PHILIPS 20" vadne trimre FCUS a SCREEN
martinekk
Založen: Feb 05, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 22:01    Předmět: PHILIPS 20" vadne trimre FCUS a SCREEN Citovat
Zdravim vospolok. Dostali sa mi do ruk dva monitory philips. vyrobene v roku 1994, maju 20" fajnu obrazovku. zevraj malo pouzivane, su uz dost dlho pokazene. monitor je oznaceny ako C2082DAS. K popisu zavady: zevraj na tychto monitoroch odchadzali velmi casto trimnre focus a screen. Niesu na VN trafe, ale o par cm dalej. je to taka sediva kocka, tri trimre. dva na focus, jeden na screen. vystupy su dva na focus, jeden na screen, jeden oznaceny ako "dyn input", potom je tam GND a este nejaky vyvod. Potrebujem tento origo blok nahradit niecim co tam aj chvilu vydrzi a hlavne aby to slapalo. Nahradil som podobnym modulom, ale monitor ma diagnostiku a vypise ze error H.V. a samozrejme nenabehne. Co si o tom myslite? mate s takouto zavadou nejake skusenosti? tie monitory nevyzeraju zle, krytovanie je velmi poctive, atd... Jednoducho by som tie monitory dokazal vyuzit, velmi rad by som ich opravil, ale sam si neporadim. Za kazdu radu dakujem vopred.
Novacik Martin.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 22:15    Předmět: Citovat
pokud odchazejí jen trimry, tak je vyměň, i když nechápu jak můžou odejít při normálním provozu...
martinekk
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 22:51    Předmět: Citovat
No, praveze toto je zevraj klasicka zavada. len tak odchadzaju. tiez mi to nejede do hlavy, asi vyrobna vada. lenze je tu jeden problem. nemam za co vymenit, origo nahradne trimre som nezohnal. keby dakto vedel nejaku nahradu... lebo ja som fakt v koncoch. elkologicku likvidaciu zatial robit nechcem. Zajtra padnu jedny trimre za vlast, pozrem co je v nich. viem ze je to plastovy vylisok, zakryty keramickou dostickou s cestickami. z toho trcia draty. ale ten vylisok ma vystupky, vyzera to, ako by boli vovnutri toroidne feritove prstence Question alebo nieco pdobne. uvidime, no..
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 7:17    Předmět: Citovat
Domnívám se že ty trimry se opravit nedají. Je to konstrukčně podobné jako klasické ostřicí trimry, tzn. keramická destička s nanasenou odporovou dráhou s vývody a napružený jezdec. Ta odporová vrstva se na té keramice přeruší-vyjiskří (někdy až u vývodu), je hotovo a moc toho na tom neopravíš. Navíc až to budeš rozebírat, tak se to možná i zlomí. Nedokážu říct kde to sehnat, je to dost staré a podobné trimry mimo trafo bývají i v některých Sony monitorech.
Killroy
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 10:07    Předmět: Citovat
poradím, ale je to rada jak se škrábat pravou rukou za levým uchem - vezmi z nějakého monitoru ze sběrného dvora trafo VN, kabel VN propoj s kabelem VN, u vloženého trafa spoj všechny piny uspořádané do "podkovy" a uzemni je a z toho vloženého trafa použij jeho vývody pro focus a screen. Děsná rada!
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 10:51    Předmět: Citovat
Možná by šlo použít něco z tohohle:
http://www.ame.cz/index.php?param=ukaz&tab=cenik&lev=3468
martinekk
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 16:17    Předmět: Citovat
No, diky za rady. Trafa co maju tri trimre priamo na sebe nejake mam, sukusim to. Len neviem kam mam pripojit DYN INPUT. je z toho drat a vedie niekam do plosaku, dalej som to neskumal. je to dost zlozito porobeny monitor.
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 20:56    Předmět: Citovat
Inak niektore typy VN trafakov do TV maju odnimatelne prirobky prave s tymito trimrami sice su len dva -tie trimre ale myslim že by to nemal byť až taký velký problem. Wink
martinekk
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 22:11    Předmět: Citovat
Odnimatelne trimre su pekna vec, lenze ja mam na focus nie jeden vyvod, ale dva... A tu je ten pes zakopany. ked sa nastvem, tak jedny origo trimre kuchnem, co je to ako pozapajane a pokusim sa to napodobnit s pomocou trimrov z ame. uvidim... Kazdopadne dik za rady chlapi.
breta1
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2008, 11:41    Předmět: Citovat
martinekk napsal(a):
Jde o dodatečnou modulaci ostřícího napětí - v trafu je k děličům focus a screen přivedeno přes kondenzátor dodatečné napětí z obvodů rozkladů a tím se zajistí lepší zaostření po celé plošeobrazovky, hlavně na okrajích.
občas
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 3:27    Předmět: Citovat
Zdravím všechny-
u Ph. a mnoha jiných mon. je použit dělič složený z keram. desky
zatlačwný do plastu a kontakt s drát. vývodem z trafa je přes vod.
gumu a tam je ten problém - "koroze". Problém je ne v gumě,
ale v tom,že to "sežere" uhlík na té keram desce. Možná by
stačilo kont. překreslit stříbrem,ale v době kdy jsem se tím zabýval
jsem ho neměl.
Je to jen rada - mějte se...
martinekk
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 10:35    Předmět: Citovat
Diky za rady, vyskusam. Dnes vecer sa na to pozrem a poreferujem.
martinekk
PříspěvekZaslal: po únor 25 2008, 10:06    Předmět: Citovat
skontroloval som tie gumove spoje a tu keramicku dosku. No dalo to pekne vela prace sa k tomu dostat, je to zaliate v nejakej hmote. takze keramika je
OK. len som prisiel este na jednu vec. Koncove stupne zosilovacov RGB su robene hybridnymi IO. no a tie IO su dva z troch vadne. Takze asi budu monitory na ekologicku likvidaciu, neoplati sa mi s tym babrat.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 25 2008, 10:57    Předmět: Citovat
Ja mam tusim tiez taky isty kus,ktory sa tiez rozostruje. Ma to taky malicky LCD display?
martinekk
PříspěvekZaslal: po únor 25 2008, 18:04    Předmět: Citovat
Ano, maly dvojriadkovy zeleno podsvieteny displej dolu ma. Potrebujes nejaky ND?
