Audyn AD400T / KS4391
grexa
Založen: Jan 14, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 16:22    Předmět: Audyn AD400T / KS4391 Citovat
Zdravím, mám doma zosilovač audyn a niečo sa tam pokazilo, vyzerá to na tranzistor KS4391. Môžete mi prosím vás niekto poradiť aký tranzistor by tam pasoval namiesto toho lebo KS4391 už pravdepodobne nikde nezoženiem.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 16:57    Předmět: Citovat
Po úpravě zapojení možná něco jako BSJ201, 2SK30A a pdobné.
grexa
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 21:16    Předmět: Citovat
No skúsim zohnať tie čo si napísal ale neviem, do zosilovačov sa asi dosť ťažko zháňajú súčiastky.
Diky zatial
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 21:31    Předmět: Citovat
skús 2n4391..
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 15 2008, 2:32    Předmět: Citovat
2N 4391 je vcelku přesná zahraniční náhrada. Dá se sehnat např. tady:
http://www.ges.cz/?search=2N4391&page=index&inc=search&or=sort&ipp=12&lang=cz&cur=CZK
cmaro
Založen: Jan 11, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 15 2008, 21:31    Předmět: Citovat
Tiez opravujem zosik z tym FETom.... A mam uz pripravene aj nahrady 2N4391.... A ako sa ti prejavuje ta chyba?
clout
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2008, 5:19    Předmět: Citovat
Mám s tím taky problém. Osadil jsem jej náhradou, ale nechodí.. neotvírá se naplno..
Má i jiné rozmístění vývodů..
Jak na něj.. pokud jej vyklemuju.. zesilovač funguje úplně v poho..
