Predám SSR relé
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2024, 17:47    Předmět: Predám SSR relé Citovat
Predám viac kusov z tohoto:
Solid State Relay
Model 240D45-17
spína 240V AC 45A, spínacie napätie 3-32V DC
montovacie vývody
Cena 10 Eur/kus
Solid State Relay
Model MP240D4-17
spína 240V AC 4A, spínacie napätie 3-32V DC
do DPS
Cena 5 Eur/kus
Pre záujemcov o poslanie do ČR: ak si vybavíte zásielkovňu, tak to môžem poslať aj cez ňu. Platba dopredu na účet.
 Velikost:  238.14 kB
 Zobrazeno:  68 krát
Naposledy upravil PotPalo dne pá prosinec 26 2025, 1:46, celkově upraveno 7 krát.
Behemot
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2024, 18:53    Předmět: Citovat
teď už je to asi pasé, páč sme museli vzít vod talijánů (což teda byla fak akce za všecky prachy Rolling Eyes ), ale na 3×230+ V/63 A, ovládaný síťovým napětím, asi nemáš, co? sem nic jinýho než ty tylajány carlo gavazzi totiž ani nenašel v techdle výkonech Smile průmyslový stykače fungujou, ale strašně mlátí, což se nečekaně ukázalo byt v sauně za dřevěnou sendvičovou stěnou problém, že Rolling Eyes
prvký jaký, máš tam Krompachy?
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2024, 22:58    Předmět: Citovat
Keď myslíš 3x 230 ako SS relé, tak to nemám. Pokiaľ myslíš chránič, tak to tam niečo je čo vyzerá ako 3F chránič. Idem niekde uploadnúť tie fotky, možno tam niečo bude. Potom pošlem odkaz do SZ. Krompachy sú nejaká dedina, nie? Very Happy
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2024, 23:15    Předmět: Citovat
Je to akoze mesto a je tam co? Firma SEZ.
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2024, 8:48    Předmět: Citovat
-trafá predané-
Naposledy upravil PotPalo dne pá prosinec 26 2025, 1:44, celkově upraveno 6 krát.
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2024, 8:56    Předmět: Citovat
-nič-
Naposledy upravil PotPalo dne st květen 14 2025, 23:22, celkově upraveno 3 krát.
Behemot
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2024, 9:26    Předmět: Citovat
uvažuju vo tech chráničích, co by za ně bylo? jak sou starý? na trh byly uvedený v polově prvního desetiletí Shocked
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2024, 22:05    Předmět: Citovat
edit: ceny ma nenapadli, tak som to rovno zmazal sám. Ten kôš je celkom dobrý nápad, načo strácať čas s predajom.
V koši by to bylo cca měsíc i bez cen, pokud by to nesmázl jiný mod nebo admin a zůstal by prostor třeba pro SZ, ale Tvoje volba. Případný opakovaný pokus už neprojde a bude natvrdo smazán. jimirek
Naposledy upravil PotPalo dne st červenec 10 2024, 8:13, celkově upraveno 2 krát.
jimirek
Moderátor
Založen: May 06, 2013
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2024, 4:30    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Predám použité ističe, stykače, a iné veci do rozvodnice. Najlepšie osobne, prísť a vybrať si.
Je tam zhruba toto (za chyby v popise neručím):....
Doplň do zítřka ceny, jinak KOŠ.Viz "Pravidla".
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2024, 4:40    Předmět: Citovat
Ty toroidy nebudou asi určený na evropský trh. Když mají primár 220V Question
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2024, 7:00    Předmět: Citovat
Hmmm, tak to bys musel vyházet všechno, co bylo vyrobený v éře soudruhů Rolling Eyes
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2024, 7:21    Předmět: Citovat
Jasně že budou fungovat. Jen je to klamavé protože nebudou sedět hodnoty na sekundární straně.
jenicek
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2024, 7:25    Předmět: Citovat
Podívej se na tolerance sítě, nedělal bych z toho žádnou vědu.
PříspěvekZaslal: pá červenec 19 2024, 13:50    Předmět: Citovat
Pro vaše info:
První dva zmíněné (220/2x22,2V) mám doma. Při napětí v síti 245V mají naprázdno necelých 2x27V. Tiché, netopí.
S odchylkou sekundárního napětí se samozřejmě počítá. Nic klamavého na tom nevidím. Kdo je elementárně elektrotechnicky gramotný, ví co čekat.
PotPalo, díky.
PříspěvekZaslal: pá červenec 19 2024, 14:52    Předmět: Citovat
Ešte dáme kratučkú lekciu Taliančiny, platí pre väčšinu tých toroidov:
verde - zelený
blu - modrý
rosso - červený
nero - čierny
giallo - žltý
bianco - biely
Vtipne označený je ten P.M.A. 150VA, ten má všetky vývody ne. Very Happy
Pozerám že mi nesedí číslovanie obrázkov s číslovaním tráf, ale to si každý určite všimol (hlavne keď na jednej fotke sú aj tri trafá) a pozerá podľa toho čo je na štítku. Skrátka si treba nájsť fotku toho správneho.
