Autoadapter pro NB Acer Aspire 5101
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 12 2007, 0:19    Předmět: Autoadapter pro NB Acer Aspire 5101 Citovat
Dobrý den, chtěl bych napájet při cestě na dovolenou notebook ze zdířky zapalovače. Poradíte prosím kde by se dal nějaký vhodný adapter sehnat? Na netu jsem našel buď na výkon 60 nebo 90 Wattů. Nikde jsem ale nenašel, kolik si ten notebok bere. Díky za radu.
jankop
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po březen 12 2007, 9:46    Předmět: Citovat
Předpokládám, že k němu máš originální adaptér. Ten má zespodu štítek a na něm je napsáno něco jako Output: 19V 3,95A.
Stačí vynásobit 19V x 3,95A = 75W Autoadapter musí mít především správný konektor na straně do notebooku !!! Pak musí mít stejné napětí a proud stejný nebo větší než originální síťový adaptér. Očekávám, že v tvém případě bude vhodnější ten 90W. Větší wattáž nevadí, nižší by ti mohla přinést problémy.
maxim
Založen: Jan 06, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 12 2007, 12:45    Předmět: Citovat
www.emkopraha.cz/SYD1114.htm zde jsou tyhle adaptéry.
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: po březen 12 2007, 18:31    Předmět: Citovat
Díky za pomoc, zkusil jsem jim napsat, za kolik je mají. Ha ceník jsem objevil a příjemně mě překvapil (700,-)!
dajda
Založen: Mar 27, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 19 2008, 7:42    Předmět: Citovat
Zdravím,
měl to už někdo rozkuchané? Nevíte jak je řešeno zapojení těchto autoadaptérů?Je to jen nějaké základní zapojení stabilizátoru,nebo je to jinak.Díky všem za odpovědi.
DiGiCo
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 19 2008, 8:16    Předmět: Citovat
dajda napsal(a):
Zdravím,
Rozdělané jsem to neměl, ale vzhledem k tomu, že to "vyrábí" 19V z 12V, tak je jasné, že tam bude nějaký jednoduchý měnič...
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 10:18    Předmět: Citovat
Zapojení adaptérů k noťasům se od sebe velmi liší - od těch velmi jednoduchých (blokující měnič nebo UC3842 a stabilizace TL431 s optronem) až v poslední době po VELMI VELMI složité, kde se používají nesehnatelné IO na řízení spínacího tranzistoru, před hlavním zdrojem je navíc aktivní PFC, vše SMD montáž a velmi komplikovaná sekundární stabilizační strana - tyto zdroje jsou prakticky neopravitelné, cena pro výkony 80-100W od 1200.- do 2.600.- Kč.
breta1
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 10:19    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Pardon, omlouvám se, neumím číst, psal jsem o síťových adaptérech!
