alik a opravdu jsem našel, tak uvidíme je to sice po 10 kusech, ale cena necelý 3 USD, tak objednám. Děkuji.
