Diskrétní Nizkoúbytkový regulátor napětí
asdf
Založen: Oct 06, 2022
PříspěvekZaslal: út červen 11 2024, 15:03    Předmět: Citovat
Tady jsem zkusil přidat dva odpory (a jeden ubrat) a přijde mi, že to stabilizuje trochu líp.
Edit: Tak jsem špatně koukal, je to spíš horší. Tak nic.
Naposledy upravil asdf dne út červen 11 2024, 19:53, celkově upraveno 1 krát.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 11 2024, 18:16    Předmět: Citovat
zkusím. dík.
samec napsal(a):
Zahoď to a použij LM4051-ADJ.
Je to pěkné řešení, ale z diskrétních radši.
Je to na kroužek do stavebnic pro děcka.
pro mládež - Hamíkův koutek
kulikus
PříspěvekZaslal: út červen 11 2024, 18:44    Předmět: Citovat
vyrábí se dvojtranzistor vývodový?
lubos1961
Založen: Jul 20, 2010
PříspěvekZaslal: út červen 11 2024, 19:41    Předmět: Citovat
nebo i takto
vyzkoušej si i pohrát s tím simulátorem, pozměň si odpory, uvidíš hned co má na jednotlivé změny vliv a poté si to ověř prakticky.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: út červen 11 2024, 20:30    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
ještě pamatuju KC810
asdf
PříspěvekZaslal: st červen 12 2024, 8:44    Předmět: Citovat
Jen tak ze zvědavosti jsem zkusil něco na způsob operačního zesilovače. A nic moc, to původní zapojení stabilizuje líp.
asdf
PříspěvekZaslal: st červen 12 2024, 9:49    Předmět: Citovat
Když se k tomu přidá tranzistor, tak už to stabilizuje docela dobře. Ale pořád hůř než to původní zapojení.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 12 2024, 11:00    Předmět: Citovat
Osobně bych to relizoval tak, že si udělám napěťovou referenci 0.5 V z 1N4148, kterou proženu 0.1 mA. Z jednoho R-R operačního zesilovače a jednoho odporu udělám převodník U -> I. Fungovat to bude naprosto genitálně s napájecím napětím větším než úbytek na LED+0.5 V.
PříspěvekZaslal: st červen 12 2024, 11:38    Předmět: Citovat
A bude z toho refenčný zroj, alebo polovodičový senzor teploty?
asdf
PříspěvekZaslal: st červen 12 2024, 15:12    Předmět: Citovat
Nějak takhle?
PříspěvekZaslal: st červen 12 2024, 15:45    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Osobně bych to relizoval tak, že si udělám napěťovou referenci 0.5 V z 1N4148, kterou proženu 0.1 mA. Z jednoho R-R operačního zesilovače a jednoho odporu udělám převodník U -> I. ...
Asi takto.
V simulaci se jevil (namátkou) nejlépe OZ MAX4291. Ale lze použít třeba MCP602 z GME...
Ale nápad od Dumitru není vůbec špatný.
 Velikost:  15.66 kB
 Zobrazeno:  36 krát
Cust
PříspěvekZaslal: čt červen 13 2024, 7:46    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Od -30 do +80 je to přibližně lineární s tím, že ty teplotní okraje jsou ±20 %.
Naposledy upravil Cust dne čt červen 13 2024, 7:48, celkově upraveno 1 krát.
Cust
PříspěvekZaslal: čt červen 13 2024, 7:48    Předmět: Citovat
@masar, pecka, přidáním těch dvou odporů R2 + trimr se dostáváme skoro o 0.5 V s nárokem na napájecí napětí níže.
PS: Na podobné ptákoviny používám většinou MCP6071 nebo MCP6Vxx. MCP602/601 je taky super, ale má trošku větší odběr.
PříspěvekZaslal: čt červen 13 2024, 8:00    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
...si udělám napěťovou referenci 0.5 V z 1N4148, kterou proženu 0.1 mA.
https://www.allaboutcircuits.com/technical-articles/how-to-use-a-diode-as-a-thermometer/
Cust
PříspěvekZaslal: čt červen 13 2024, 8:02    Předmět: Citovat
jo, pardon opravuji, těch ±20 % není od -30 do +80 ˚C, ale jen od -20 do +80 ˚C (střed beru 0.5 V, tedy při cca 30 ˚C)
stydím se za chybu
ale když chceš být pinktlich, tak můžeš místo 1N4148 použít LM4041 na 1.25 V
Strana 2 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
