Sony KV-21T1K chassi BE4A
George11
Založen: Jun 07, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2008, 6:52    Předmět: Sony KV-21T1K chassi BE4A Citovat
Prosím o radu, popřípadě schema.Všechno jsem zde prolezl, ale nenašel.
Závada se začala projevovat občasným stažením obrazu vertikálně i horizontálně, tak jako by napětí zdroje rapidně pokleslo. Postupně se to dostalo do neustálého cvakání, kdy minimálně svítí obraz malých rozměrů.Šacoval bych to na zdoj, protože i na žárovku cvaká. Nicméně vše zkontrolováno, IO STRS 5607 vyměněn a cvaká a cvaká. Bez schema jsem v koncích. Dík.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2008, 7:26    Předmět: Citovat
Elektrolity v zdroji su vporiadku?Skus povymienat!
Malo toho viem,radšej sa spytam.
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2008, 9:21    Předmět: Citovat
George11
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 9:42    Předmět: Citovat
Elytama jsem začal, možná jsem něco přehlíd. Začnu znovu. Schéma jsem našel, děkuji za typ.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 10:09    Předmět: Citovat
Ten hybrid byla unáhlená zbytečnost, C610 vyměnils? Kolik máš vlastně +B na C620? Co síťový elyt, nepadá to už na něm?
Killroy
George11
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2008, 21:21    Předmět: Citovat
jo, jo zdroj je OK. Vyrobil jsem si sám závadu. Confused Na sekundáru +B je cca 137 V.Pro snímek je 21V a pro ostatní stabilizaci včetně stan-by je 8V. Nicméně buzení řádku se v rytmu 2x za sec. vypne. Nic nehoří nic nepálí. prostě cvaká. Jedinou ochranu co jsem našel je vstup na procesoru X-ray. Je vypnutá, přesto cvaká. Co jsem nenašel? Poradí mi někdo?
George11
PříspěvekZaslal: út únor 26 2008, 7:50    Předmět: Citovat
Ještě je tam ochrana na vypnutí buzení řádku při zvýšeném napětí ze zdroje. Odháčil jsem ji a taky cvaká. Už mi z toho cvaká v hlavě. Shocked Nemá s tím někdo prosím zkušenosti? Mám zkusit videoprocesor?
anonym
PříspěvekZaslal: út únor 26 2008, 22:41    Předmět: Citovat
Už jsem u téhle mrchy měl stejnou závadu. Je to divné, ale byla vadná eeproma. Mrknu se v práci, jestli mám její náplň.
Rybicka
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 26 2008, 22:43    Předmět: Citovat
George11
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 21:29    Předmět: Citovat
tak to je opravdu divné. Ale už jsem ochoten věřit všemu a když o tom tak přemýšlím, komunikuje to po sběrnici, tak proč ne. Za náplň budu vděčný. Dík.
Rybicka
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 21:59    Předmět: Citovat
Dump jsem poslal na upload. Jenže nemám KV21T1k, ale KV21M1K. Nevím z hlavy jaký je v nich rozdíl. Jestli Tě napadá jiný ekvivalent, mrknu se. Nemám sonky uložený podle šasí,ale podle typu. Vím, je to chyba. Kdyžtak pošlu jinou.
anonym
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 2:06    Předmět: Citovat
Rozdíl je jenom v tom, že model T má teletext a model M ho nemá.
Do modelů 21M1 a 21M3 se montovaly dva typy procesorů:
1) procesor, co uměl teletext (stačilo ho zapnout v TT módu a na desku přidat dvě součástky)
2) procesor, co neuměl teletext
Otázka je, co se stane případě, kdy ten procesor teletext neumí a já mu do EEPROMky pošlu data z televize, která teletext má. To jsem nikdy nezkoušel.
Semir
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 11:26    Předmět: Citovat
Na upload som dal náplň pre 21T1K. Nemám ju overenú, ale môžeš to skúsiť.
Miro
George11
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 21:54    Předmět: Citovat
Opravdu byla vadná paměť. Stačí dát čistou a v SM nastavit. Jednoduší je nahrát novou a donastavit rozměry. Děkuji všem za pomoc, hlavně Rybičkovi za nakopnutí a soft.
Rybicka
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 21:08    Předmět: Citovat
Nemáš zač. Mám zkušenost ze Sony, že když je nějaká nepochopitelná závada, tak je na 90% v eepromě. Mockrát mne vyškolila.
P.S. Nemám rád SONY!
