keramicke patice
franni
Založen: Jan 26, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 19:54    Předmět: keramicke patice Citovat
ahoj lidi,shanim patice do sasi na elektronky el34 a ecc83 a na magicke oko,mate nekdo na vic,nabidnete,popripade za neco vymenim,diky
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 20:05    Předmět: Citovat
franni
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 20:08    Předmět: Citovat
jojo,chapu,myslel jsem nejake levnejsi,treba jete Razz
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 20:16    Předmět: Citovat
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 20:20    Předmět: Citovat
Novalky za 25Kč jsou drahé ??
franni
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 20:25    Předmět: Citovat
to je pekna cena a kde rostou takve pekne ceny?
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 20:42    Předmět: Citovat
franni napsal(a):
v gesu,plastaky,tebe to stacit bude,a keramicke lacno nekupis.
sam mam niekolko keramickych volnych(produkcia tesla este),ale nedam,je to velmi uzky sortiment Wink
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 0:03    Předmět: Citovat
Jeté patice Ti mohou přinést jenom zklamání, obzvláště pro EL34, kde jsou extrémně namáhané.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 0:37    Předmět: Citovat
vombat napsal(a):
tie plastaky mam na EL34 aj ja lebo ine som zohnat nemohol a zatial nic,takze neviem mozno niekto ma inu skusenost
Dratak
Založen: Sep 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 11:38    Předmět: Citovat
Už vzhledem k ceně výstupáku, síťového trafa a samotných EL34 si ty keramické patice určitě kup, ta cena u GESu je velmi slušná. Jeté koupíš třeba na Aukru, pokud koupíš keramické mechanicky nepoškozené a pořádně je vykoupeš v ředidle (kvůli nalepenému prachu), měly by být spolehlivé jako nové.
Ty plastové jsou dobré na 6SL7, 6SN7.....ale na EL34 a na GZ34 dej určitě keramiku. EL34 má dost nešikovně zapojenou patici, vedle anody máš hned žhavení. Pokud bys to provozoval na 100W (v tomto režimu ale EL34 nedoporučuji), máš na anodě 800V + cca 300V signálového napětí. Žhavení je uzemněno. Takže mezi sousedními kolíky budeš mít v modulačních špičkách 1kV i více.
Nejhorší patice na EL34 jsou bakelitové, tzv. americký oktal, jako na UY1N v Talismanu. Ty tam určitě nedávej! Bakelit navlhá a při teplotě el. oblouku (cca 5000 stupňů Celsia) i spolehlivě hoří. Kontakty mají navíc výstupky, které jsou mezi snýtovanými bakelitovými díly ohnuty směrem k sobě.
Elektrické pole přitahuje ze vzduchu prach, který se nabaluje na vývodu anody. Prach postupně absorbuje ze vzduchu vlhkost. Pak se stane, že po zapnutí modulace do zesilovače vznikne na anodě napěťová špička, patice se prorazí, mezi kontakty se zapálí oblouk a patice začne hořet. Při nevhodně navrženém jištění to může odnést výstupák, usměrňovačka i síťové trafo. Pokud ti ovšem neshoří celý zesilovač.
Takže ty keramické patice si určitě kup, dávat tam něco jiného je šetřením na nepravém místě.
Jinak GES mě velmi mile překvapil tím, že začal dodávat i HEPTALOVÉ PATICE do plošného spoje v keramickém provedení (na pájecí očka jich mám dost). I když žádné nové heptalové elky se nevyrábí, mám jich plno (třeba bateriových nebo 6x31 apod.) a občas si s nimi něco postavím. Cena 29Kč za kus je velmi příznivá.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 11:59    Předmět: Citovat
Škoda, že elektronkové věci nemá taky asi jejich největší konkurent - GME.
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 12:47    Předmět: Citovat
Asi je to tím, že ještě nenarazili na skvělou nabídku z Číny, 1000 patic za 300 dolarů a v podobných cenách. I to, co je v GESu je spíš low end než kvalita.
