PHILIPS 29PT859/12, chassis A02EAA
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 20:47    Předmět: PHILIPS 29PT859/12, chassis A02EAA Citovat
Zdravim vsetkych znalcov PHILIPS ,mam hor. zuzeny obraz ,kond. pomerane diody v modulatore OK, nap. sedia, uz ma napada ze by sa prepisali data. Vie mi niekto s tym helfnut? Prikladam aj foto. VDAKA
 Soubor:  P2204298.JPG
 Velikost:  46.97 kB
 Staženo:  95 krát
 Velikost:  46.97 kB
 Staženo:  92 krát
juca
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 20:53    Předmět: Citovat
Ak maš schemu bude to niečo s poduškovitosťou , ja schemu nemam ale zrejme neaký kond ma zvod skus zmerať elity a svitkače ak tam neake su. Wink
juca
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 20:58    Předmět: Citovat
Schemu mam, kondiky som meral aj kapacitu aj ohmicky, este ich skusim menit.
juca
tornado6
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 21:03    Předmět: Citovat
skus sem hodiť kusok schemy s tym usekom ohladne horizontalnej poduškovitosti pripadne ak možeš pošli mi ju na mail
juca
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 9:52    Předmět: Citovat
Cela schema je na www.eserviceinfo.com zadaj do vyhladavania PHILIPS 29PT8509/12 A02E AA obsahuje part1 az part8 zatial dik
juca
tornado6
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 21:49    Předmět: Citovat
Dostal som od teba SZ zatial este som nemal čas reagovať chodim na 12 hodinovky a moc času nemam ale skusim pozreť tu schemu a dam ti vedieť pdfku už mam - neboj poriešime Wink
tornado6
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 22:37    Předmět: Citovat
Juca tak som to pozeral a skus par veci: ak nemaš skratovane HOR. vychilovačky čo by bol pruser skus zmerať kondiky čo vychilovačky uzemnuju.
PS: aj tie čo su k nim paralelene+ diody ale kondy skus zmerat aj ci maju RMS to je vnutorny odpor ,najlepsie neakym RLC mostikom alebo vymen za nove.
psuchy
Založen: Apr 11, 2013
PříspěvekZaslal: po leden 13 2014, 14:22    Předmět: Citovat
chcem sa len spytat ci ste na to prisli co bolo zavada, mam ten isty problem.
Meral som vychylovacky VER =6 Ohm, HOR=0 OHM, predpokladam ze su v skrate, alebo sa mylim?
tornado6
PříspěvekZaslal: út leden 14 2014, 22:47    Předmět: Citovat
Horizontálne vychylovačky sa nemeraju multimetrom ale mám na to taký prípravok používam ho aj na meranie primárneho vinutia VN trafakov
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 15 2014, 15:43    Předmět: Citovat
Ale primár VN (Split) trafa a H vychylovací cívky se parametrově trošičku liší Laughing . Nebo se mýlím?
tornado6
PříspěvekZaslal: čt leden 16 2014, 10:51    Předmět: Citovat
nejde o parametre typu že maju viac či menej ohmov ale či rezonuju na danej frekvencii alebo nie, ak najdem popis a schemu toho merača tak ju sem dám.
fredis
PříspěvekZaslal: čt leden 16 2014, 10:58    Předmět: Citovat
Jo, ale aby rezonovaly, musí mít indukčnost. A ta se dá přece lehce změřit. Těžké je potom určit, zda naměřená hodnota odpovídá skutečnosti. Pokud ty hodnoty neznáš nebo to nemáš s čím porovnat. Hledej! Laughing
tornado6
PříspěvekZaslal: čt leden 16 2014, 11:01    Předmět: Citovat
Myslím že to tu na fore aj niekde bolo lebo som ten merač sťahoval ale nemám až šajnu odkial, myslím že sa to volalo Tester VN transformátorov, ale nie som si istý.
PS: A nameraná hodnota ti je aj tak naprd lebo dva rovnake TV aj tak nemáš a mna osobne to nikdy moc netrápilo, tester zasvietil že je to OK tak som sa nad tým dalej nezamýšlal.
tornado6
PříspěvekZaslal: čt leden 16 2014, 11:11    Předmět: Citovat
Tak tu to je
Tester VN transformátorů 3.pdf
 Soubor:  Tester VN transformátorů 3.pdf
 Velikost:  32.03 kB
 Staženo:  91 krát
Tester VN transformátorů 4.pdf
 Soubor:  Tester VN transformátorů 4.pdf
 Velikost:  29.26 kB
 Staženo:  83 krát
Tester VN transformátorů 5.pdf
 Soubor:  Tester VN transformátorů 5.pdf
 Velikost:  56.32 kB
 Staženo:  82 krát
Tester VN transformátorů 6.pdf
 Soubor:  Tester VN transformátorů 6.pdf
 Velikost:  27.13 kB
 Staženo:  81 krát
Tester VN transformátorů 7.pdf
 Soubor:  Tester VN transformátorů 7.pdf
 Velikost:  108.94 kB
 Staženo:  75 krát
tornado6
PříspěvekZaslal: čt leden 16 2014, 11:12    Předmět: Citovat
Smile
Tester VN transformátorů 8.pdf
 Soubor:  Tester VN transformátorů 8.pdf
 Velikost:  57.39 kB
 Staženo:  82 krát
