Jak velký průtok vzduchu pro plasmu
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 07 2024, 9:13    Předmět: Jak velký průtok vzduchu pro plasmu Citovat
Kolega zajímá, zda autokompresor na 12V ufouká/postačí pro plasmovou řezačku z Lidlu. V dokumentaci plasmy je jen tlak a max průtok hadicí hořáku.
Já myslím, že ta pumpička na motorku to nedá. Jaký průtok by tam měl být?
pro mládež - Hamíkův koutek
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 07 2024, 9:40    Předmět: Citovat
určite nie...Presné min. množstvo by si sa dozvedel niekde v návode pre zváračku, ale tie autoprdkáče tlak síce dajú, no dodávané množstvo je veľmi malé... S nejakou 30-40 L nádržou/vzdušníkom natlačeným na max tlak, by sa chvíľu dalo plazmou páliť... potom pauza na dotlačenie!
PříspěvekZaslal: ne červenec 07 2024, 9:57    Předmět: Citovat
Kámoš tu Parkside plazmu připojuje na Schepach jednoválec kompresor se sáním 220l/min s kotlem 25l a prý stačí. Prostě jakejkoliv kompresor, co stíhá dofukovat malou stříkací pistoli. Dávej bacha při řezání, dost mu odchází trysky.
PříspěvekZaslal: ne červenec 07 2024, 12:51    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
prietok x tlak = výkon
PříspěvekZaslal: ne červenec 07 2024, 16:50    Předmět: Citovat
Pokud to plasma vydrží a má toho víc na řezání , bude mít dvouválec Orlík co dělat .
kulikus
PříspěvekZaslal: ne červenec 07 2024, 21:53    Předmět: Citovat
zatím potřebuje propálit otvor pro rouru (pruměr 80 mm) do litinového kolene odpadu průměru asi 110 mm. Má vyvrtanou díru 10 mm. Tloušťka litiny možná 6 mm.
Otázka tedy je kolik sekund bude trvat vypálení a jak velkej vzdušník bude stačit. Může použít starej bojler asi 120L.
PříspěvekZaslal: ne červenec 07 2024, 22:36    Předmět: Citovat
Proč myslíš , že jsou rošty z litiny ?????????????
kulikus
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2024, 20:13    Předmět: Citovat
jaký? pod rohošku?
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2024, 20:44    Předmět: Citovat
Ohledně provozu na hračku 30A je třeba až 180l/min při tlaku 5atm. Takže boiler do 10sec. A následně více .
