Philips AQ 5150 - nejdou VKV
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2024, 13:25    Předmět: Philips AQ 5150 - nejdou VKV Citovat
Po zapnutí uvedeného RMG VKV několik vteřin jdou, ale pak se ozývá již jen škvíření resp. šum. Opět se rozběhnou po dlouhé odstávce - zpravidla druhý den. Mám hledat problém v kondenzátorech nebo odporech ( v obvodu oscilátoru )? Díky.
Zdůrazňuji, že problém se týká jen VKV, AM a LW v pořádku.
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2024, 14:24    Předmět: Citovat
Něco podobného řešil (a vyřešil) nějaký nešťastník před tebou: https://www.poradte.cz/elektronika/32550-service-manual-radiomgf-philips-aq5150-14s.html
A já osobně bych se tomu přepínači nedivil (nebo spojů pod ním) - bývá to u těchto potvor jedna z nečastějších závad.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2024, 14:26    Předmět: Citovat
..podobnú závadu som na nejakej odnoži takéhoto RMGF kedysi riešil.. bol vadný blok. kundík vo vstupke FM.. ale už nepamätám pozíciu.. schému som ani vtedy nemal... odhalil som ho viacmenej náhodne... po chvíli stratil vstupný tranzistor napájanie...mal zvod.
dvorak
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2024, 14:28    Předmět: Citovat
Jj, ten příspěvek znám, a již jsem to zkoušel proletovat, zatím bez úspěchu. Asi si to zopakuji.
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2024, 14:47    Předmět: Citovat
dvorak napsal(a):
již jsem to zkoušel proletovat, zatím bez úspěchu...
nejdříve měřit !!!!
po zapnutí kontrolovat napájení vkv dílu
a hledat, co se po výpadku kde mění . . .
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2024, 16:49    Předmět: Citovat
dvorak napsal(a):
Proletovat nepomůže, musíš ho dát ven, rozebrat a vyčistit. Ty kontakty čistím kancelářskou gumou.
dred
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2024, 17:17    Předmět: Citovat
Problém v tom prepínači je síce veľmi pravdepodobný a jeho "zregenerovanie" je možné po rozobratí (stačí mu však pre začiatok frknúť dovnútra trošku spreju na potenciometre, alebo aspoň lieh či IPU - a pocvičiť s ním) , ale závada by sa takto neprejavovala... po chvíli FM stanica zmĺkne a len "šumí či prská" a pohyb/prepínanie už pôvodný stav nedá...až po dlhšom odpojení... Tam to bude podľa mňa niečo so zvodovým prúdom nejakého kondezátora...
AM a FM sú dve samostatné jednotky prepínané tým prepínačom.. a keď ide z FM nejaký šum/ruch, tak to prepínač dáva - a zároveň je to aj indícia k tomu, že oscilátor v FM a MF beží - keď to šumí ! ... záleží samozrejme na akom kmitočte..ale pokiaľ MF bude mimo rozsah 10,7MHz , tak bude "ticho".
Tak že pomeraj napätia na tranzistoroch FM časti, keď to ide a keď to prestane ísť..
..a potom hľadaj príčinu zmeny stavu!
ok1hga ťa k tomu už naviedol...
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2024, 18:39    Předmět: Citovat
keramický mf filter je ok ?
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2024, 21:46    Předmět: Citovat
Jenom taková malá teorie - pokud je posuvný přepínač obrazek_cenzuraý, tak při přepnutí se může stát, že na chvíli vede.
Tím se nabije elyt u FM švábu, pak to chvilku běží, ale jak napětí na elytu klesá, už to začne haprovat a odmlčí se.
Bývaly tam klidně 100uF elyty, ten při jednotkách mA, co ty FM šváby žerou, může chvilku vydržet.
Takže jak už někdo naspal - rozkuchat, identifikovat integráče, měřit na nich.
Pokud tam bude napětí držet, můžou být ve hře další věci, o kterých mluvili ostatní přede mnou.
