Konektory u hodin Pragotron
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 29 2024, 8:47    Předmět: Konektory u hodin Pragotron Citovat
Zdravím, nevěděl by někdo co je to za konektory ? Popř. kde je sehnat (jedná se mě o protikusy). Díky
 Velikost:  159.39 kB
 Zobrazeno:  57 krát
 Velikost:  143.4 kB
 Zobrazeno:  48 krát
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
PříspěvekZaslal: so červen 29 2024, 11:20    Předmět: Citovat
Kolik to má v průměru? Na první pohled to vypadá, že by na to šla nasadit banánková zdířka 2 mm.
PříspěvekZaslal: so červen 29 2024, 12:34    Předmět: Citovat
Připomíná mi to kontakty z bakelitových vidliček k těmhle zásuvkám.
https://images.app.goo.gl/PmA94jyKLyC6wm6p7
Kdysi jsem měl hromádku obojího. Ani nevím k čemu to původně bylo určené. Kontakty měly odhadem kolem 3mm v průměru.
Mohl bych zkusit známého co dělá elektročas, jestli by nevěděl...
Naposledy upravil ransom dne so červen 29 2024, 12:39, celkově upraveno 1 krát.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 29 2024, 12:39    Předmět: Citovat
Tady na 3D tisku si někdo vyrábí protikus z PC konektoru osazeného do vytištěného krytu.
PříspěvekZaslal: so červen 29 2024, 13:01    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
Zásuvka určená pro domácí připojení koncový "stanice" rozhlasu po drátě. Tuším to mělo parametry 60V 0,1A.
PříspěvekZaslal: so červen 29 2024, 14:25    Předmět: Citovat
Sice jsem si s tím jako kluk dráťák připojil, ale originál zásuvka pro rozhlas pro drátě měla ploché kontakty a blíž u sebe. Jak v tomhle bakelitovém, tak v pozdějším plastovém provedení.
PříspěvekZaslal: so červen 29 2024, 15:15    Předmět: Citovat
Ba ne, Tome - ty popisuješ až novější provedení, tohleto bylo původní, starý, ještě z doby "fýrera" respektive těsně po něm ...
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: so červen 29 2024, 15:31    Předmět: Citovat
Konektor používala i Meopta na tento výrobek Smile :
 Velikost:  297.2 kB
 Zobrazeno:  38 krát
Naposledy upravil JiriTom dne so červen 29 2024, 15:34, celkově upraveno 2 krát.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 29 2024, 15:33    Předmět: Citovat
Pokiaľ nemáš v úmysle striktne dodržať autenticitu - nepasuje tam náhodou dutinka z PC-Molexu ? Veď nemusí byť s telesom konektora... aj zafúknutá zmršťovačkou poslúži...
PříspěvekZaslal: so červen 29 2024, 15:37    Předmět: Citovat
JiriTom napsal(a):
Tato vidica sa mi tu vala a netusil som, na co to bolo.
dred
PříspěvekZaslal: so červen 29 2024, 15:39    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
starí apovia pamätajú Laughing
PříspěvekZaslal: so červen 29 2024, 17:23    Předmět: Citovat
Áno, na rozhlas po drôte, napríklad. Jednoduchá, elegantná. Pri dnešných hypermoderných patvaroch je hentá bakelitová pohladením pre oči.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 29 2024, 18:04    Předmět: Citovat
Môžeš na to nastrčiť aj "čokoládu" vhodného priemeru.
PříspěvekZaslal: so červen 29 2024, 18:59    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Proč a za jakým účelem se tedy vyráběla a běžně prodávala ještě začátkem osmdesátých let? Táta si s nimi tehdy dělal rozvod osvětlení pro akvária z trafa 24V. A já je naposledy kupoval v elektru někdy v roce 90 nebo 91.
Po neděli každopádně zkusím elektro hodináře kontaktovat. Stejně už jsem ho dlouho neviděl.
PříspěvekZaslal: so červen 29 2024, 22:01    Předmět: Citovat
Právě proto, že se bezvadně hodila na nejrůznější rozvody nízkonapěťovejch kategorií. U dráťáku se podle mýho odhadu zhruba na pomezí 60. a 70. let přešlo na ten nožovej typ zásuvky právě proto, že z tohohle si spousta lidí zvykla dělat nejrůznější přívodky a dráťák byl přeci jen placenou službou Spojů, na kterou chtěli soudruzi mít nezáměnnou zástrčku. Co já se pamatuju, tak tahle bakelitová zásuvka/zástrčka se dala koupit naprosto volně, zatímco na ten typ s plochýma kolíčkama byla v krámech dostupná jen zásuvka - šňůra se zástrčkou typu "flexo" (kolíčky naletovaný na dvoulinku a celek zastříknutej do měkkýho PVC) se dala koupit jen jako součást dráťákový reproskříňky.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
